02.07.2016, 18:53
#501
Время онлайн: 16 ч. 28 мин. 53 сек.
Был(а): 05 мар 2021 12:29
Re: Карданный вал
Проехал сегодня 220км.поначалу в районе 75-85км/ч был легкий "зуд"а потом вообще ровно все стало.правда больше 125 не разгонялся-машина груженая была.по грязи то же все норм!
05.07.2016, 17:38
#502
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Re: Карданный вал
Сообщение от Седой60
Какая реклама. В Москве у нас до вас что то не слышно было про ремонт дастеровских карданов. Клубни , из многих регионов пишут что есть где ремонтировать, а у нас в московском регионе тишина аш обидно или я что то пропустил. Давайте уж адрес в студию чтоб все знали.
Пожалуйста:
http://cardan-garant.ru/
Не рекламирую. Просто делал там.
05.07.2016, 19:58
#503
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Карданный вал
Спасибо. От меня в двух шагах. Возьмём на заметку.
08.07.2016, 01:08
#504
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Карданный вал
Чет я запутался.
Есть крестовина подходящая нам без переделок??
08.07.2016, 06:55
#505
Re: Карданный вал
Сообщение от Rawil
Есть только фебест, стоит безумных денег...
08.07.2016, 08:31
#506
Re: Карданный вал
Сообщение от Panzerschreck
тады с разбора придется брать за червонец
08.07.2016, 19:02
#507
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Re: Кардан- замена крестовин
Сегодня приезжал Сергей.Заменили крестовину на дастеровском кардане.
08.07.2016, 19:10
#508
kardanremont, Здравствуйте. Простите за нескромный вопрос, чем и как режете канавки под стопорные кольца.
08.07.2016, 19:52
#509
Здравствуйте.Режем инструментом.  Спасибо за понимание.
08.07.2016, 20:24
#510
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 40 мин. 57 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:11
kardanremont.А работаете с регионами,можно к вам кардан на ремонт отправить ,если работаете то сколько будет стоить поменять 2 крестовины.
Шрек
08.07.2016, 20:56
#511
Да,работаем.Отправлять можно ТК "Кит".Замена одной крестовины (разборка,дефектовка,расточка посадочных до 20,нарезка канавок,окраска вилок,сборка,сама крестовина и стопорные кольца)на дастеровском кардане с фиксацией стопорными кольцами стоит у нас 7000р.Встретим и отправим обратно бесплатно.
08.07.2016, 21:41
#512
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Адекватно, земляки!
08.07.2016, 21:47
#513
Сообщение от kardanremont
Режем инструментом
я давно придумал такой, но все руки не доходят изготовить (это главная деталь, но не единственная - принцип цанги)
08.07.2016, 23:29
#514
Не горячитесь!  Ценник у Вас нормальный, но не думаю, что Вы захотите мне кардан обратно бесплатно отправить
09.07.2016, 09:20
#515
 ))))До терминала транспортной компании довезем бесплатно,это точно!
10.07.2016, 06:48
#516
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Re: Карданный вал
Пробег 80 тыс.км. Заклинила передняя крестовина.Снял кардан и долго ездил на переднем приводе, пока искал где отремонтировать. Нашел в Воронеже. Замена двух крестовин подвесного подшипника, который тоже загудел-8200 руб. Кому интересно скину координаты конторы в л/с, дабы не сочли за рекламу.
---------- Добавлено в 06:48 ---------- Предыдущее написано было в 06:41 ----------
Сообщение от man_16rus
В одном сервисе сказали что 200-300 может ходить. Цена его может доходить до 3х четвертей от цены нового карданного вала!
Не знаю про 200-300 у меня подвесной загудел при 80000 км. Цена его 600 руб. Работа по замене 2600 руб
12.07.2016, 16:51
#517
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Карданный вал
Сообщение от дольф1
дольф1, крестовины на стопорных кольцах или как?
12.07.2016, 17:14
#518
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Карданный вал
Сообщение от дольф1
частично или полностью? Как проявляется неисправность на Дастере?
P-R-N-D... и.т.д.
13.07.2016, 06:08
#519
Re: Карданный вал
Сообщение от Михась
Нет,на "пятаках" прихвачены сваркой.
---------- Добавлено в 06:08 ---------- Предыдущее написано было в 05:45 ----------
Сообщение от Сильвер
Пробег 80 тыс. км. Где-то тысяч 20 назад начались металические щелчки при переключении передачи. Проявлялись не всегда. Сначало переключении с 1 на 2ю. Потом со 2 на 3ю. Ездил дальше. Потом начался звон при повышении оборотов больше 3000. Причем звон был даже на нейтральной передаче.Но вот что интересно, с наступлением холодов все эти симптомы пропали. Ездил дальше. Настало лето и опять все началось.Приехал к одним спецам по ремонту карданов, подозревая кончину крестовин. Пошатав за кардан на яме, вынес вердикт ,что крестовины " живые", а звенит банка ,катализатора, который осыпался. Не может крестовина звенеть, без нагрузки на нейтрали. Не верьте, может и еще как! Ну раз "живые", то я опять поехал дальше. В один прекрасный день при скорости около 100 км/ч заметил,что начался какой то посторонний гул. Так продолжалось около 2 дней. Затем началаль жуткая вибрация по всему кузову даже при скорости 50 км/ч. После снятия кардана все прошло. А передняя крестовина в одной плоскости не поворачивалась совсем
13.07.2016, 09:35
#520
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Re: Карданный вал
Я у дилера, когда проходил ТО4, поинтересовался "проблемами" с карданным валом. Инженер по гарантии мне на ухо сообщил, что в основном они касаются любителей "бродов и говен"
Дастер 4*4, 1,6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
