Сильно отдают в руль неровности дороги , баг или фича ? :)
Страница 4 из 7
Первая
2
3
4
5
6
Последняя
08.07.2016, 14:36
61
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Сильно отдают в руль неровности дороги , баг или фича ? :)
dvil
1. специфика бюджетных кроссоверов.
2. проверить развал/схождение.
3. протестировать рулевую рейку...
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
08.07.2016, 15:10
62
Creat0r
1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
А попробуйте при движении по неровностям держать повышенные обороты, тысяч эдак от 3-х.
Есть подозрение, что на низких оборотах не хватает производительности насоса у ГУРа, и его демпфирующие свойства сильно от того страдают.
Тот же эффект буквально на днях наблюдал на тест-драйве Kaptur'а.
Creat0r
Отправить личное сообщение для Creat0r
Найти ещё сообщения от Creat0r
08.07.2016, 15:26
63
Creat0r
не катит - на дизеле ЭГУР и все ровно то же самое!
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
08.07.2016, 15:47
64
dvil
2 ч. 45 мин. 8 сек.
Был(а): 29 мар 2017 23:58
Автомобиль: renault duster 4x4 2л
прибалт11
, как происходит тестирование рулевой рейки. В ОД уверены, что все работает исправно.
По поводу оборотов сегодня протестирую.
dvil
Отправить личное сообщение для dvil
Найти ещё сообщения от dvil
08.07.2016, 15:49
65
прибалт11
dvil
, не обязательно же к ОД ехать - можно достойного мастера и в другом месте найти....Если, кстати, нормальный спец по развал/схождению, он тоже это заметит....
Кстати, скрипов нету при повороте руля в районе колес?
прибалт11
08.07.2016, 15:54
66
dvil
2 ч. 45 мин. 8 сек.
прибалт11
, согласен. Но хорошие спецы в большом дефиците. Ко многим уже ездил. Это общероссийская проблема. Поэтому есть стремление самому разобраться. С развал-схождением уже экспериментировал прошлым летом, в трёх местах проверял за месяц.
dvil
08.07.2016, 20:08
67
Creat0r
Ну так может на дизеле всё время в руль отдаёт, т.к. производительность электронасоса постоянно недостаточна, а на бензинках оборотов добавил и вроде как и в норму всё пришло
Creat0r
08.07.2016, 22:21
68
odin_volk
2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Вообще то пару лет тому назад всё это уже обсуждалось на этом форуме но в другой теме, называлась она:
10 недостатков Renault Duster
. Недостаков там насчитали больше 10, и один из них -
необходимость постоянного подруливания т.к. неровности дороги отдают в руль
, там же приведены и причины, по которым это может быть.
Уже на 1 стр. в посте 19 об этом говорится вот что:
batal
Xazerg
к сожалению в теме, которая была взята за основу - не было не одного упоминания на проблемы подобного плана (тянет руль,необходимость постоянного подруливания или подобное). Возможно это частная проблема? (плохая резина,неравномерное или недостаточное давление в шинах, сбитый развал, проблема с подвеской - сайленты и т.д.,).
Прокомментируйте пожалуйста в теме, если у кого имеется данная проблема.
batal
, Нет такой массовой проблемы. Зависит исключительно от того на чем еще ездил жалующийся на все это. Для меня после альбеи рулится практически также во всех режимах (штатных, с поправкой на полный привод). Руль по тяжести\легкости такой же. По мнению же отца (ездил на фф2) - руль пустоват, рулится и держит дорогу похуже фокуса. Что и логично с учетом того что фф2 легковой авто с довольно сложной подвеской.
Именно об этом я говорил ранее в этой теме, и я полностью согласен с
Xazergus
и
batal
. На мой взгляд они раньше меня достаточно точно назвали причины этого явления.
Последний раз редактировалось odin_volk; 08.07.2016 в
22:35
odin_volk
Отправить личное сообщение для odin_volk
Найти ещё сообщения от odin_volk
08.07.2016, 22:41
69
прибалт11
odin_volk
, одно надо понять - что понимать под понятием "отдача в руль" и "подруливание" - это чуть-чуть или немалое действо....
До замены рейки было и подруливание и отдача в руль....остались они и сейчас, только степень действа разные....
прибалт11
08.07.2016, 22:55
70
odin_volk
прибалт11
, да я это понимаю прекрасно.
Просто, эти два явления одного поля ягода, с небольшими интерпритациями. Физические причины практически одни и те же - неисправность ходовой (сход-развал, сайлент-блоки), плохая резина, давление в шинах, за редким исключением - неисправность рулевой рейки + человеческий фактор (ощущения и субъективное мнение человека).
Кажется я перечислил все причины этого явления. Вот и всё.
odin_volk
08.07.2016, 23:12
71
прибалт11
odin_volk
, именно так и есть....
прибалт11
09.07.2016, 00:02
72
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
odin_volk
прибалт11
Нет. есть еще конструкция передней подвески и рулевого управления. Может тянуть в колее, но не будет приходить дробот на руль при езде по гребенке. Но там скорее зависит от способа крепления подрамника к кузову и аммортизаторов в стаканах. Это очень много значит и многое дает.
Думаю, Астранафт, доходчиво по этому вопросу смог бы пояснить, он кажется, с Астра-клуба, там это много обсуждалось.
09.07.2016, 00:41
73
odin_volk
, ну да, да, да.
Жесткость кузова конечно тоже играет свою роль (об этом я говорил, даже приводил в пример свою машину с внештатными порогами и фото показывал).
Но вообще то жесткость кузова просчитывается на стадии проектирования машины, затем все это подтверждается заводскими испытаниями и доводится в процессе эксплуатации.
Мы, как эксплуататоры машины, можем либо чуть-чуть улучшить свойства машины (например поставить пороги), либо сильно ухудшить (например сделать самодельную раму).
Третий вариант - предложить фирме изготовителю изменить конструкцию машины.
Кстати, за время выпуска Дастера было много изменений, которые были сделаны по требованию владельцев машины.
odin_volk
09.07.2016, 01:16
74
odin_volk
, ну да, да, да.
Да оставьте, ради бога, в покое эту жесткость кузова. Вопрос скорее в способе крепления подрамника к кузову и передних стоек к кузову же.
Ну вот например:
А теперь сравните с нашим:
- всего 4 резиновых опоры. (на верхнем рисунке их 6)
09.07.2016, 06:29
75
прибалт11
, п.61 пункт 1. "специфика бюджетных кроссоверов" ......
прибалт11
09.07.2016, 07:52
76
Panzerschreck
Еще про шины. У меня на более широкой резине с бОльшим профилем никаких отдач в руль или рыскания нет. Биения бывают на скоростях от 80 после грязевых покатушек. Лечатся мытьем колес и элементов подвески керхером...
---------- Добавлено в 07:52 ---------- Предыдущее написано было в 07:27 ----------
По поводу специфики крепления нашего подрамника - попробуйте протянуть как следует все болты и почувствуете, как изменится поведение авто...
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 09.07.2016 в
07:50
Panzerschreck
09.07.2016, 11:45
77
ed70
2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Они не дотягивают чтоли болты, или выкручиваются, не садят на клей анаэробный ?
ed70
Отправить личное сообщение для ed70
Найти ещё сообщения от ed70
09.07.2016, 14:46
78
Panzerschreck
ed70
, похоже выкручиваются...
Panzerschreck
29.11.2016, 16:33
79
Алексей Дарк
9 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 10 апр 2017 11:14
ребята всем привет)купил пару дней назад машинку, вопрос следующий-почему может руль не возвращаться в исходное положение при повороте?конструктивная особенность,или брак?
по ямкам в руль отдает будь здоров..
и еще-колеса прямо, руль на 20 градусов вправо повернут-что это?
в семье Шкода 13 года, там такого нет))
Алексей Дарк
Отправить личное сообщение для Алексей Дарк
Найти ещё сообщения от Алексей Дарк
29.11.2016, 16:37
80
прибалт11
Алексей Дарк
Конечно такого быть не должно.....А зачем ТАКУЮ машину покупали - Вы ее не смотрели?
Это однозначно брак. Возможно проллема рулевой рейки......Надо обратно к ОД ехать и требовать исправления ситуации.
прибалт11
Страница 4 из 7
Первая
2
3
4
5
6
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Сильно дует в водительскую дверь
wax-1964
02.12.2024
18:47
Дороги
фиргат
10.10.2017
09:56
Прилетело сильно в бок
SNEgOk
20.01.2016
22:25
Оплата дороги
alex_bar
23.03.2015
20:16
Garmin - Дороги России СНГ v.5.20 (2010/RUS)
Moder
18.04.2013
15:22
