01.08.2016, 08:42
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
Моторчик бачка омывателя
Доброго времени суток!
Проблема с моторчиком бачка омывателя, жужжит как будто жидкость в баке закончилась. Жму на рычажок что бы стекло помыть, он жужжит жужжит а потом секунды через три слабой струйкой из форсунок вода вытекает.
Что это может быть ? если вода все таки вытекает и моторчик издает какие то звуки значит он все таки жив. Трубки посмотрел вроде ни где перегибов нету.
01.08.2016, 09:09
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 25 мин. 43 сек.
Re: Моторчик бачка омывателя
Сообщение от Pronn
Посмотрите, не пережат-ли капотом резиновый шланг , который подает жидкость от бачка к форсункам.....(для начала)
Пардон, про трубки увидел.... Я, при закрытии капота, придерживаю трубку рукой со стороны стекла.... Ранее, заменил не одну пару форсунок перед тем, как нашел пережатие трубки....А вообще, можно трубки все отсоединить и продуть...
01.08.2016, 09:25
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 7 мин. 1 сек.
Был(а): 13 Янв 2023 11:22
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Могла крыльчатка насоса отвалиться или частично разрушиться.
01.08.2016, 11:21
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Pronn, для начала, проверить, есть ли в баке вода (вдруг вытекла через какую нибудь дырочку), затем надо прочистить форсунки тоненький иглой (могли просто забиться), если ничего не изменится - отсоединить общий шланг от тройника разделителя и проверить давление на нем (может забился всас насоса), если давления нет - попробовать продуть (может грязь вытолкнет обратным давлением), если все бестолку, то вынимать бачок и смотреть, возможно придётся менять насос.
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:17 ----------
Да, если омывается заднее стекло, то что то с передними форсунками, если и заднее стекло не омывается - надо смотреть насос
01.08.2016, 11:30
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 19 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:43
Сообщение от Pronn
Переключи подачу омывайки на заднее стекло, потом обратно на лобовое, может просто залип клапан...
01.08.2016, 11:56
Сегодня после работы попробую продуть. Заднее стекло также вяло омывается как и переднее из чего делаю вывод что в форсунках засора нет.
А вот на счет проверить наличие воды - это мысль по тому что когда я позавчера доливал напор из форсунок был нормальный. Может действительно где то дырочка.
01.08.2016, 14:51
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 5 ч. 59 мин. 24 сек.
Был(а): 18 дек 2019 10:24
Автомобиль: duster dci 4x4
Надо посмотреть место забора жидкости из бачка. Была где-то тема о сальнике.уплотнителе - рвется или отходит. При этом часть жидкости вытекает. Мне делали по гарантии.
01.08.2016, 16:42
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Pronn, подключите в место моторчика лампу 50вт например H7, если при включении омывателя лампа загорается ярко то ищите неисправность в трубопроводах либо насосе либо в бачке. А если тускло то проверяйте проводку
инь янь хрень
10.08.2016, 10:32
#9
Разобрался с проблемой. Пришлось снать бачек и моторчик. Оказвается уплотнительная резинка которая фиксирует моторчик в бачке имеет сетку на входе, точнее не сетку а она просто перфорирована и вот эта прфорация оказалась забита какой то слизью. Что самое интересное сам бачек изнутри чистый, ни каких намеков на слизь/мусор и т.д. нет.
10.08.2016, 10:47
#10
ну собственно очередной раз убеждаюсь что проблемы решаются в машине а не в интернете... шутка
инь янь хрень
12.09.2016, 14:59
#11
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 17 ч. 53 мин. 55 сек.
Был(а): 10 мая 2018 22:58
Автомобиль: Renault Duster, 2.0 4х4, МКП6, Privilege, белый 2014гв
Сообщение от Pronn
Подскажи сложно снимается бачок ? У меня аналогичная проблема.
12.09.2016, 17:39
#12
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
https://www.drive2.ru/l/452755799647715834/
У меня резинка тупо порвалась и вся вода выбегала
19.09.2016, 10:42
#13
Сообщение от rvaliev
Снимается элементарно, там один болт на 10 по моему.
т.е. снимаешь пластиковую сетку , она крепится слева одним пистоном, затем выкручиваешь боль фиксации бачка и все.
Моторчик снимается еще проще, плоской широкой отверткой поддеть.
сложнее его потом обратно вместе с резинкой запихать )))
Я сначала засунул резинку предварительно изнутри смазав силиконовой смазкой, а потом воткнул моторчик.
25.11.2017, 15:13
#14
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Дело в самом двигателе насоса, у меня оригинальный Рено стоит (китайский FICO)
Внутри самого мотора булькает омывайка, через коннектор разъёма вытряхивается чёрная вода с графитом
Вывод: кирдык сальнику помпы, вода в обмотках мотора и на щётках, он работает , но рывками и слабее нового. В помойку...
Заказал в Автодоке за 607р. 6001549444 RENAULT
(Мотор омывателя LADA Largus, RENAULT Logan, Duster с двумя выходами)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
