09.08.2016, 17:39
#10601
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Это я такой совет давал. Не в курсе был как оно устроено, думал по аналогии с Логаном.
В нашем случае можно провод массовый покрутить.
09.08.2016, 18:26
#10602
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Сообщение от Виктор 62.rus
Такой вот режим жёсткой экономии на копеечных лампочка!!! Говорят, надо заводить после того, как протестируется. В прошлой Санта Фе свечи в мороз грелись ГОРАЗДО дольше самотестирования, и если её начинать заводить после теста с недогретыми свечами, то удачи там не видать! Посмотрим что будет зимой
Будет заводится. После теста жду секунд 5 и нормально все. Хотя если сразу заводить, тоже заводится.
09.08.2016, 19:57
#10603
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Сообщение от Vladslav68
Так у нас емкость масляной системы 4,5 литра... И это должно быть до отметки максимум.
а где это написано, конечно может в канистре вовсе не пять литров а меньше, не проверял с мензуркой, вобщем че говорить лить надо полщупа, это было известно всегда.
09.08.2016, 21:07
#10604
Был(а): 12 окт 2016 10:59
ilion, к стати насчет 299, как там с новым датчиком ездится?
я сейчас хожу по острову на Белом море и катаюсь на моторках.
11.08.2016, 13:25
#10605
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 16 мин. 37 сек.
Был(а): 13 авг 2016 08:02
Друзья ! А как на новом дизельном дастере делать сброс ошибок? На газеле я делал это нажав на панеле кнопку и поворотом ключа зажигания.
11.08.2016, 13:26
#10606
дентал, через диагностический разъем с помощью специального диагностического оборудования.
11.08.2016, 14:38
#10607
Вроде где то писалось что в диагностическом режиме приборки если нажать кнопку сброса суточного пробега то сбрасываются ошибки.
Сам не пробовал, сбрасываю всегда через свисток.
11.08.2016, 14:44
#10608
Modigar, на рестайле нет диагностического режима и кнопки
11.08.2016, 16:55
#10609
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Не все ошибки сбрасываются через свисток.
11.08.2016, 17:36
#10610
Aargh68, какие не сбрасываются? По двигателю имеется ввиду, остальные системы он не видит.
11.08.2016, 18:04
#10611
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
у меня с зимы была не рабочая свеча подогрева номер 2... я сбрасывал ошибку, она становилась "серой".... после последующего запуска двигателя опять становилась "красной".... (чекэнждин эта ошибка не зажигает, не критическая)
Последний раз редактировалось alexwmfx; 11.08.2016 в 18:14.
11.08.2016, 18:37
#10612
Ни одна из этих ошибок не сбросилась. Только дилерским сканером.
11.08.2016, 19:23
#10613
Aargh68, после исправления проблемы не сбросилась? Или в принципе он не может их сбросить?
11.08.2016, 19:26
#10614
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я 545-ю ошибку сбрасывал "свистком" перед запуском , но она вновь появлялась при запуске , так как причина не была устранена ! После замены датчика ошибка самоликвидировалась !
11.08.2016, 20:02
#10615
Сообщение от Борян
После замены она перестала вылезать, но в памяти осталась. Ребята дилерским аппаратом снесли, больше не появлялась.
По поводу второй проблемы сейчас в раздумьях. Оборвало (или обломило) ось толкателя клапана ЕГР. Путей решения два: 1) Замена клапана на новый, 11 000 р, поскольку отремонтировать (заменить) ось невозможно.2) Удалить ЕГР программно (около 5 000 р) и забыть о нём навсегда, не меняя на новый.
11.08.2016, 20:23
#10616
Сообщение от Aargh68
.... Оборвало (или обломило) ось толкателя клапана ЕГР. Путей решения два: 1) Замена клапана на новый, 11 000 р, поскольку отремонтировать (заменить) ось невозможно.2) Удалить ЕГР программно (около 5 000 р) и забыть о нём навсегда, не меняя на новый.
Я бы наверное выбрал 2-й вариант, но надо все минусы изучить !
11.08.2016, 20:28
#10617
Сообщение от Борян
90% - это экология. Но есть один моментик: зимой этот клапан, перепуская часть выхлопных газов обратно в цилиндры, подогревает рабочую смесь.
11.08.2016, 20:59
#10618
Вопрос насколько сильно это повлияет на работу двигателя ....
Стоит ждать каких то проблем ?!! Если увеличит лишь время прогрева двигателя, то это не существенно ИМХО ! Главное чтобы не повлияло на пуск зимой, на работу холостых , динамику , а может и ещё что !
11.08.2016, 21:11
#10619
Сообщение от Борян
ИМХО, повлияет только в положительную сторону. И на ХХ можно будет безболезненно сутками тарахтеть.
11.08.2016, 21:19
#10620
Сообщение от Борян
Я сейчас катаюсь с закрытым. То что он закрыт, абсолютно не ощущается, ни в динамике, ни при запуске, ни на ХХ. Зимой, в принципе, морду можно закрыть.
Здесь присутствуют: 447 (пользователей: 0 , гостей: 447)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
