15.07.2016, 07:50
#541
Re: Карданный вал
о как... и у меня лязгает - всегда думал что так и должно быть...
15.07.2016, 08:10
#542
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: Карданный вал
Тоже с новья лязгает
15.07.2016, 12:20
#543
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 16 ч. 15 мин. 10 сек.
Re: Кардан- замена крестовин
Сообщение от avega
народ их не может так просто выбить - не получается, так выпиливают турбинкой...
у нас из под молотка в тисках вышли, ничего не пилили
15.07.2016, 18:32
#544
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
по поиску пишет крестовина карданного вала 52.80х20.06, так какой всё таки нужен размер?
Если Вы хотите что бы уважали Вас, научитесь, уважать других
15.07.2016, 19:30
#545
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Не все,что написано на коробочках и заявлено в каталогах, соответствует действительности.
15.07.2016, 23:27
#546
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Re: Карданный вал
Присоединюсь, лязгает с новья...можно даже стоя на месте услышать лязг, если с выжатым сцеплением на третью скорость рычаг попереключать туда- сюда...а если за рычаг на коробке подергать(не знаю как называется) к которому тросики идут, то тоже можно лязг услышать, вот думаю как между ним и корпусом коробки прокладку фторопластовую приколхозить и почему производитель этого не сделал...
15.07.2016, 23:30
#547
Re: Карданный вал
Вроде можно тросы отрегулировать...
16.07.2016, 11:51
#548
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 40 мин. 22 сек.
Был(а): 25 мар 2019 19:47
Автомобиль: Дастер 2.0 люкс привеледж
Re: Карданный вал
Всем привет. Вчера сделал диагностику машинке, как итог при пробеге 82 тыс: передней крестовине кардана зверек, задняя на подходе, ступичный задний левый, амортизаторы(бильштайн - отходили 50 тыс) и по мелочи(резинки, наконечники, передние колодки). Вопрос знатокам:- ремонтируют ли карданы в Московском регионе или все таки новый покупать.
16.07.2016, 12:17
#549
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Re: Карданный вал
Если темку почитать, можно даже адреса найти
16.07.2016, 13:28
#550
Re: Карданный вал
Очень много читать, причем много пустого. Насколько я понял кардан можно сделать, но нужен токарь, по деньгам будет в районе 15 т.р., в Рязани никто не делает, слать куда то кардан очень геморно. Пришел к выводу, что проще купить новый благо в логан шопе он стоит 25 т.р., НО никакого головняка - тупо открутил 10 болтов поставил новый и закрутил обратно, ну а со старым уже можно и эксперименты ставить
16.07.2016, 15:16
#551
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 1 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Re: Карданный вал
Сообщение от Роман 8316
Вот к примеру одна московская контора из рекламы в шапке форума.
http://remont-kardannyh-valov.ru/kontakty/
Созвониться и доехать если что думаю будет дешевле покупки нового кардана.
16.07.2016, 15:19
#552
Re: Карданный вал
8-10 000 руб в среднем за починку. И крестовины могут стать обслуживаемыми и легко заменяемыми.
16.07.2016, 16:05
#553
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Re: Карданный вал
Сообщение от Виктор 62.rus
А удавалось помазать??? Сужу по грузовым, масленка есть, а шприц не лезет. Проушины не дают! Разбирать для смазки лениво. Проще поменять крестовину, когда крякнет.
Существует переходник, специально для крестовин, в виде трубки с резиновым колечком, продается у нас на авторынках в павильонах с инструментами, к сожалению не смог сейчас найти , чтобы фотку скинуть в связи с переездом...На Шниве за 95 тыс ни разу валы не снимал для смазки, только для замены сальников.Короче, кому нужно, спрашивайте у продавцов, резинка там-расходник. я каждый раз новую ставил.
16.07.2016, 17:20
#554
Re: Карданный вал
Сообщение от Aleksei29
Спасибо, хочу надеяться, что мне это не пригодится! А там кто знает ...
18.07.2016, 14:35
#555
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Карданный вал
..в субботу отремонтировали моему Дастерку карданный вал полностью...делали 4 часа....замена обоих крестовин и подвесного подшипника...на замену подвесного не настраивался, ибо был слышен пока только легкий шелест-перекат сепаратора,при снятом кардане....решил,делать,так делать,дабы опять в скорости не лезть туды)))....крестовины GMB (японские), подвесной SKF...крестовины фиксировали пятаками из металла на 3-прихватках, переварили переднюю вилку,с завода была несоосность,сам видел,когда на станке крутили...даже покрасили почти весь кардан потом)))...отдал 8000руб. за все....у нас в городе отдал бы 14-18 т.р....адресок в г.Воронеж, дал дольф1 ...все сделали,как и на его авто...кстати, с новья была небольшая вибрация на скоростях больше 130-140 км/ч, поначалу балансировал колеса,переставлял, а потом привык-забил, да и езжу на таких скоростях крайне редко,только когда сильно опаздываю...также с новья,при переключениях на месте с 1-ой на заднюю, в боксе или гараже,был небольшой лязг, с пробегом становился все сильнее...теперь пропал,как и небыло.....рекомендую этих мастеров, адрес,если че, в личку скину.
...кстати, рекомендую ездить на 2 ВД посуху...думаю передняя крестовина проживет дольше, да и щиток какой-нибудь из металла,надо сварганить ,для защиты подвесного,его враг-грязь,может подольше проживет)))...всем бобра!
18.07.2016, 14:55
#556
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Re: Карданный вал
Сообщение от Михась
подвесной SKF.
Номерок не подскажете...
18.07.2016, 15:05
#557
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Re: Карданный вал
Сообщение от Михась
Защита кислородного датчика и подвесного подшипника от Патриот ИМХО довольно бюджетно и функционально.
18.07.2016, 16:27
#558
Re: Карданный вал
Сообщение от Михась
..в субботу отремонтировали моему Дастерку карданный вал полностью...делали 4 часа....замена обоих крестовин и подвесного подшипника...на замену подвесного не настраивался, ибо был слышен пока только легкий шелест-перекат сепаратора,при снятом кардане....решил,делать,так делать,дабы опять в скорости не лезть туды)))....крестовины GMB (японские), подвесной SKF...крестовины фиксировали пятаками из металла на 3-прихватках, переварили переднюю вилку,с завода была несоосность,сам видел,когда на станке крутили...даже покрасили почти весь кардан потом)))...отдал 8000руб. за все....у нас в городе отдал бы 14-18 т.р....адресок в г.Воронеж, дал дольф1 ...все сделали,как и на его авто...кстати, с!
А киньте адрес, пожалуйста. Думал, что в Осколе можно отремонтировать...
18.07.2016, 17:02
#559
Re: Карданный вал
Сообщение от Михась
это как?
и как вскрывали подвесной? он вроде завальцован?
18.07.2016, 18:37
#560
Re: Карданный вал
все муки выбора окончены, созвонился с сервисом: - сказали починят, по срокам в районе 3-ех дней, кардан везти уже снятым.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
