19.06.2016, 08:47
#21
Время онлайн: 11 ч. 37 мин. 42 сек.
Был(а): 04 июн 2022 19:09
Автомобиль: renault duster
Re: Место для проводов из салона в мотор. отсек
Сообщение от Dust93
На рестайле ее нет, придется тянуть провод через резиновую заглушку рядом с основным жгутом.
На дорестайле она выше педали газа. Если смотреть из моторного отсека, то левее вакуумника.
спасибо!!! ладно, придется ковырять заглушку:-(
19.06.2016, 09:24
#22
Был(а): 12 окт 2016 10:59
радоваться нужно, что она есть. Ведь провода нужно протаскивать с гофрой, поэтому со стандартным пучком проводов это сделать очень геморройно, а заглушку можно просто разрезать сбоку и надев на гофру, воткнуть так в переборку, загерметизировав так место входа проводов.
19.06.2016, 13:20
#23
Сообщение от ilion
просто мне правая сторона нужна... а через левую длины провода может не хватить, наращивать придется(
19.06.2016, 22:03
#24
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от shpavel
Там ничего страшного нет.
Но есть один нюанс, заглушка как бы двойная. Я брал заостренную проволоку и прикреплял к ней протаскиваемый провод, по типу иголки с ниткой. И еще, заглушка вроде бы и большая, но реально протянуть только рядом со жгутом, придется делать все аккуратно.
26.06.2016, 15:16
#25
нашел еще дну дырку с заглушкой рядом с основным жгутом, слева от него, на дуське 2л 4х4 автомат:
http://c2n.me/3zKHo7y
прямо в заглушке просверлил отверстие для провода и одно сбоку для хомута, заглушил изолентой и затянул хомутом, сидит как родная)))
http://c2n.me/3zKHtj8
Последний раз редактировалось shpavel; 30.06.2016 в 19:52.
01.06.2017, 21:01
#26
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 31 мин. 29 сек.
Был(а): 11 июн 2024 12:54
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4Х4
Парни а если протянуть провода в салон от аккумулятора для питания (рег,радар,марш) с гарантии снимут?
01.06.2017, 21:16
#27
Сообщение от Тррррр
Если (ТТТ) потом что-нибудь случится и официалы докажут, что это произошло из-за твоего вмешательства, то да. А если ты все сделаешь грамотно, то гарантия останется. При монтаже обязательно предусмотри установку предохранителя.
Я себе в багажник розетку поставил с запиткой от аккумулятора, так на ТО-1 никто и вопроса не задал.
01.06.2017, 22:52
#28
Интересно, а как они доказывают, тыкают пальцем и говорят что я не прав или экспертиза бывает?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
