19.05.2016, 11:41
#561
ДАСТЕРОВОД
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 19 мин. 35 сек.
Был(а): 13 апр 2019 11:40
Автомобиль: Renault Duster Рестаил 4WD 2.0MT PRIVILEGE+ESP был 1.6 2WD Expression
Re: Гарантия
Сегодня съездил к ОД сделали диагностику, в самом деле протек амортизатор, остальное все ок, поменяли без проблем, только дребезжание вроде осталось как и было, не понятно что еще может быть... пробег 11000
04.06.2016, 20:52
#562
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Гарантия
сколько гарантия на краску кузова ? ... авто 3,5 года, пробег 110 тыс.км. ... по низу арки пошли жучьки ...
05.06.2016, 00:13
#563
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Гарантия
Сообщение от radm25
Три года,на сквозную коррозию шесть лет.
23.06.2016, 08:20
#564
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Re: Гарантия
Как добиться замены рулевого колеса по гарантии? Стерлась краска с серебристой накладки, сама накладка начала отклеиваться и с задней стороны рулевого колеса имеются сильные потертости. Офицалы сказали, что это не является гарантийным случаем, т.к. тут моя вина, нужно было покупать чехол говорят. Непонятно, где и в чем тут я виноват, но серебристые накладки на порогах и бамперах, краска с который отлетает на автомойках они меняют без проблем.
23.06.2016, 08:26
#565
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Гарантия
Через претензионное письмо (причем его зарегистрировать и на своем экз.- отметку о принятии)+ звонок на горячую линию РЕНО.На счет чехла они не правы- покупать или не покупать не их дело. Но если есть механические царапины (типа ключами)- то вряд-ли прокатит. Мне меняли пластик -накладку на коробке (АТ)- без проблем, но там не было царапин, а были пузырьки как-бы воздуха (очень мелких с десяток)
23.06.2016, 08:27
#566
Re: Гарантия
Сергей159, для начала попробуйте их убедить сфотать все недостатки и повреждения и отправить на завод, а потом предоставят Вам распечатку ответа автофрамоса. Если откажут наотрез - звоните на горячую линию рено - если и там не помогут - идите в отдел по ЗПП (это не заболевания передающиеся половым путем, а Защита Прав Потребителей  ). Если не помогут и там - то скорее всего ничо не получится, но можно поискать адвоката и попытаться решить дело через суд.
23.06.2016, 11:09
#567
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Гарантия
... Офицалы сказали, что это не является гарантийным случаем, т.к. тут моя вина, нужно было покупать чехол говорят...
ИМХО такие отжиги нужно снимать на видео... иначе окажется, что и на кузове все время эксплуатации также должен быть чехол.
23.06.2016, 12:47
#568
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Re: Гарантия
Мне заменили без проблем. Обратитесь к другому ОД.
11.07.2016, 07:49
#569
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Re: Гарантия
Привет всем дастероводам!
Вот возник такой вопрос: а стоит ли покупать продленную гарантию на 1 год или на 2 года??? Учитывая, что 1 год - 15000 р., а 2 года - 25000 р.
Вводные: общий километраж почти 18000 км. В феврале 2017 г. будет 3 года как я езжу. Использую 99% в годе по не очень хорошим дорогам. Каждый год исправно заезжал на ТО к автодилеру - проверялся, менял масло и т.д. Только салонный фильтр сам менял. :-) В машинах практически вообще не разбираюсь. Я плохослышащий и потому вообще не ловлю какие-то звуки, скрипы, стуки, диссонансы в работе двигателя и т.д.
За всё время ремонтировал: перепрошивка из-за плохого завода зимой и летом и вот на прошлой неделе загорелась лампочка "Пила" - сбой электронных систем. Поехал к автодилеру и при диагностике выяснили, что глючит датчик температуры. Без проблем заказали и на следующей неделе поменяют мне датчик полностью бесплатно. А бензин придется 2 раза потратить :-(
С одной стороны, у машины маленький километраж и вроде как надо бы купить. А с другой стороны - раз ничего не сломалось существенно за 2,5 года, то и потом вроде бы нормально работать. Но опять же, не купишь, а потом на следующий день после конца гарантии......... Тьфу-тьфу-тьфу!!!
П.с. Если бы знал, что за 2,5 г. будет датчик тем-ры, то наверное и без ТО обошелся бы. Но к сожалению, в будущее глянуть нет возможности.
11.07.2016, 08:22
#570
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 30 июл 2020 15:58
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 +круиз Drivenge+чип svv
Re: Гарантия
Мое мнение- смысла в продленной гарантии нет. Если почитать список исключений, на которые продленная гарантия не распространяется, то окажется, что это вся подвеска целиком, ну и кое-что еще. Сам покупал, накрылся рулевой наконечник, дилер меня послал, ссылаясь именно на эти исключения. А элементы подвески как раз и изнашиваются на плохих дорогах.
11.07.2016, 08:29
#571
Re: Гарантия
Сообщение от lime
Ясно! Ну на подвеску никто не будет давать большйо гарантии - все прекрасно знают, какие дороги в России. Дилер грит, а вдруг накроется коробка или не дай Бог, двигатель. Да и вообще датчиков одних полно. Вон накрылся же датик температуры. Хотя, ради справедливости надо сказать, что в последние 3 дня датчик не горит лампочка.
20.08.2016, 19:45
#572
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 53 мин. 1 сек.
Был(а): 25 апр 2021 14:21
Автомобиль: Дастер Expression 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
Re: Гарантия
 Сегодня отказали ремот по гарантии порваного пыльника привода.сказали не гарантийный ремонт.Как с ними боротся пробег 6500 следов каких постороних нет чтоб я сам мог его повредить.Слушать что пыльник мое быть бракован не хотят.Куда обратится?Цену пыльника за мой счет скинули когда начал ругаться с 1800 до 1500 и еще сказали скинем при замене
22.08.2016, 02:02
#573
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Гарантия
Сообщение от Alekcandr69
фотографии пыльника нет? обратиться можно в общество защиты прав потребителей но ...
инь янь хрень
22.08.2016, 10:47
#574
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Гарантия
Можно конечно и ошибиться, но в полновэдовом Дастере, на передних рычагах, есть защитные скобы на заклепках. Если они на месте, их состояние прекрасное и они не погнуты, "то можно ОД и предъявить"
P-R-N-D... и.т.д.
22.08.2016, 11:35
#575
Re: Гарантия
Тишина..."Народ" пошел наличие и состояние скоб смотреть.
P-R-N-D... и.т.д.
22.08.2016, 11:57
#576
Re: Гарантия
Мне без этих скоб меняли рулевой наконечник и рычаг в сборе по гарантии. Вопросов никаких не возникало.
22.08.2016, 12:25
#577
Re: Гарантия
не все сотрудники ОД это знают, наверное.
А так, при покупке на вторичке, оч удобно посмотрел и имеешь представление, в каких условиях машинко эксплуатировалась.
P-R-N-D... и.т.д.
26.08.2016, 13:41
#578
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 13 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 20 июн 2025 23:43
Re: Гарантия
Так и не понял, что за скобы?
Где их смотреть то?
Просветите темного!
28.10.2016, 13:49
#579
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Гарантия
Только что приехал с сервиса от официалов, оказывается на машины 14-го года (а может и на ранее тоже) увеличили срок гарантии на ходовку (рулевые тяги, втулки стабилизатора и т.д.). Пробег на данный момент 70900, бесплатно поменяли переднюю левую стойку стабилизатора и втулку заднего стабилизатора. Меняют и не жужат, что никогда полное ТО у них не делаю, только масло меняю в ДВС. Приятно все таки)))
28.10.2016, 20:39
#580
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Re: Гарантия
Сообщение от dmi9215
Да вроде и раньше было так. Только амортизаторы и сцепление 30 тык было, остальное до 100.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
