Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 16.04.2016, 19:32   #881
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
Онлайн: КАРДАН вне форума
Был(а): 07 мая 2016 11:57
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 1.5 dci 4х4 Privilege
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
СПАСИБО ПОМЕНЯЮ РЕМЕНЬ
Старый 24.04.2016, 09:46   #882
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
ребята подскажите значение букв EH / EX / EF / EA они пишутся на стоканчиках толкателей клапанов и какой должен быть зазор между распредвалом и толкателем
Старый 24.04.2016, 15:21   #883
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от КАРДАН
клапана.pdf
стаканы идут в запчасти по размеру У
от 7,55 до 8,150 с шагом 0,025
Старый 30.04.2016, 12:53   #884
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
Мужики помогайте. Форсунки сделал, ремень ГРМ поменял, заводится нормально, но при даже малом разгоне появляется посторонний звук. Как будто что-то внутри мешает. Что может быть?
Старый 30.04.2016, 15:17   #885
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от КАРДАН Посмотреть сообщение
Форсунки не перепутал местами? Приписывал в ЭБУ двига?
Звук посторонний идёт или что, что мешает, по конкретнее скажи..?!!
Старый 04.05.2016, 13:44   #886
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
форсунки поставил правильно как и снимал я их записывал. звук стука клапанов вот у друга на двенашке гидрики стучат однотипный звук но уменя погромче и на холостых нормально а обороты даеш начинает стучать.
Старый 04.05.2016, 14:06   #887
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Цокают? Может погнуло клапанчики?
Старый 04.05.2016, 14:11   #888
Сообщение от CaptZ
ИМХО там все настолько мелко и подогнано, что любая деформация выводит их из строя - если б погнуло, ИМХО вообще бы не заводилось...
Старый 04.05.2016, 14:12   #889
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
ну незнаю но они нажимаются нормально и не клинят
Старый 04.05.2016, 14:24   #890
AkOm68
Аватар для AkOm68
Знакомый звук.... Тут без CAN-Clipa не обойтись!!!
Нужно выравнивать давление в самих форсах....у меня такой же звук был когда поставили форсунки и запустили двиг, звук такой металлический лязг, как затвор у автомата....я спросил пачиму и что случилось, мастер сказал что давление нужно выравнивать на форсах, это управляющий клапан звенит так....потом при помощи клипа выранял и звук ровный стал, обычный.
Старый 04.05.2016, 14:34   #891
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
а как выровнить давление. У меня сперва нормально было когда завел проехал около сотни км и застучал.
Старый 04.05.2016, 14:38   #892
Был(а): 02 мая 2025 12:17
А записать звук можете? А то так и форсы и вкладыши трещат: формы цокают, а вкладыши как трещетка трещат.
Старый 04.05.2016, 15:30   #893
AkOm68
Аватар для AkOm68
Понятия не имею....при мне клипом убрал этот звон....не механическим путём, а программным.
Старый 04.05.2016, 20:24   #894
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
КАРДАН, я как-то на наших покатушках слушал звуки дорестайлингового и рестайлингового дизелей при открытых капотах.
Рестайлинг "звенит" металлическим звоном от пъезо форсунок.
Уверен, что это клапана, а не то, о чем я говорю?
Старый 07.05.2016, 11:55   #895
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
ребята из за потери вязкости масла могут клапана стучать
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее написано было в 12:53 ----------
можно ли заменить масло ельф на зик для дизельных двигателей тоже полусинтетика
Старый 07.05.2016, 19:20   #896
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Сообщение от КАРДАН
оже полусинтетика
У нас вообще то синтетика.
Смотри допуски Рено 700/710
Старый 07.05.2016, 20:35   #897
На дизеля 710. 700 - эт для логана бензин.
Старый 07.05.2016, 21:02   #898
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Вот:
Старый 17.08.2016, 17:46   #899
ex zOO
Аватар для ex zOO
Онлайн: ex zOO вне форума
Был(а): 21 мар 2020 15:32
Всем привет, раскажу вам свою глупую историю: после того как провели предпоследнее ТО , я грешу на то, что масло было подделкой, начался жор масла и машина стала по утрам плохо заводиться и дымить. Отец стал грешить на то ( отец же и проводил ТО) что залегли колечки и нужно разкоксовывать, ну я почитал как и что и делается (попытка не пытка), но делал это без снятия свечей накала ( уж очень страшные вещи о них пишут, не стал я их трогать) снимал форсунки, на самих форсунках было немного нагара ( поверхностного, протирал керосином) при промывке похоже перепутал форсунки , после сборки и установки и всяческих танцев с бубном - машина не заводится. Лазил по форумам и где кто и что пишет, кто то говорит, что разницы нет в каком котле какая форсунка, кто то говорит, что нельзя их путать. Если все таки есть разница , то объясните, пожалуйста, как узнать какая форсунка из какого цилиндра. За раннее спасибо!
Старый 17.08.2016, 18:55   #900
Сообщение от ex zOO
Разница есть. На каждой форсунке есть свой код, который описывает параметры ее.
Этот код пишется в ЭБУ (называется прописать форсунки).
Определить после снятия никак, только заново прописывать.
Ну можно еще пробовать до посинения их менять местами, но не факт что попадешь правильно всеми 4-мя.
Ищите спецов с клипом (в крайнем случае ОД), что бы прописали.
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
