Старый 07.06.2016, 23:40   #141
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Детонация
Сообщение от egor_mark2 Посмотреть сообщение
Всем привет!!!у меня экспресс 1,6 передний. Недавно сломалась коробка, заклинил деффиринциал! мне ОД дали подменный 2-х литровый 4х4 привиледж на ручке тоже. Залил в него 95-й бензин, поехал, через 4-5 дней машина стала дергаться при наборе скорости. посмотрел свечи - на 2-й свече нагар сильный, отчистил, снова ее воткнул, поехал. в итоге через 1,5-2 дня такая же фигня происходит.я к официалам, мол Ваша подменная плохо работает, все объяснил, они проверили, ошибок нет, свечи чистые. Катайся и наслаждайся 2-х литровым.
прошло еще 3 дня, теперь при умеренном или без разницы очень быстром наборе скорости - это 2,3,4,5, и наконец 6-я передача - у меня происходит не то-что все здесь называют якобы детонацией (брянчание в движке еле слышное) у меня машина дергается в любом случае, скорость максимальная 120км/час. даже при поддержании скорости на прямой, при наборе скорости на любой передаче. Сегодня дал просраться, минут 10 ездил на 5-6-ти тыщах. Одна фигня. поменял бензин 95-й с другой заправки. Все неизменно осталось, снова дал просраться. Да и тепрература окружающей среды последние 2 недели не превышала +20 градусов, а сегодня вообще +13 в НН.
Есть хоть кто-то кто реально сталкивался с такой проблемой, потому что это меня в корни задолбало, да и жрет он как кашалот литров 15-17 по городу, надоело уже на заправку заезжать - 30 литров на 130 - 180 км, город - трасса, соответственно. Да и детонация реальная, а не надуманная, как здесь многие описывают свои ощущения.
Дайте Христа ради дельный совет.
Если подмена до рейстайл просто залейте 92,до вас его вряд ли кто кормил 95.
Просто попробуйте и отпишитесь,вам то по фиг.
Старый 12.06.2016, 10:16   #142
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
У меня детонация пропала на 95% даже на 92м бензине после последнего то, на котором дилер поменял свечи. Докатываю 3й бак 92го, прислушиваюсь во дворах, при резком ускорении, даже с кондером при плюс 34 в тени, перезвона нет, не знаю, что мне вкрутил дилер, но разница сразу на слуху.
2.0, 4WD, A/T
Старый 12.06.2016, 11:23   #143
Алексей 87
Аватар для Алексей 87
Онлайн: Алексей 87 вне форума
Был(а): 08 сен 2016 13:17
Может свечи изначально не те стоят )
Старый 12.06.2016, 18:25   #144
Владмар
Аватар для Владмар
Онлайн: Владмар на форуме
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Всем привет!!!у меня экспресс 1,6 передний... Да и детонация реальная, а не надуманная, как здесь многие описывают свои ощущения.
Если у вас детонация, как вы говорите, то основные причины:
1. Низкое октановое число топлива, отметаем (вы заправляетесь правильно);
2. Обеднённая смесь (забитый топливный фильтр, Форсунки, бензонасос чудит), вроде это проявляется с повышением оборотов ?!;
3. Свечи зажигания, посмотреть, если соответствуют, вопрос отпал;
4. Перегрев мотора, Вы на это не жалуетесь;
5. Система управления двигателем, надо смотреть все датчики, участвующие в этом деле.
Я не диагност, но как то так это представляю.
да, если нагар на поршнях, то может возникать самопроизвольное воспламенение смеси при сжатии, как в дизеле, до искры в свече. Это не детонация в чистом виде, но проявления вроде как похоже. Здесь уже упоминалось об этом.
Последний раз редактировалось Владмар; 12.06.2016 в 18:57. Причина: добавление
Старый 12.06.2016, 22:47   #145
grigarash
Сообщение от Алексей 87 Посмотреть сообщение
Возможно у старых свечей калильное число было меньше, т.е. более "горячие", с завода стояли вот такие
Eyquem RFN58LZ Нажмите на изображение для увеличения
Как доберусь до инструмента, выложу какие стоят сейчас, заодно понаблюдаю ещё
2.0, 4WD, A/T
Старый 22.06.2016, 14:12   #146
egor_mark2
Аватар для egor_mark2
Онлайн: egor_mark2 вне форума
Был(а): 22 июн 2016 14:12
Всем огромное спасибо за советы!!! но все тщетно, од так ничего на своем компе и не нашли!!!я уже сам заменил свечи, ставил реношные и 2-х контактки и одноконтактки, поменял 3 заправки., даже заправлялся 98G на газпроме. Все тщетно,он один фиг детонирует в глушитель при разгоне на любой передаче и дергается! в любом случае осталось на нем кататься недолго, скоро заберу свой из ремонта!!!И буду радоваться меньшей мошьности, но с чиповкой и меньшему, гораздо меньшему расходу топлива.Т.к. этот поглощает безумно много по городу - примерно 15-17л, а если кондер включить, то наверное все 20, зато правда на мощности я не заметил спад.
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
подмена не рестайлинг, машина 15 года в предыдущем кузове
---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее написано было в 14:10 ----------
На 92-м кстати вообще атас, нихрена не едет, и детонация безумная, как буд-то я на старом пылесосе еду, он постоянно в глушак подпердывает и дергается при этом. Уже пробовал.
Старый 22.06.2016, 15:58   #147
duster lant
Аватар для duster lant
Онлайн: duster lant вне форума
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
А ОДшники не пробовали с Вами вместе проехаться на ней? Если ДА, то что говорят?. Обычно мастер ихний, при жалобах на такую фигню, сам катается за рулем.
Старый 22.06.2016, 23:25   #148
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от duster lant Посмотреть сообщение
Это подменный машин,ему это на х.... не надо.
Старый 23.06.2016, 06:12   #149
duster lant
Однако это не помешало ему несколько раз заезжать в сервис с этой проблемой, менять свечи и тд и тп. Не надо за кого-то отвечать. За себя ответ держите.
Старый 23.06.2016, 12:51   #150
instal01
Аватар для instal01
Вы здесь вроде про ОД говорите?!
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:40 ----------
Я точно про них.Человеку что ответили:это ваш подменный авто,катайся и наслаждайся двухлитровым.
Старый 23.06.2016, 13:39   #151
instal01
Аватар для instal01
За себя так за себя.Тему вы конечно читали,но все же повторюсь.
Четыре года езжу на 92 но проблема появилась после первого ТО и как не бился с ОД явной проблемы с двигателем не нашли,ответ один,бензин.
После ТО-2 перешел на самообслуживание,детонация ушла,расход нормализовался,11 средний.Трогаюсь всегда со второй.
Как то так.
Старый 30.07.2016, 21:45   #152
Викентий
Аватар для Викентий
Онлайн: Викентий вне форума
Был(а): 13 мар 2018 18:14
Автомобиль: Дастер 2 серебристый 2.0 полный.
Привет Всем...Прочитал данную тему.так ничего конкретного и не понял)))Первый Дастер(до рейстала 2.0)"ел" все что горит и такого повидал в наших Уральских лесах.что любой уазист позавидует.но ни разу детонации я не слышал.небыло ее..накатал 100 000. продал...А вот второй рейстал 2.0 звенит с новья,зимой еще нормально.но нынешним летом ,просто пипец какой то...Звенит практически на всем, про 92 ваще молчу ,и на 95 и на 98...Что делать то?Кто подскажет?Вот про ацетон прочитал.попробую)))))
Старый 31.07.2016, 09:55   #153
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Рено Каптур с тест драйва. (Ролик не мой, вырезал кусочек).Та же детонация. На ролике выделил момент возникновения (15 - ая секунда). Не излечима походу эта дрянь для F4R.
Последний раз редактировалось Abeev1; 31.07.2016 в 14:04.
Старый 02.09.2016, 11:42   #154
ribafei
Аватар для ribafei
Онлайн: ribafei вне форума
Был(а): 13 дек 2016 08:08
Автомобиль: Renault Duster Expression 2,0*л, 143*л.с., МКП6, 4х4
Сообщение от Orelec Посмотреть сообщение
Сам озабочен этой бякой. Когда трогаешься со второй и кондиционер включен на 92 бензине постоянно детонирует (цокот стоит не хилый) и тронуться без него - это надо быть мастером педальной джигитовки. На 95 бензине значительно лучше и тяга, и детонации нет практически. Еще заметил, что пока машина не прогрета и не долго на жаре - проще тронуться и детонации нет, как только покатался по жаре, машина становится какой тяжёлой и начинает детонировать при начале движения.
Давно была у меня Вольво 460 с 2.0 движком от Рено, так вот там было примерно также...Жаль, что у Рено ничего не изменилось....
Кстати, зимой с этим все хорошо, кондиционер выключен, машине прохладно и нет детонации даже на 92 бензине.
точь как у меня пока холодный не замечаю детонации, а как поездил нагрелась, на первой передаче при трогание в горку появляется детонация, дастер 2 литровый 500 км прошел на обкатке, заправляю 92, офицалы сказали можно 92, вот здесь видео сильно слышно детонация, https://www.youtube.com/watch?v=OwrK813JpQ8
Старый 02.09.2016, 13:07   #155
ribafei
Аватар для ribafei
прочитал все 8 страниц, оказывается не у меня одного, такая же детонация, а у многих, и дело то не в бензине.
Последний раз редактировалось ribafei; 10.09.2016 в 16:21.
Старый 02.09.2016, 13:25   #156
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от ribafei
там степень сжатия на 2.0 равна 11.05 по документам. Это 95-ый показан по определению. Лучше его.
Старый 23.09.2016, 01:38   #157
AIRBUS
Аватар для AIRBUS
Онлайн: AIRBUS вне форума
Был(а): 08 дек 2018 03:02
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4X4, 2.0 МКПП
Дастер июль 2015г.в., 2л. Luxe Privilege МКПП, один из первых рестайлов (ещё без автозапуска). Пробег 22000км, ни разу детонации не слышал (звук как на видео трудно не заметить). После прочтения данной темы, специально катался вдоль гаражей, прислушивался, просил соседа прокатиться... никакой детонации нет! При быстром старте со 2-ой передачи присутствует небольшой "расколбас" движка, но это, как правильно здесь заметили, от задержки педали газа и соответственно дефиците оборотов при быстром старте, но "звона" как на видео и в помине нет! Лью исключительно 95-й Роснефть. Иногда, при хорошем настроении могу позволить плеснуть 98-го той же Роснефти.
Старый 23.09.2016, 07:15   #158
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Автомобиль хоть и железный, но все же живой организм. Двух одинаковых авто не бывает. Поэтому у одних есть детонация, у других нет.
У меня и на стоке и на прошивке от РСВ сильно детонировал даже на 95. А на прошивке от Паулюса нет, даже на 92.
Гендерный узурпатор!
Старый 23.09.2016, 07:27   #159
тема в разделе про F4R
Старый 23.09.2016, 07:40   #160
andimorgan
Я же про "вообще". И свое просто как пример.
zhiv:
Я понял )))
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
