03.06.2016, 14:01
#121
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 31 мин. 29 сек.
Был(а): 17 июн 2025 20:01
Автомобиль: Renault Duster F4R 4x4 мкпп
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Хочу сразу предупредить тех, кто захочет клеить на герметик с отдиранием 3м скотча-дворник будет тереть по пластиковому "карману", примерно как зимой(когда в этом кармане куски льда со снегом скапливаются). По-качеству цельного жабо: брал год назад, всё так же, как в начале производства-криво, идёт пятнами после моек, по краям отклеивается, установка в одно лицо-мазохизм.
06.06.2016, 08:14
#122
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 10 ч. 48 мин. 33 сек.
Был(а): 26 авг 2020 08:19
Автомобиль: VW
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Сообщение от De_Nirus
При соблюдении технологии установки жабо отлично служит и не свой внешний вид.
06.06.2016, 21:00
#123
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Приветствую. А "соблюдении технологии" подразумевает отказ от автомоек?  Впрочем, этот момент уже много разбирался на форумах-агрессивная химия вступает в реакцию и пластик становится "пятнистым с подтёками". Тут уж либо самому мыть, либо каждый раз мойщикам ликбез проводить. Я вот решил покрасить спец. краской, чтоб в будущем не заморачиваться, но(инфа для клубней) клеить нужно !только на скотч!(герметиком по-краям лишь для надёжности), т.к. "запас" до поводков минимальный.
Жаль, жабо в принципе нравилось, по форм-фактору так вобще на 100%.
08.06.2016, 08:05
#124
Партнер клуба
Автомобиль: VW
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Доброго дня!
По многим вопросам, связанным с изменением внешнего вида пластика, мы получаем диаметрально противоположные мнения людей - у одних пластик меняет цвет, выцветает, у других он остаётся в отличном состоянии несколько лет подряд.
Специалисты по установке говорят, что изменение свойств пластика возможно только из-за применения агрессивных герметиков. Автошампунь не может так повредить пластик.
08.06.2016, 10:13
#125
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Сообщение от PtGroup
А мой опыт говорит, что даже одно посещение автомойки может вызвать побеление пластика
08.06.2016, 14:51
#126
Время онлайн: 7 ч. 17 мин. 44 сек.
Был(а): 02 авг 2016 11:39
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Всем добрый день!
Народ подскажите всё таки лучше брать цельное жабо или из 2-х половинок?
А так же интересует куда девается вода из жабо, плещется как в корытце, или как то вытекает? (видел только один вариант жабо с дырочками для воды)
Заранее спасибо.
29.07.2016, 00:57
#127
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Сообщение от Валентин_Н
Всем добрый день!
Заранее спасибо.
Присоединяюсь к вопросу, стою перед выбором...  в допах заказывать не стал, показалось дорого...хочу сам установить...
29.07.2016, 08:24
#128
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 15 мин.
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
себе поставил из двух половинок, без дырочек, вода уходит, проблем нет, немного выцвел пластик, по углам через два года поменял скотч, т.к. родной отклеился от стекла
29.07.2016, 11:43
#129
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
А мне вот интересно, т.к мою химией- Как потом пену из под жабо добывать? она же сожрет за пару лет всю краску в проеме
29.07.2016, 13:51
#130
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 22 фев 2020 13:12
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
У меня цельное х.з. кто производитель сейчас бы лучше взял из 2 половинок. Меньше гемора с установкой и у меня не хватает около 5 мм от края до края.
11.03.2018, 12:45
#131
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 22:34
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Поставил жабо от ПТ групп цельное, немного были заморочки при установки. По описаниям на форуме вычитал что родной скотч отклеивается довольно очень быстро от стекла, поэтому решил помимо скотча ниже пройтись оконным герметиком 3м( чуть ниже самого скотча намазал герметик толстым слоем). Сложность установки в том, что когда ставил жабо для замера правильной установки еле его впихнул( капот очень мешается, и с намазаным герметиком поставить нормально не удасться), решили при установке снять капот( раскрутить то всего 4 болта, но нужна помощь еще одного человека). Сняли капот, отметили места правильной установки жабо малярным скотчем, намазали на жабо толстым слоем герметик, приклеили жабо и обратно поставили капот. Всё встало как на заводе, жабо смотрится отлично и ничего не отклеивается. Дополнительно на жабо приклеил уплотнитель, капотом прижимается и щелей нет, в отверстия где петли капота проложил темный паролон и теперь снег в печку вообще не попадает. Если кому интересно могу сказать что предыдущее жабо ставил от карттюнинг(раздельное). Мое мнение что от ПТ ГРУПП продуманно технологически грамотнее и лучше: 1. Это то что жабо сделано выше тем самым полка для скопления снега меньше, 2. Отверстие в районе петлей капота меньше тоже большой плюс. Ещё раз повторюсь установка немного геморней, но оказалось что оно того стоит. Это никакая не реклама просто чисто моё мнение! У кого есть какие либо вопросы постараюсь на них ответить.
11.03.2018, 14:09
#132
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
mrGreen, А не рассматривали жабо из Тольятти,без всяких скотчей и прочего приклеивания?
11.03.2018, 14:50
#133
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Есть ссылка, может не слышал о такой, но стоит ли заморачиваться если от ПТ ГРУПП отлично работает
11.03.2018, 15:20
#134
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
mrGreen, Вот ссылка, https://youtu.be/3JCRO-fiWNU ,но вопрос наверно не актуален,раз вы этот вариант не изучали.
17.03.2018, 09:42
#135
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Посмотрел спасибо за ссылку, действительно для некоторых проблем меньше будет при установке. Но для меня важно то, что это жабо больше копит снега так как посажено намного ниже, еще получается большой зазор между капотом и жабо, и в районе петлей капота большие отверстия остаются, с чем снег будет напрямую попадать во входное вентеляционное отверстие печки, при этом все сразу отражается на лобовом стекле
17.03.2018, 09:52
#136
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Явобще без жабо,и что там отражается на лобовом стекле и печке,что то недогнал.
26.08.2018, 08:54
#137
Время онлайн: 21 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 13 апр 2019 02:31
Автомобиль: Duster 1.5 dCI 2018, Luxe Priviledge, ESP+HSA, Хаки
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Подскажите, пожалуйста, сервис в Москве, где хорошо устанавливают жабо и расширители. Занялся недавно сам в гараже и получилось не совсем так, как хотелось
26.08.2018, 12:59
#138
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Смущает ,что жабо возможно перекроет часть встречного потока воздуха, и в салон летом воздух будет поступать более горячим.
16.05.2019, 06:17
#139
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 32 мин. 22 сек.
Был(а): 24 июн 2025 20:25
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Поставил жабо без скотча(с вставляемой в стекло резинкой которое). Заказывал от производителя. Доставку делал через Деловые линии. Отправили самой дорогой упаковкой, с Тольятти до Новокузнецка 800р., хорошо мы с товарищем сразу 2 заказали.
У жабо не совсем правильная геометрия в районе петель капота, и жесткий пластик. При попытке в конце установки закрутить саморезы, жабо начинает вылезать из под лапок штатной пластмассовой накладки. С правой стороны даже появилась небольшая трещина, которую залил потом суперклеем. Пробовал греть феном, но не получилось: пластик не поддался. А вот резинка под стекло(которая оказалась больше пластмасской) начала коробиться. Эту затею я бросил, просверлил в жабо по краям отверстия, и притянул к штатной накладке пластиковыми стяжками(пока капот не откроешь не видно, так что мне пофиг).
Ставил при +25. Резинку мылить обязательно.
Товарищ поставил всё как есть, у него видно что по краям жабо трет капот. Посмотрел на мои стяжки, но пока думает.
За месяц само жабо вид не поменяло никак(но на мойках я не был), а резинка подскукожилась и стала короче с каждой стороны на 3-4мм, хотя заправял её без натяжки.
17.05.2019, 09:25
#140
Время онлайн: 9 ч. 5 мин. 42 сек.
Был(а): 14 окт 2020 13:12
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 2017 г.в. АККП
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Сообщение от -=Df=-
Подтверждаю, геометрия жабо немного не та. При затягивании также выпрыгивает из штатных лапок. С резинкой помучались основательно - ближе к центру ооочень сложно заправить, т.к. в кузове присутствуют два "бугорка". В общем, плюнул, пока снял жабо. Думаю по периметру жабо, т.е. по стороне, которая ближе к движку надеть уплотнитель, а в местах, где эти самые "бугорки" или пластик подрезать, или с уплотнителем покумекать. По бокам места затяжек саморезами надо будет усилить доп.шайбами или обесшумку наклеить, или подрезать чего нибудь, короче поколдовать...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
