Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 10.01.2012, 20:28   #21
roel
Аватар для roel
Онлайн: roel вне форума
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
По умолчанию Re: Фильтр салона
Решил собрать инфу в одном посте, т.к. точно знаю что на всех Дустерах он будет!
Сообщение от Ky6uk
Фильтра салона на всю линейку Сандеро-Логан -Дастер - идут с завода. Не переживайте.
Резать не надо.
Сообщение от snakes
А можно модель фильтра если не трудно.
Сообщение от Ky6uk
AMC Filters NC-2008
Jakobs autoteile J1 341 015
Japan Cars B41012JC
Corteco 80000074
Purflux AH207
Blue Print ADN12506
Febi 23795
Nissan 27891-AX010
Mann CU 1829
Fram CF9691
Febi 23795
Nipparts J1 341 015
Eolo 1561
HL Group Oy 411-0074
Valeo 698 753
Сообщение от yrbond
В Логан-шопе всякие фильтры, начиная от угольных и т.д..
Сообщение от snakes
У меня Spectra и я уже второй год юзаю фильтра вот такие
Это PMC - работают только по Корейцам!
Сообщение от papay
У меня угольный стоит, я бы не сказал что он совсем гасит запахи но сильно их снижает (до этого стоял обычный противопыльный)
Сообщение от evoname
на всех автомобилях Duster, оборудованных системой кондиционирования, салонный фильтр будет штатно установлен и рекомендован к замене в рамках прохождения ТО.
А этот вопрос можно оставить открытым!)))
Сообщение от snakes
Так какую лучше фирму по фильтрам пользовать?
Теперь я там - http://koleosclub.ru/forum/
Старый 10.01.2012, 20:56   #22
Taurus-alex
Аватар для Taurus-alex
Онлайн: Taurus-alex вне форума
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
У кого не будет фильтра,можете обратится в логан гараж,там большой выбор по цене раза в 3 дешевле чем у оф.дилера и установка стоит на порядок дешевле чем у дилера!По времени занимает минут 10-15!Мне са саньку фильтр с установкой обошолся 800р.Официалы просили 2400!
Старый 10.01.2012, 21:04   #23
Сообщение от Taurus-alex Посмотреть сообщение
Ну не все в Москве живут...
Старый 10.01.2012, 21:31   #24
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
1. Логан-Гараж -- Это Я
2. Фильтра салона - уголь или обыкновенные - решать каждому индивидуально...
На зиму лучше простой- продуваемость лучше горячего воздуха. На лето уголь.. пыльи шнягу рулит...
3. Корея тоже делает салонные фильтра на Логан-Сандеро-Дастер- и Логан-Гараж эти фильтра по оч.доступным ценам может организовать...Но уже давайте дождемся Дастеров- и я потом по многим позициям отчитаюсь лично.
на новых Сандеро-Логанах -- идет фильтр обычный производства ВАЛЕО..
Старый 10.01.2012, 22:38   #25
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Тогда ответьте мне, все марки фильтров, что вы перечислили устанавливаются на логаны выпуска до 2009 г. Смотрел сам утройство печки со стороны ног пассажира, где я у себя вырезал заглушку, то на авто 2011 г.в. конструкция другая, фильтр не вставишь! Поясните, если в курсе
P.S. Лично у себя после фильтра Delphi поставил отечественный Big (угольный) , нисколько не хуже, зато цена в разы меньше, что-то было около 250-300 р.
Старый 11.01.2012, 01:42   #26
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Все фильтра устанавливаются на авто любого года выпуска , начиная с 2005г. по сегодня.
Конструкция не другая, она несколько иная. Фильтра подходят все.
Сообщение от snakes Посмотреть сообщение
Та какую лучше фирму по фильтрам пользовать?
По сути любую. Основная масса фильтров по своему содержанию - одинакова.
Скажем так.. фильтр любой по цене не дороже 350-500 руб. на сегодня.
Старый 01.03.2012, 21:44   #27
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Народ, не забывайте, что угольный фильтр снижает запотеваемость стекол в дождливую погоду.
Старый 01.03.2012, 21:53   #28
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
http://www.youtube.com/watch?v=1KTRHpmopqg замена фильтра салона
Старый 01.03.2012, 22:18   #29
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от U-2
Так просто?! - Фу-у-у, наконец не надо будет педаль газа откручивать!
Старый 01.03.2012, 22:57   #30
novi4ok
Аватар для novi4ok
Онлайн: novi4ok вне форума
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Ё-моё , на Фокусе надо пол торпеды снять....
Старый 03.03.2012, 11:07   #31
eugenue
Гость
Аватар для eugenue
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Так все таки до сих пор непонятно в каких комплектациях будет, в каких нет, стоимость ТО то разная, склонен верить Рено: есть кондей - есть салонный фильтр. Из чего делаю вывод - в аутентике фильтра салона нет, в экспрессионе только с опционным кондеем.
Старый 03.03.2012, 14:03   #32
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Да. Именно так
Старый 04.03.2012, 00:23   #33
Greimi
Гость
Аватар для Greimi
Да. Именно так
странно, даже в плюшевой девятке есть салонный фильтр ( плюшевый но есть) ,не ужели в рено его нету?
Старый 04.03.2012, 01:43   #34
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от Greimi Посмотреть сообщение
Написали же,если есть кондёр,есть фильтр,нет кондёра,нет фильтра.
Зачем вам фильтр без кондиционера?
Старый 04.03.2012, 02:10   #35
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
Чтобы было чисто в салоне и носу.
Старый 04.03.2012, 09:25   #36
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Технологическое место должно быть,(имеется ввиду на отверстие для кондюка - заглушка) если сильно хочется, то можно наверно и поставить, "приколхозить". Ну дак надо будет и вентилятор ставить. По логике несколько другая схема воздухопотоков с кондюком и без. Тогда уж "колхозить" фильтр перед входом воздуха в печку.
Старый 04.03.2012, 09:53   #37
иван3
Аватар для иван3
Онлайн: иван3 вне форума
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
На логане у себя ставил сам, пол часа работы. Что мешает на заводе фильтра эти ставить в штатной комплектации??
Старый 04.03.2012, 10:05   #38
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Думаю - маркетинг..
Как бы подталкивают к покупке более дорого авто с кондером и с фильтром салона..
Больше никаких объяснений лично для себя не вижу...
Старый 04.03.2012, 12:08   #39
biokad
Аватар для biokad
Для этого нужно одеть противогаз,а салонный фильтр вас врятли спасёт от загрязнений окружающей среды,он скорее нужен для корректной работы самого кондёра.
Старый 04.03.2012, 12:50   #40
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от biokad
Скорее нужно, чтобы грязь не собиралась на и испарителе и не воняла потом
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
