Старый 22.06.2016, 07:05   #21
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
По умолчанию Re: Подскажите по рычагам подвески
Febest - какаха полнейшая!
Старый 22.06.2016, 10:01   #22
Segrsv
Аватар для Segrsv
Онлайн: Segrsv вне форума
Был(а): 05 мая 2017 10:45
Автомобиль: Рено-Дастер 2,0, 4Х4, LP
Менял стойки передние на 55 тыс.км. Да, уже подошли Параллельно мастер порекомендовал заменить сайленты, что и было сделано. Брал "Sasic", пр-во вроде как Франция. Запрессовали, езжу. Рычаги, как было сказано, еще вполне "походят" При контрольном осмотре на ТО - 60 тыс. проблем не выявлено.
Старый 22.06.2016, 20:44   #23
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
А задние сайленты никто не менял?
Я на drive2.ru
Старый 22.06.2016, 20:46   #24
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
БерСер, я менял на полиуретан. Кроме двух больших на продольных рычагах.
Старый 23.06.2016, 10:00   #25
БерСер
Аватар для БерСер
Panzerschreck, Сергей, а технология перепрессовки в цапфе какая? Надо её снимать или на месте можно? И какие сайленты брать, чьего производства?
Я на drive2.ru
Старый 26.06.2016, 08:22   #26
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
БерСер, По передней подвеске что нибудь менял?(вчера ткнули что левый рул нак-стучит)до этого поменял резинки стаба-успокоился-думал на этом все пока-ан нетушки.Сказали что сайленты передних рычагов . тож просят замены т.к. при шевелении монтажкой видны мохры резины-все со слов мастера на сто.Попробывал также стойки стаба провернуть рукой,пошевелить--и ..смог довольно не прилагая особых усилий-неужели и их менять,блин.С учетом того что поменять по рекомендациям спеца :нужно4 сайлента передних,рулнаков обоих(чтоб 2 раза развалсход не делать)хотя правый еще молодца.+2 стойки стаба получается недешево(после звонка на Радищева и уточнения цен)рульнак ориг-1700с лиш.-неориг.900 с лиш.Так еще ж +работа по замене!!!Да и колодки торм пер.пора наверное менять уже-(Также на Радищева-LPDитальянские 1800тыр) т.к толщ осталась мм7-8-начали скрипетьПробег на вчера ровно 60000тык!И это я еще заднюю подвеску пока не смотрел!!!Загрустил..А я блин в субботу собрался в Крым сгонять...
AMIGO
Старый 26.06.2016, 14:23   #27
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Ставил проставки на опорник и увидел это...как думаете сайлентблоку совсем "кирдык"..?
Старый 26.06.2016, 14:24   #28
maks878
Аватар для maks878
Машину не уводит, стуков нет...
Старый 26.06.2016, 15:35   #29
Panzerschreck
Сообщение от БерСер
Я снимал. Сайленты покупал такие http://www.x5online.ru/catalog/x5_re...NAULT%20Duster
пробег на них 2500. Пока все в норме.
Сообщение от maks878
Видимо да. Замену лучше совместить с другими работами по подвеске...
Старый 26.06.2016, 16:04   #30
Сообщение от maks878 Посмотреть сообщение
Девочка еще если не стучит, нечего туда пока лезть, эта деталь прям резко не умирает. По-хорошему либо рычаг потом в сборе менять, либо сразу оба сайлента перепресовать и шаровую заменить.
Старый 26.06.2016, 16:27   #31
Panzerschreck
Ворчун2014, при развалившихся сайлентах стука может и не быть.
Надо слушать при рулежке на месте - если есть звук трущейся резины, то лучше с заменой сайлентов не тянуть, иначе можно словить сильный жор шин...
Старый 26.06.2016, 20:31   #32
maks878
Аватар для maks878
Разве это нормально когда сайлентблок разваливается на 45 тыс. пробега.!?
Старый 26.06.2016, 21:21   #33
В принципе, нет. Но качество з/ч нынче нестабильное какое-то...
Старый 27.06.2016, 10:37   #34
vvp069
Аватар для vvp069
Онлайн: vvp069 вне форума
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
11. 551209341R АБС = Нет
11. 8200839124 РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕ АБС = Да
12. 8200839119 РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕ
13. 551209341R АБС = Нет
13. 8200839124 РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕ АБС = Да
Кто может поделиться номерами саленблоков для рычагов?
Оригинальных точно не будет, но должны быть дубли?
Для №5,11,12,13, те которые не пробиваются в каталоге как отдельная деталь.
Старый 29.06.2016, 19:32   #35
БерСер
Аватар для БерСер
Амиго, менял втулки стабилизатора, рулевые наконечники и тормозные колодки, все делал у Никиты Варникова на Транспортной, 6.
На очереди передние рычаги, так как не вижу смысла менять шаровые и сайлентблоки отдельно, далее задние сайлентблоки, и еще стойки, хотя еще не текут, но такое ощущение, что правильно работать перестали. По цене довольно солидно...предполагаю сначала перед или зад, потом наоборот.
И это, блин, хваленая НЕУБИВАЕМАЯ подвеска Рено!!
vvp069, Сейчас совсем не дома, а Dialogisа с собой нет, там есть номера сайлентов всех.
Нашел кое-что. RNAB-005 - Сайлент рычагов 11, 12 и 13.
RNAB-008 - сайлент продольной тяги 5 и 6.
Но все - Febest, который совсем не хвалят.
Я на drive2.ru
Старый 29.06.2016, 20:39   #36
Амиго
Аватар для Амиго
БерСер, Приветствую!Уже не впервой обратился в магаз на Перовской(предварительно обзвонив по ценам еще несколько)-и цена в разы отличается от др.К примеру цена переднего рычага в сборе от 2500 тыр-не помню чей.Левый рулнак купил за семсот с лишним(Румыния-АСАМ)Тож хотел к Никите-остановило то что у них выходной по старинке-в воскресение-неудобно---а не в понедельник к примеру и немаловажно нет схода развала-а его как я понимаю надо делать сразу после замены деталей,а так как сейчас небольшой предотпускной ажиотаж на сходразвал=я объездил и обзвонил с десяток-но чтоб принять меня сразу-нихде!!!завтра-послезавтра-а мне ехать снова с побережья-не хоца
AMIGO
Старый 29.06.2016, 20:47   #37
БерСер
Аватар для БерСер
Слава, не знаю, мне Никита поменял наконечники и до дома - 360 км - доехал без проблем, только руль чуток кривовато был. Стенд показал, что Никита ошибся на 1 градус, причем пареллельно обоими наконечниками.
А к ОД на схождение не пробовал?
кстати, контакты на Перовской можешь озвучить?
Я на drive2.ru
Старый 30.06.2016, 07:00   #38
Амиго
Аватар для Амиго
БерСер, По поводу обращения к ОД-была мысль-но после озвучивания ценников на некоторых СТО-подумал ну уж там ценник будет совсем негуманным,да и по записи все наверняка.Проезжая мимо акселя по той же причине не остановился,хотя мысль была...Магаз на Перовской "Логан 51!на подъеме ,напротив больницы скорой помощи(номер дома не помню-бывший книжный магаз)телефон 606969.Плохо что вв воскресение не работает щас.Я там для ТО покупаю расходники.Карт сктдок у них нет-говорят скидки уже вбиты типа...
AMIGO
Старый 30.06.2016, 13:01   #39
vvp069
Аватар для vvp069
Но все - Febest, который совсем не хвалят.[/QUOTE]
Febest- это деньги на ветер.
Старый 20.07.2016, 17:48   #40
БерСер
Аватар для БерСер
Panzerschreck, я так понимаю, что сайлентблоки ты менял самостоятельно? Какие подводные камни там встречаются? Нужен ли какой-то спец инструмент?
Я на drive2.ru
подскажите по прикуривателю voloha60 ЭЛЕКТРИКА 2 18.07.2014 13:56
подскажите что это Владимир К. РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 6 12.06.2013 22:51
подскажите по ЦЗ archibalddias РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 27.09.2012 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
