21.06.2013, 22:19
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
ТО своими руками.
Всем добрый день. Сегодня делал ТО1 15000 сам в гараже. До официалов 200 вёрст,да и неверю я им. Решил заменить все масла во всех отсеках так сказать. Начал с двигателя. Снял защиту слил масло и принялся за масляный фильтр,заранее купленным сьёмником. И вот те на,сьёмник в руках и развалился. Он вот такой
Не покупайте это. Отломались зубчики на центральной шестерёнке. Пришлось бежать в магаз и покупать новый. Вот такой
Этот с лёгкостью выдержал испытание. Масло залил статоил лазер вей 5W40. Фильтра оригинал. Заводское масло отходило 15 тыс км. Было чёрное и вонючее значит нормальное,то есть хорошо мыло двигатель. Промывку не использовал.
После этого приступил к раздатке. Открутил сначала заливную пробку,сунул туда палец ,и масла там ненашол. Недолив. Слил что было. Страшно чёрного цвера,вонючее ,хуже чем в двигателе. Залил статоил геар вей PS45 75W90. Влезло около 0.5литра. Заливал большим шприцом ,который посоветовали товарищи. Шприц оказался полным отстоем,всё уделал в масле,и сам облился. Ямы у меня нет поэтому всё не совсем удобно. Да и масло недешёвое чтоб его разливать 450 руб литр со скидкой.
Далее принялся за коробку. Слил масло. Оно вполне нормальное,не чёрное,не вонючее. В общем нормальное масло можно было и не менять,но раз уж полез то сделал. Шприцом мне больше пользоваться не захотелось поэтому сделал самодельную приблуду из бутылки шланга и ручки.сняв левое колесо и подвесил обрезок бутылки на пружину,а шлангу в заливное,оно же контрольное отверстие. Влезло чуть больше 2-х литров. Масло такое же как в раздатку.
На коробку и раздатку ушло 2,5 банки литровые.
Далее,муфта. Тоже недолив. Слил,масло нормальное не чёрное не вонючее. Залил статоил геар вау LS5 80W90. Влезло пол литра.
Свечи не менял. Поменяю на 30 тыс. Обнаружил дифекты сварки на глушителе в 2-х местах. Сразу было невидно,но теперь почернело вокруг.
Вот вроде и всё.
Сообщение от atom1982
Последний раз редактировалось Бертони; 15.03.2014 в 00:31.
22.03.2016, 11:19
#161
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 14 сек.
Был(а): 24 июн 2025 20:36
Re: ТО своими руками.
на 1,6 немного не так.
22.03.2016, 11:23
#162
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
zhiv, а если два вместе приварить
10.04.2016, 16:44
#163
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 56 мин. 10 сек.
Сегодня заменил масло, масляный фильтр открутился "крабом" хорошо, без особых усилий, потому что я его в прошлый раз закрутил от руки.....
04.05.2016, 14:07
#164
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Чем снять и установить обратно пружинные хомуты на резиновом патрубке, соединяющий трубы от турбины?
Проверял наличие масла в трубе от турбины. Сдвинуть-снять смог, а вернуть на место не могу. Никак не одеть хомут на место. Страшно тугой и концы скошены, плоски сползают от такой нагрузки. Толщина этих хомутов 4 мм.
Масло, после турбины, в трубе есть но не много. Надо снимать турбину.
Подскажите как снять эту трубу с турбины. В стыке прощупываются усики от стопорного кольца. Их разжимать или сжимать.
15.05.2016, 09:20
#165
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
При пробеге 47 тыщ поменял антифриз и тормозуху, помыл радиаторы снаружи автомойкой. Все в принципе просто, помучился только с хомутом патрубка радиатора, снял быстро, а вот одеть на место не так просто, нужны пассатижы с широким зевом.
P.S. Делал все без подъемника или эстакады.
21.06.2016, 21:28
#166
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
А мне вот интересно как некоторые сливают масло не снимая защиты? Даже снимая фильтр -зальёт всё к чертям.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
21.06.2016, 22:56
#167
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Firerus
Фильтр съёмником приотдать, заранее взять литровку  (от очистителя), отрезать под 45' дно. Получится совок. Его завести под теплообменник фильтра. Далее рукой откручиваем, остатки масла остаются в верхней части пластиковой бутылки. Масло откачиваем через щуп или сливаем через защиту с бутылочкой сока вставленной в окно защиты, - всеми известными способами.  И будет усё чисто и быстро.
21.06.2016, 22:59
#168
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:53
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Элементарно! В дырку защиты-"вырезку от поллитровой баклажки". Когда основной"поток масла" сольется, откручиваем фильтр и под пивко курим минут ну 15, можно больше. Заливов не наблюдается. Так потеки.... Ну как у дилера. Главное не торопиться!
22.06.2016, 03:29
#169
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Ну зальет и че? На скорость не влияет
23.06.2016, 01:31
#170
Опять снял защиту как пр то1, нестал ничё придумывать.
Первый раз менял на своем дастере свечи, вторая прям в грязи вся, остальные нармальные. Все наконечники катушек в пыли, никакой герметичности там нет. Чёто я опечалился прям.
23.06.2016, 11:02
#171
А свечка нормально была затянута? (25-30 Нм - норма)
Люфт между внешним изолятором и железом гайки есть?
Очень похоже на копоть через свечу накидало.
23.06.2016, 11:07
#172
Автомобиль: 4х2 exp
Сообщение от hiker51
похоже конечно, но откуда столько копоти то?
Если все нормально - должно быть светло-рыженькое/серенькое, без всякой копоти.
23.06.2016, 11:15
#173
Сообщение от alex-1968
У jimmik свеча двух контактная от MOTRIO вообще развалилась, с выпаданием стержня в поршневую, разгерметизация свечи.
А копоть от пробоя и пропусков.
23.06.2016, 11:18
#174
Автомобиль: 4х2 exp
hiker51, да я помню эту историю.
Но я к тому, что если копоть на свече есть - значит она и в цилиндре есть в таких количествах.
Че та на мой взгляд многовато.
23.06.2016, 13:31
#175
Дело шло полным ходом к разрушению и истории как у jimmik, успел без серьёзных последствий, хотя в цилиндре, при нестабильно работающей свече, сажи должно быть порядком, масло тоже чёрное, наверняка.
Интересно, как народ не замечает проблему с движком, и ездит до последнего на трёх цилиндрах...
23.06.2016, 13:56
#176
Автомобиль: 4х2 exp
ПускайFirerus, через тыщщу свечку выкрутит и поглядит чёрная она опять или нет. Если опять чёрная - значит не в свече дело - догадался я ))
23.06.2016, 18:02
#177
Пусть хозяин "кобылы" выскажется
Есть цепочка:
форсунки омывателя штатные протекают в колодец- коррозия- пробой свечи- перегрев изолятора свечи/катушки- разгерметизация и разрушение- копоть вышла на ружу- в цилиндре и масле сажа от не сгоревшего топлива...
или вариант 2: банальная недозатяжка свечи на заводе
Последний раз редактировалось hiker51; 24.06.2016 в 09:14.
Причина: добавка
24.06.2016, 15:33
#178
Иэххх как в Йейске хорошо аднака. Доехал отлично. На свече не сажа..... блин на фото видно херово. Это грязь. Обыкновенная, сырая, грязная грязь. Катушка закручена хорошо, плотно. Мне так мерещится это косяк уплотнительных колец катушек жажигания, так как остальные три резиновых наконечников были в пыли. Этот весь в грязи. Дрыгатель так то сухой,видать действительно из пот омывателей ..... хотя там клапана обратки поставил. Гдето в сентябре. А жижа на свече сырая. хз. Потом посмотрим. По теме нагара и тп- тут всё ок во всех цилиндрах. Я бы даже сказал что на 30т км их можно было бы и не менять, по виду ещё столько же проходили бы. Ладна, я в заслуженном запое,
Ваше здоровье!
07.08.2016, 21:26
#179
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 16 ч. 25 мин. 11 сек.
Был(а): 25 июн 2025 00:49
Всё, на 3 год перешёл на полное ТО своими руками. В эту субботу менял масло:
- менял через щуп с помощью шестерёнчатого насоса от ВАЗ (слил около 5,15л, ещё около 0,1 л вылилось при снятии фильтра)
- перешёл на Лукойл Армотек Гинезис 5w40
- болты защитной рампы надо крутить магнитной насадкой или уплотнять болт пакетом, второй конец которого держать в руках, иначе эти болты закручиваются в перевёрнутом виде
- отработанное масло отдал в тех.центр, чтобы не портить природу.
Масло - 1740 руб/5л, фильтр "невский фильтр" - 141 руб. Доп. инструменты на 650 руб (цепной съёмник, насос с трубками и электрикой). На следующем ТО пошла экономия и продолжение удовольствия.
07.08.2016, 21:39
#180
Сообщение от Павлуша
......маг. насадка....пакет... Вот, ключ -гайка-пластилин...и всё, и не надо не какой насадки с пакетом..
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
