27.07.2016, 22:13
#2561
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от Rawil
Стоковый сдох через 4 года и 3 месяца - просто отказался заводиться с утра, за день до этого заводился с усилием, зарядка в течении суток не помогла.
Взял на рынке topla 750Ah 780А
Обошолся в 5000руб (с учетом скидки 600оруб за свой)
Наверное 75 Ah вместо 750Ah.
Недавно заряжал Topla 60Ah
https://www.youtube.com/watch?v=viD2ye4CfOo
29.07.2016, 18:02
#2562
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от Rawil
Неплохая батарея , лет на 5-7 можно рассчитывать , у соседа по кооперативу отходила 7 лет . Но он мужик очень дотошный , каждую неделю плотность мерял и ежели что - подзаряжал . Работал на 66м Газоне ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ , так что в некомпетентности его не обвинишь , да и результат за себя говорит ...
29.07.2016, 18:18
#2563
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 22 ч. 34 мин. 1 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
владислав51, А mutlu -достойная батарея или нет...?
29.07.2016, 18:56
#2564
Re: Аккумулятор
Хорошая батарея , за 15 лет работы аккумуляторщиком ремонтировал только одну - КЗ в плюсовой банке , заменил конверт и пошел заряд . Друг на МУТЛУ с дороги на стартере отъехал , и ничего , а китай выбивает сразу .
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:52 ----------
Не , ну заряжать - то приходилось , и КТЦ делать при сульфатации . но ремонтировал только одну , а это о многом говорит ...
31.07.2016, 11:51
#2565
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 14:29
Re: Аккумулятор
Мастер сказал зарядить аккумулятор. Зарядное Bosch C7 сначала выдает ошибку, а затем показывает, что аккумулятор полностью заряжен.
31.07.2016, 17:05
#2566
Re: Аккумулятор
[QUOTE=Сергей159] Зарядное Bosch C7 сначала выдает ошибку, а затем показывает, что аккумулятор полностью заряжен.
Миниатюры[/Возми простой зарядник , не автомат , силовой . и попробуй погонять сначала больщим током , потом 2-2,5 А 1,5-2 суток .Если зарядится - хорошо , но в зиму я бы с ним не встревал ...
31.07.2016, 18:19
#2567
Re: Аккумулятор
Регион обитания, конечно, не указан, но, имхо, 600 А не так уж и плохо, не факт, кстати, что у новых 720 реальных есть
03.08.2016, 22:18
#2568
Re: Аккумулятор
В уменьшении тока холодного пуска сказывается осыпание намазок с пластин .Осыпание в свою очередь ведет к повышению внутреннего сопротивления в АКБ . Bosch C7 ругается именно на В. С . АКБ .
03.08.2016, 23:41
#2569
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
mayorvs,
Нужно делать КТЦ .
Сделайте разряд лампой на 55w до касания 12.2v под нагрузкой Через 20 -30 минут напрежение должно быть 12.5 v 12.5 v соответствует плотности в самой плохой банке ...
Парни, спасибо за советы, но особо времени нет на отстои по несколько часов... ну как есть.
Перед циклом разрядки и зарядки пришлось совершить поездку на пару тысяч км с плечом в тысячу, что в принципе еще раз для меня подтвердило, что от генератора аккум полностью не зарядить (с генератора идет более 14В). Плотность после такой поездки и отстоя изменилась на 1,25-1,26 и в одной банке 1,23..
Ну и после разрядки и первой зарядки в течении девяти часов, плотность стала во всех банках 1,25-1,24.
Через сутки поставил еще раз на 12 ч, но без предварительной разрядки. После часа отстоя плотность в одной крайней банке 1,26, во всех остальных 1,27
Как-то надо дать машинке выстояться в гараже, чтобы утром плотность замерять адекватно
05.08.2016, 08:21
#2570
Re: Аккумулятор
Сообщение от mayorvs
Машина отстоялась в гараже 8 часов, клеммы не скидывал, на сигналку не ставил.
В банках по порядку слева направо плотность 1,25 и в двух последних (не крайних) между делениями 1,24-1,25.
Разряжать еще раз или просто поставить на зарядку? Теперь какой ток и напряжение выставить изначально?
Если ставлю 16,4В и 7А, зарядка начинается от 13В и 7А. Уже через пару часов напряжение подходит к 16В, ток падает медленно, к утру 0,7 - 1А
05.08.2016, 10:50
#2571
Re: Аккумулятор
Отсуцтвие плотности говорит о сульфатации пластин .Нужно пробовать ещё раз делать разряд заряд .
В этом видео о том как я боролся с видимой сульфатацией .Надеюсь вам поможет .
https://m.youtube.com/watch?v=utS9RITjzpY
06.08.2016, 13:34
#2572
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Или о том, что на заводе залили электролит пониженной плотности.
Я тоже, кстати, при положительной температуре 1,25 никогда у себе не наблюдал.
12.08.2016, 21:59
#2573
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Re: Аккумулятор
Ну вот, наступил срок и моей "батарейке"  В ноябре ей было бы 4 года. Умерла практически за сутки, сначала погас глазок, зарядка ничего не дала, с трудом завёлся, и в магазин. У магазина она уже не дышала. Цена со скидкой в 600р. - 5350р. Взял оригинальный, какой ставят сейчас. Посмотрим на его работу... Да, короткое замыкание в банке с глазком.
14.08.2016, 02:11
#2574
Re: Аккумулятор
На заводе заливают эл-лит пл 1,27 ( для тропических районов 1,25 ) , плюс формировка ( сухие пластины опускаются в эл-лит и заряжаются , потом собираются блоки ) , в итоге при достаточно длительной зарядке малым током плотность доходит до 1,29 . Я на своем акк вывел 1,29 в 5и банках , крайняя ( плюсовая ) 1,27 , т.е. отстала , пришлось пробить вольфрамовым электродом край банки и дозаряжать отдельно . Выгнал до 1,29 , так что все банки 1,29 , без всякой корректировки крепким ( корректирующим -1,40 ) эл-литом .
14.08.2016, 08:25
#2575
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Re: Аккумулятор
На днях скоропостижно скончался аккумулятор. Жил с апреля 12. Все как у всех, помер резко. Но я в него ниразу не лазил, не доливал, незаряжал. Так что 4года и 3 месяца думаю нормально. Купил титан евросильвер. На дастер лучше не брать, ручка для переноски на место пропускается, клеммы не дают
14.08.2016, 08:51
#2576
Re: Аккумулятор
Тяжко конечно заниматься полноценной стационарной зарядкой или восстановлением аккума без подменного аккумулятора... выходные без машины...
уже всерьез начинаю подумывать, что аккума должно быть два, основной рабочий и б/у всегда заряженный на подмену
14.08.2016, 09:12
#2577
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Аккумулятор
На заводе заливают эл-лит пл 1,27 ( для тропических районов 1,25 ) , плюс формировка ( сухие пластины опускаются в эл-лит и заряжаются , потом собираются блоки ) , .......
Так ДОЛЖНО БЫТЬ....но вот практика говорит обратное....Одни аккумуляторы помирают за год-два (причем частенько не штучные экземпляры, а какого-то определенного производителя), а какие-то служат и 5, и 7 лет......
Увидев у себя на Дастере аккумулятор Иста (Украина), по своему опыту, я понял, что этот аккумулятор долго не проживет......Прожил два года....и одномоментно "умер"....
При этом,например, борские аккумуляторы отлично работают.....
---------- Добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее написано было в 09:11 ----------
Зачем два - просто нужен один НОРМАЛЬНЫЙ аккумулятор и чуточку внимания ему. Особенно, если постоянно на короткие расстояния ездить.....
Последний раз редактировалось прибалт11; 14.08.2016 в 10:19.
14.08.2016, 09:23
#2578
Re: Аккумулятор
Я на своем акк вывел 1,29 в 5и банках.. .
Это на штатной Исте?
У меня, кстати, самая низкая плотность в банке у "минуса".
14.08.2016, 09:52
#2579
Re: Аккумулятор
Сообщение от прибалт11
Увидев у себя на Дастере аккумулятор Икта (Украина), по своему опыту, я понял, что этот аккумулятор долго не проживет......Прожил два года....и одномоментно "умер"...
Ну как бы живет уже 3,5 года Иста, не чихает пока. Просто очередная чуточка внимания переросла уже в озабоченность
Машинка постоянно используется в коротких поездках, поэтому внимание на сутки/двое уделить тяжело.
До этого заряжал пару раз в год обычной автоматической зарядкой (менее 15В на выходе и сила тока от 7А с падением до 0,5А за 12-14 часов)
Воюю пока с плотностью на основе опыта одноклубников
Кстати, самый хороший опыт с аккумами на предыдущих машинках был с Мутлу, 6 лет отходил. Могу ошибаться, но в названии тоже фигурировало что-то про кальциум, типа адаптация к морозам и т.п.
14.08.2016, 10:17
#2580
Re: Аккумулятор
Угу...на штатной....
Причем с завода на машинах украинские аккумуляторы данного поизводителя получал четыре раза - на ВАЗ-2114, на Логане, на Дастере и на ВАЗ-21047.....ни на одной больше трех лет не прожили.....
---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее написано было в 10:15 ----------
mayorvs, точно не помню кто из турецких производителей...может и Мутлу.....имеет непосредственное участие к производству аккумуляторов на борском заводе в Нижегородской области.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
