Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 18.07.2016, 11:40   #2601
toksar
Аватар для toksar
Онлайн: toksar вне форума
Был(а): 03 сен 2021 07:46
Автомобиль: renault duster expession 1.6 4x2, ГБО BRC
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Момент вспышки здесь совсем не при чем. Он длится микросекунды. Задержка в наборе оборотов длится несколько циклов. Причина скорее всего в неспособности и не желании ЭБУ следовать вашим посылам быстро набрать скорость.
настройщик ГБО сможет провести все замеры и наладить оптимальный режим?
Старый 18.07.2016, 16:43   #2602
Александр 23рус
Аватар для Александр 23рус
Онлайн: Александр 23рус вне форума
Был(а): 23 авг 2017 17:59
проэкспериментируйте путем отсоединения клемы аккумулятора(сброс ЭБУ .произойдет обнуление банка коррекции топливоподачи и все должно стать на место
Старый 18.07.2016, 19:05   #2603
эдди
Аватар для эдди
Онлайн: эдди вне форума
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Тогда почему реакция на газ и бензин разная у ЭБУ? Тогда провалы были бы в обоих случаях?
Старый 18.07.2016, 19:15   #2604
rubin1967
Аватар для rubin1967
Онлайн: rubin1967 вне форума
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Сообщение от toksar
С головой, да сможет.
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Сообщение от Александр 23рус
Не сбросит, и не пытайтесь. Была инфа, что адаптации можно сбросить путем снятия разъема на датчике темп на впуске, и включении зажигания. Сам не проверял. А так только сканером можно сбросить, так же обучить дроссель.
Старый 18.07.2016, 19:35   #2605
toksar
Аватар для toksar
заеду к установщику, может сможет решить. Интересно что газе машина резвая, а на бензине не очень, причем как поставил газ, заливаю 95 (проехал 15000 км на газу). До установки газа проехал с нуля 7500 км и только на 92.
Старый 18.07.2016, 22:26   #2606
rich
Аватар для rich
Онлайн: rich на форуме
Сообщение от toksar Посмотреть сообщение
в основном езжу на газу, решил поездить на бензине. при резком нажатии педали газа наблюдается провал на пару секунд, потом разгон. На газу сразу стартует. двигатель 1.6.Кто подскажет в чем проблема
Езжу на газовой прошивке "Евро2". Когда её заливали, то мастер предупредил, что будет провал на бензине. Но у меня этот провал наблюдается исключительно от 2500 до 2800 оборотов.
Старый 24.07.2016, 00:11   #2607
Cokrat
Аватар для Cokrat
Онлайн: Cokrat вне форума
Был(а): 13 авг 2019 22:55
Автомобиль: Дастер
Всем привет. установил газовое оборудование и заметил что одна из форсунок цокает! стоит ехать по гарантии ?
Старый 24.07.2016, 10:17   #2608
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Cokrat Посмотреть сообщение
У вас наверно все цокают, прислушайтесь. А они и должны цокать, если не цокают, значит неисправны.
Старый 24.07.2016, 10:49   #2609
Александр 23рус
форсунки все должны не громко стучать ,а если отчетливо слышно ,что одна стучит ,то под замену по гарантии
Старый 24.07.2016, 23:38   #2610
Cokrat
Аватар для Cokrat
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Александр 23рус Посмотреть сообщение
До этого я приезжал,каждую форсунку по очереди выключал, все остальные тихо работают а одна прям отчетливо стучит говорит это нормально.такое чувство что у меня дизель =)
Старый 25.07.2016, 00:06   #2611
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Cokrat
Все форсунки должны звучать одинаково! Если одна отличается, то это потенциально скорый выход из строя. В лучшем случае перестанет открываться и двигатель затроит, а если откроется на прямую?....
Старый 25.07.2016, 07:47   #2612
Anton76yar
Аватар для Anton76yar
Онлайн: Anton76yar вне форума
Был(а): 28 авг 2017 07:28
Автомобиль: Ренр Дастер 2.0 продан
Есть форсы которые не цокают, такие у меня стоят)
Старый 26.07.2016, 07:18   #2613
Саша80
Аватар для Саша80
Онлайн: Саша80 вне форума
Был(а): 18 окт 2019 15:44
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Сообщение от Саша80
Сообщение от Саша80
Подскажите, пожалуйста, баллон Polmocon 720 * 230, 74 литра влезет в нишу нового дастера?
рулетка вам в помощь
Да промерял, впритык, но должен войти, там проблема как я понял в самом радиусе скругления бублика. Народ ставил этот баллон в старый дастер, по идее должен влезть, не думаю, что на новом ниша другая, кстати цена вопроса 11 тр без мультиклапана, 12 тр с мультиклапаном
Получил баллон, не много не влезает, стоит наискосок, к двери багажника ниже, к спинке заднего сиденья выше, пол приподнят в районе спинки сантиметра на два, к двери багажника нормально.
Старый 02.08.2016, 16:14   #2614
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Ребят,подскажите,кто в ГИБДД вносил изменение в СТС,что стоит ГБО.Сложный это процесс?
Дайте координаты,где при техосмотре на это закрывают глаза,можно в личку.
Старый 02.08.2016, 17:04   #2615
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
DKolua, не сложный. месяц гемора и минус 10 тысяч из бюджета
Старый 02.08.2016, 17:24   #2616
DKolua
Аватар для DKolua
А по конкретней можно? Что то я не нашёл темы об этом,а ГБО стоит у многих..
Старый 02.08.2016, 18:25   #2617
эдди
Аватар для эдди
Сообщение от DKolua Посмотреть сообщение
Весь процесс оформления я здесь описывал.Посмотрите выше.
Старый 05.08.2016, 06:31   #2618
advokat86
у меня весь процесс на драйве расписан с картинками, если надо кину ссылку
Старый 07.08.2016, 19:03   #2619
toksar
Аватар для toksar
Так получилось, что у нас проблемы с газом по городу. Три дня гонял на бензине и исчезла проблема:
"Сообщение от toksar Посмотреть сообщение
в основном езжу на газу, решил поездить на бензине. при резком нажатии педали газа наблюдается провал на пару секунд, потом разгон. На газу сразу стартует. двигатель 1.6.Кто подскажет в чем проблема?"
Видимо мозги двигла переключаются на чистую езду на бензине или на газе. Не стал обращаться к настройщикам.
Старый 08.08.2016, 07:52   #2620
advokat86
вот ссылка на мою машину https://www.drive2.ru/r/renault/1342915/
в БЖ вся информация. Будут вопросы, задавайте.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
