Старый 18.06.2015, 21:16   #1
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 15.08.2016, 10:12   #601
dimarick
Аватар для dimarick
Онлайн: dimarick вне форума
Был(а): 21 сен 2017 13:13
Автомобиль: Был Дастер дизель дорестайл, теперь то же, рестайл
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
А при чём соляра и турбина. Турбина работает от выхлопных газов , а не от соляры. Чёрный дым идёт от того что впрыснули соляру в цилиндры, а обороты двигателя не те. Правильно написали дымит от нехватки кислорода, соответственно идёт сверх обагощение смеси по простому переливает. Когда растут обороты сжимается больше воздуха поэтому пропадает чёрный дым и растёт мощность.
Конечно от выхлопных газов... Так вот, у "старой"турбины на низких оборотах производительность ниже, а после прошивки кол-во соляры увеличилось, поэтому и дымит...
Старый 15.08.2016, 15:05   #602
Uncle Tim
Аватар для Uncle Tim
Онлайн: Uncle Tim вне форума
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Прошол ТО1 : обнаружилось проникновение небольшого колличества пыли через воздушный фильтр (неплотное прилегание фильтра в корпусе фильтра), обратил внимание ОД на это.
Залили масло elf evolution RN-Tech 0w-30 допуск 0710 на розлив из бочки, по маслу говорю что нужен допуск 0720 (у них такого вооще нет ни на розлив ни в канистрах), а они в ответ счего вы это взяли где написано что нужен допуск 0720.
Хочу спросить где достоверный источник про масло и допуски?
Вот этот наверное староват http://service.renault.ru/13826_service.pdf, на сайте к нему дойти неполучается.
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
Старый 15.08.2016, 15:11   #603
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Сообщение от Настоящий Индеец Посмотреть сообщение
Я тоже думаю про новый дизель. У самого тоже 2л. 4вд.
Предпосылок о таких раздумьях несколько:
1. Плохо тянет бензинка в глубоком и жестком снегу - её бедную аж колотит от нехватки тяги.
2. Как не крути - расход по трассе минимум 8,5 - 9 л\100 км (это если овощить) а так бортовуха кажет 10,5. при нынешних ценах на 95 бенз это очень актуально.
3. Межсервисный пробег - на бензе масло меняю на 9 - 10 тыках. Разницы с дизелем нет.
1. тут только сравнивать, по идее будет тянуть чуть лучше, но не в разы (все же для таких условий требуется полноценная пониженная)
2. Расход, да выше, но разницой в расходе никогда не окупить доплату за новую машину.
3. Если меняете на 9-10 тыс. на бензине, на дизеле надо менять в 5 тыс.
Всем привет, вот и я пересел на дизель.
Сегодня забрал из салона. Покатался по городу, первый средний расход на 100км - 6,1л. (проехал 40км по городу)
Пересел с 2,0 и ничуть не пожалел, едет дизель отлично!
А как звучит мотор... первое время даже музыку не включал... в общем очень доволен!
Вообще интересна мотивация тех кто пересел..
Последний раз редактировалось Aleks83; 15.08.2016 в 17:05.
Старый 15.08.2016, 17:26   #604
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
2. Расход, да выше, но разницу в расходе никогда не окупить доплатой за новую машину.
"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны."(с)
"Пастернака не читал. Но осуждаю!».(с)
Еще более интересна мотивация людей, которые выдают экспертные заключения, но при этом сами дизель не эксплуатируют (судя по профилю) и, по всей видимости, не эксплуатировали никогда.
Старый 15.08.2016, 17:36   #605
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Господа, а сколько оборотов на 100 кмч и 120 кмч на последней передаче?
Старый 15.08.2016, 17:37   #606
Aleks83
Аватар для Aleks83
Я не к тому что дизель плох, а к тому, что есть ли смысл менять шило на мыло, с большой доплатой.
Мотивация тех кто покупает дастер с 0 и выбирает с дизелем, понятна.
Старый 15.08.2016, 18:37   #607
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
2200 и 2700 соответственно
Старый 15.08.2016, 19:22   #608
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
У меня такой расход при 130-140 км/ч. Если это овощить, то мсье знает толк в высокой скорости
Старый 15.08.2016, 19:31   #609
Сообщение от dmi9215
Тогда дизель не более 3-х литров жрет... Чо тут еще сказать.
Старый 15.08.2016, 20:11   #610
dmi9215
Аватар для dmi9215
C чем я Вас и поздравляю
Старый 15.08.2016, 20:14   #611
HID:
можно начинать раздавать пряники?
Старый 15.08.2016, 20:31   #612
Aleks67
Аватар для Aleks67
Тема про 109-сильный дизель, который появился на наших Дастерах только в прошлом году. Так что они все практически с 0.
"Большая" доплата за дизель на сегодняшний день - 30 тр. При общей цене машины около лимона это вообще ни о чем.
Вопрос не о замене шила на мыло, а о том, какое именно шило Вам нужно.
Попробуйте проехать на этом моторе, желательно не на тест-драйве, а с каким-нибудь приятелем на его машине - и Ваши вопросы все отпадут, и тут впечатлениями поделитесь.
Старый 15.08.2016, 21:12   #613
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от HID
ilion:
а что тебя удерживает?
пожалуйста, почисти тему от ненужной болтовни
Для этой околесицы есть тема "бензин или дизель"
сдвинь туда одним махом полстраницы
Старый 16.08.2016, 04:51   #614
Uncle Tim
Сообщение от Uncle Tim Посмотреть сообщение
Есть такая нота http://forum.opel-club.ru/index.php?...1682&type=post
Старый 16.08.2016, 08:43   #615
Сообщение от ilion
Планшет с полумертвым сенсором и дохлый 3г - отпуске я...
Старый 16.08.2016, 09:13   #616
Aleks83
Аватар для Aleks83
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
Вы или слепой или что то с головой.
Вопрос был именно к тем кто пересел на новый дизель, с двушки бензиновой.
На тестдрайве нового катался, за что мне добавлять поллимона к своему "старичку" я не понял. Вот и интересно мнение тех кто понял.
Старый 16.08.2016, 09:47   #617
ilion
Аватар для ilion
ilion:
HID, у меня нет в этой теме полномочий, а люди прямых слов не понимают.
Старый 19.08.2016, 01:15   #618
Apostle
Аватар для Apostle
Онлайн: Apostle вне форума
Был(а): 04 авг 2024 14:52
Автомобиль: Diesel 109
Всё дело в том,что по нашей карте техобслуживания идёт стандарт ACEA C3, что соответствует допускам Рено RN0710.
Старый 19.08.2016, 13:48   #619
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Сообщение от Apostle Посмотреть сообщение
Вы что-то путаете - допуск рено 0720 для двигателей с противосажевым фильтром, поэтому производитель просто не может рекомендовать на рестайл 0710.
Пока Вы ездите на новом дизельном рестайле, то лучше лить 0720 - противосажевый фильтр дольше проходит. Если когда-нибудь удалите фильтр, то смело лейте 0710 (для двигателя это даже будет лучше).
Старый 19.08.2016, 14:28   #620
Тогда уж лучше сразу 710 допуск лить а как сажевый засрется, просто удалить его.
Двигатель явно важнее эко обвеса.
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
Альфред555
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
