Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
Сообщение от Sassa Посмотреть сообщение
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 15.08.2016, 22:05   #1501
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Их не может не быть! )))
В длительной пробке пила зажигается.
Старый 15.08.2016, 22:10   #1502
Сообщение от dg972
Смотрели прям во время зажженной пилы?
Для Хобдрайва ошибкой красный "стоп" считается, остальное предупреждения.
Старый 15.08.2016, 22:15   #1503
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Нет, после.
И их, предупреждений, в памяти нет?
Старый 15.08.2016, 22:19   #1504
Сообщение от dg972
Скорее всего есть, но у протокола свистка "руки слишком короткие". Что бы до них докопаться.
Надо ездить и ловить ошибку (предупреждение) онлайн, тогда понятно будет.
Старый 15.08.2016, 22:22   #1505
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
онлайн,
У меня с мелким свистком пару раз интересная штука была. Горит чек, подключаю сканер и через секунду- другую, пока подключаюсь телефоном, чек гаснет.
Старый 16.08.2016, 08:40   #1506
dg972, ЕЛМ видит ошибки только по двигателю. Если пила зажигается напимер на тормозную лягушку - ЕЛМ ничего не увидит.
Старый 17.08.2016, 14:32   #1507
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от HID
Да, я в курсе. Хотите сказать, что в моторе нет ни единой ошибки? Чото сильно сомневаюсь. Хотя...
Надо эксперимент поставить: отключить одну свечу (к примеру) и тогда все сомнения отпадут.
Старый 17.08.2016, 16:19   #1508
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
Лучше снять разъем с форсунки. Ошибка по обрыву (Пила), появится сразу после включения зажигания.
Старый 17.08.2016, 16:23   #1509
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
ИМХО: до нее не очень просто добраться.
Старый 17.08.2016, 16:39   #1510
Лямбду проще отключить наверное будет.
Старый 17.08.2016, 18:09   #1511
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
A ee разъем где стоит?
Старый 17.08.2016, 19:03   #1512
Сообщение от dg972
На Дастере не знаю, а на Логане стояла лямбда на выпуске, в месте где сходятся в одну трубу штаны от каждого цилиндра.
Предполагаю, что ее где то там надо искать. И от нее по проводу до разъема.
Вот тут: http://avtomobish.ru/3815-.html
картинка весьма непонятная, пожет если с натурой сложить то станет понятней.
Старый 17.08.2016, 20:10   #1513
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
На Дастере не знаю,...
На Дастере как и на всех авто Евро-4 и далее их две,... одна до катализатора другая после
Старый 17.08.2016, 20:14   #1514
Сообщение от TolR
Я в курсе. Я имел ввиду про первую лямбду (собственно ссылка на нее и приведена по большей части).
Старый 17.08.2016, 20:15   #1515
TolR
Аватар для TolR
Сомневаюсь что на неисправноть лягушки будет реакция на табло, но ошибки тормозной системы там вылезут точно, и ЕЛМ в Дастере их не увидит, но... на некоторых авто ЕЛМ видит такие ошибки, а также и ошибки подушек, все дело лишь в ПО, и энтузиастах обладающих достаточными знаниями и готовых заниматься этим по сути бесплатно.
Старый 17.08.2016, 20:47   #1516
Abeev1
Аватар для Abeev1
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
Согласен полностью. Я например с помощью ЕЛМ, Фокус 2 прошивал (нужен USB ELM), менял конфигурацию по AIRBag, сбрасывал КрашДату ( Программа ELMConfig) . Программа ForScan , позволяет даже сажевый прожигать на дизельных Фордах. Программы фриварные.
А по факту по Дастеру действительно проще ДК-1 отключить. Должна появиться ошибка по обрыву нагревательного элемента ДК. Ошибка по ОБД - 2 , должна прочитаться ЕЛМ.
Старый 17.08.2016, 20:58   #1517
Сообщение от TolR
Будет - проверено на практике.
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
А что там видит елм на других машинах - мне как-то фиолетово - на логанообразных он видит только двигатель, ну или если вам так удобнее, имеющийся сейчас софт под елм на логанообразных работает только по протоколу OBD II.
Старый 17.08.2016, 21:22   #1518
Abeev1
Аватар для Abeev1
А что там видит елм на других машинах - мне как-то фиолетово - н.......
Обмен опытом так сказать. Сегодня фиолетово, завтра зелено.
Старый 18.08.2016, 21:40   #1519
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Не видит ошибки у меня сканер...
Отключил, всё что под руку попалось. Лямбду и форсунки отключать не стал по понятой причине.
ID:	99931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99932   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.08.2016, 21:51   #1520
Сообщение от dg972
Вон на соседнем форуме у Кубика комп не видит подобных ошибок:
выскочила ПИЛА и машина стала в режим 2WD. Вылечилось "заглушил-завел". Диагностика компьютером ничего не показала. Ошибок нет.
Чо уж тут говорить про китайский свисток. Видимо за ошибку пила не считается.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
