17.08.2016, 13:01
#201
Время онлайн: 8 ч. 41 мин. 35 сек.
Был(а): 17 авг 2016 20:06
Автомобиль: Reno Daster
Re: Расход масла на 2л двигателе
Ребят подскажите пожалуйста кто сталкивался, на 2х литровом Дастере имеется расход масла, на 3 тысячи пробега скушал 700 - 800 грамм, я второй хозяин, взял с пробегом 65000. Стал искать причину, из того что смущает- при снятии воздушного фильтра обнаружил за ним в пластиковом кожухе лужицу масла гр 100, при этом свечи чистые, машина не коптит ни разу, но на выхлопной трубе имеется ощутимый налет в виде черной гари(для сравнения поехал к другу у него такая же машина пробег 45000 но налет на ощупь меньше раза в 3и масла не берет ни капли), промерял компрессию во всех цылиндрах зашкаливает за 15(максимальное значение на компрессометре которым меряли), официальные реношники говорят случай из ряда вон... у нас на практике такого не было, либо брак с завода , либо прошлый хозяин двигло перегрел ( этого к сожалению исключить не могу... ) но мащина по всем остальным параметрам в идеале...
17.08.2016, 13:04
#202
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 46 мин.
Сообщение от саня123
на 3 тысячи пробега скушал 700 - 800 грамм...
Машина при замерах уровня стояла в одинаковом положении, наклоны исключены?
17.08.2016, 13:05
#203
так точно!!
17.08.2016, 13:09
#204
Был(а): 23 мая 2025 05:21
саня123, масло в корпусе воздушного фильтра дастера это норма.
А какой уровень масла Вы держите,по щупу мин,макс по серединке?
И какое масло льете?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
17.08.2016, 13:12
#205
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
саня123, Дымит нет? и какой цвет если дымит?
17.08.2016, 13:19
#206
Расход определил следующим образом при смене масла залил 5,4 литра, проехал 3000, увидел по щупу 5 мм, до мин долил 600 гр, по щупу 7 мм недостало до мах, по подсчетам получилось примерно 700-800 гр!
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
уровень держать не получается, езжу очень много. при смене залил 5.4 литра...
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее написано было в 14:15 ----------
машина не дымит вообще....присутствует ощутимый черный налет на выхлопной, сравнил с такой же машиной но без жора масла, тпм налет раза в 3 меньше(на ощупь)
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
да забыл масло эльф нф 5/40.
17.08.2016, 13:20
#207
саня123, мотор сильно крутите?
Fatboy Slim
17.08.2016, 13:35
#208
3500-4500 в этих пределах!
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее написано было в 14:22 ----------
Duk_NVRN
3500- 4500 в этих пределах!
---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее написано было в 14:24 ----------
Поюзав по инету начинаю понимать, что случай и впрямь уникальный, т.к. расход масла F4R понятию не сильно совместимые!!!!
раз масло в воздушном фильтре это норма, значит остаются либо маслосъемные кольца, либо сальники клапанов........????????
17.08.2016, 13:42
#209
Барыга паршывок!
Какое масло?
17.08.2016, 13:46
#210
Расход определил следующим образом при смене масла залил 5,4 литра, проехал 3000, увидел по щупу 5 мм, до мин долил 600 гр, по щупу 7 мм недостало до мах, по подсчетам получилось примерно 700-800 гр.
Как-то не очень понятно написано, если честно.
Я заливаю 5 л, что соответствует
17.08.2016, 13:57
#211
Strusto. залил при смене 5.4 литра эльф нф 5/40, щуп показал мах. Проехал 3000, достал щуп остаток масла был 5 мм до мин, залил еще 600 гр после чего по щупу получилось милиметров 7-8 ниже мах, примерно как у Вас на фото!
17.08.2016, 14:31
#212
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Глянул у себя щас, черный налет на выхлопной есть.
Но о толщине (как в написали на другой в 3 раза тоньше, я не берусь).
Подкараулю как-нибудь другой дастер поновее сравню какой там налет.
Масло я долил 400 грамм за 13000 км(правда скушал он почему то их за 5000 тык., а дальше не ел).
То что ваш дастер уникален, не правда, почитайте эту тему. F4R едят масло и случаи на дастерах есть.
17.08.2016, 14:40
#213
Сальники клапанов и кольца рановато как то,либо пробег смотан.Но дым,куда девается дым?Сальники клапанов сильно дымят на холодную,потом резина разогревается дыма становится меньше.И еще при таком раскладе,кат должен быть уже в плохом состоянии(((
Кстати,заливную масл. крышку на заведенном моторе открой,посмотри как дела обстоят.
Fatboy Slim
17.08.2016, 14:55
#214
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 30 мин. 29 сек.
Был(а): 29 авг 2024 20:53
Автомобиль: renault duster 1,6 114 л.с. 4х2 экспрессион 2015г цвет: коричневый орех
Сообщение от aleks.mishin2013
Всем добрый вечер. На своем дастере 2 литра 4*4 я сталкнулся с падением уровня масла. Заметил это гдето на 3500-4000 тысячах. Провеоив однажды уровень масла увидел что нехватает 1/4 от уровня. сьездил к официалу они посмотрели следов утечки не обнаружили и я уежал. На днях снова проверил уровень масла (пробег 6200) и уровень был ровно между крайними отметками. я снова к официалу снова посмотрели следов утечки нет развели руками, долили (бесплатно) масло и отпустили восвояси. Кто что знает или сталкивался с данным вопросом. Заранее спасибо
У меня двигатель ниссановский 114л/с, V=1,6л, 4*2 пробег 8600 км . За период с декабря 2015г по август 2016г доливал масло несколько раз. Всего долил 0,5л.
17.08.2016, 15:37
#215
саня123, попробуйте не заливать масла по щупу не до максимума, а на 5-8мм меньше.
17.08.2016, 15:59
#216
Duk_NVRN. а что я при открытой крышке и заведенном моторе должен увидеть? А по поводу пробега сомнительно, во первых сервисные книжки есть, во вторых машина при продаже не намазанная была, выглядит на свой пробег.
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:57 ----------
usmanov. у Вас какой пробег за период с декабря по август? У меня тыщ 30000 точно будет!
17.08.2016, 16:01
#217
Так, а за 30 тык сколько съел всего?
Или начался жор только последние 3 тыс? пробег у Вас выходит 65+30=95?
17.08.2016, 16:06
#218
Aleks83.Прочитал много всего в инете но конкретных указаний там нет, вся инфа как то размазана и ее очень мало... Да некоторые пишут, что присутствует расход, пишут, что будут этим заниматься, однако историю с конкретным результатом я к сожалению не нашел..!
17.08.2016, 16:11
#219
Аналогично, искал и не нашел как решили. Но то что расход на F4R при пробеге около 100 тык. появляется у многих это факт.
Думаю большинство просто забивает на расход, если он не велик (дорого слишком лезть в движек), да и смысл если он едет и есть допустим 1-2л от замены до замены..
Попробуй для начала действительно не доливать до max.
17.08.2016, 16:15
#220
Aleks83. на 2х литровом Дастере имеется расход масла, на 3 тысячи пробега скушал 700 - 800 грамм, (проехал на нем всего 3000.т.км.), я второй хозяин, взял с пробегом 65000. У меня в принципе с декабря по август выйдет тыщ 30000, езжу много это километраж от предыдущей машины.
---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее написано было в 17:12 ----------
Aleks83. а что, это даст если не доливать до мах?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
