ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
16.06.2016, 22:48
#1481
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Диагностический разъем OBD-2
так он и отображает. intake это и есть разряжение во впускном коллекторе. Просто два следующих разряда после запятой не отображаются.
16.06.2016, 23:29
#1482
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Morze701,
На дорестайле отражались а теперь нет. После запятой на рестайле нули глядя по логам .
Потому и спрашивал на рестайле кому нить посмотреть .
16.06.2016, 23:55
#1483
Сообщение от Leschka
И что? Дилерский сканер то же их отображает по разному. Там все таки ЭБУ разные на уровне производителя.
Коли нули, значит прога что-то не верно понимает.
05.07.2016, 22:55
#1484
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Спрошу в этой теме. У меня сейчас на хх в обд доктор показывает 20% нагрузки на двигатель, но до поломки было меньше намного, уже не помню сколько. Кто может посмотреть у себя на 2л двигателе какая нагрузка?
После прогрева и долгой поездки, нагрузка становиться 17-18%. Но если заглушить и завести через 1мин., то опять показывает 20% и падает в течении 2-3 минут до 18-19.
Хочу понять, может всё-таки поршня по группе не подошли и сильно трут цилиндры.
06.07.2016, 12:33
#1485
Сильно сомневаюсь,что данный параметр вообще адекватен для того чтобы его понимать и брать в расчет.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
06.07.2016, 14:14
#1486
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от jimmik
Вот
06.07.2016, 15:27
#1487
Особый статус
Сообщение от Алексей764
Вот
Странно, но я точно помню, что у меня было меньше.
Но в принципе я уже решил менять двигатель.
07.07.2016, 20:37
#1488
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 16 мин. 5 сек.
Был(а): 11 мар 2020 10:30
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 6 МКПП
Все пишут про блютус приблуды, а у меня есть шнур юсб диагностический, от фольксвагена остался, с ним можно что-нить придумать?
07.07.2016, 20:53
#1489
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сообщение от Wolfart
Какой именно? Вася, VAG - COM?
08.07.2016, 11:44
#1490
Сообщение от Abeev1
Ваг ком
08.07.2016, 12:58
#1491
Должен рпботать программой vag com по ОБД , отобразит около 20 параметров по ДВС.
08.07.2016, 23:39
#1492
Сообщение от Abeev1
к сожалению софта нет, есть только шнур. софт утерян (( нельзя ли использовать данный шнур с бесплатным софтом?
08.07.2016, 23:56
#1493
Время онлайн: 1 мес. 13 мин. 27 сек.
Был(а): 23 авг 2017 17:59
попробуйте "vcds для китайского шнурка"
04.08.2016, 12:30
#1494
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Sane
Сообщение от Юрий 43
Может кто в курсе насчет такого прибора для нашего авто, будет работать или как? Функция автономности важна.
Юрий 43, У тебя обе (с) битые...вот одну поправил..
Господа знатоки приборов диогностики у меня вопрос.? Сканер MaxiScan MS300 или MS309 интересно на дизеле нашем дорестайле будет работать. Прошу отписаться буду благодарен.
04.08.2016, 13:50
#1495
Седой60, гугл говорит, что это просто ОБД-свистулька. Что-то да покажет, что-то нет. Только проверять по факту, думаю так. Сам не пользовался конечно.
13.08.2016, 07:38
#1496
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 6 мин. 20 сек.
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
[QUOTE=mayorvs;553474] Strusto, для пущей убедительности, провод красный, он один. Под бардачком расплети косу и врезайся.
Сообщение от А1962
Уважаемые ГУРУ! Кто из двух авторов прав. Кто может написать как распиновано у него(с фото или цветами проводов). На этих двух вариантах совпадает только +12 и заземление
15.08.2016, 10:00
#1497
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Купил второй OBD сканер. Версия 1.5. Второй сканер не видит никаких ошибок в ЭБУ мотора. Фигня какая то...
15.08.2016, 17:38
#1498
Сообщение от dg972
Как проверяете?
15.08.2016, 20:44
#1499
Нивовод.
Сообщение от Abeev1
Как проверяете?
В смысле?
Торком на андроиде и СканМастером на Винде.
15.08.2016, 20:46
#1500
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Сообщение от dg972
А они есть?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
