Каталожный номер бензинового топливного фильтра!
Страница 2 из 2
1
2
26.08.2016, 11:07
21
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: Каталожный номер бензинового топливного фильтра!
Вот фильтр с моего Дастера 2,0 АТ 2х4
Номера написанные на фильтре где только не пробивал- не бьются
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
26.08.2016, 22:08
22
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
jugend
значит придётся колхозить. есть вариант подсоединить бензонасос напрямую к магистрали, мимо фильтра, но нужно думать как организовать обратку...
Такой или почти такой колхоз уже есть.Картридж выпотрошить и использовать подкапотный фильтр.
ИМХО,поставить модуль старого логона и опять же подкапотный фильтр более практично.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
29.08.2016, 16:31
23
Zamok_Samara
9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
посмотрите вот этот каталожник: 172025090R
Также в Логан-Шопе много аналогов предлагают
Я имею ввиду, может у них спросить про фильтрующий картридж?
А вот это, по-моему, фильтрующая сетка: артикул MPU025N
Последний раз редактировалось Zamok_Samara; 29.08.2016 в
16:44
Zamok_Samara
Отправить личное сообщение для Zamok_Samara
Найти ещё сообщения от Zamok_Samara
29.08.2016, 19:46
24
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Zamok_Samara
На емех бьётся как топливный насос!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
08.10.2017, 10:57
25
Алексей764
Барыга паршывок!
Купил фильтр! С небольшими доработками подошел! Стакан немного болтался закрепил его пластиковым хомутом, так же немного болтался бензонасос тоже закрепил пластиковым хомутом но после подсоединения трубок насос сел более плотно!
Подробнее тут ....
https://www.drive2.ru/l/484826354806685776/
Алексей764
08.10.2017, 22:13
26
U-2
3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Ставил на Дастеры такой, он же и на Колеос подходит.
Ремонт и доработка автомобилей Renault в Вологде.
*****Рено-Гараж******
U-2
Отправить личное сообщение для U-2
Найти ещё сообщения от U-2
08.10.2017, 22:41
27
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Алексей764
Охренеть! Нет, не ту жидкость в нашей стране называют бензином!!!
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
08.10.2017, 22:53
28
тягачъ
2 мес. 2 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
archibalddias
Да он с территории вероятного противника.... нету в нашераше такого топочного мазута!!!!!!
тягачъ
Отправить личное сообщение для тягачъ
Найти ещё сообщения от тягачъ
08.10.2017, 23:06
29
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Алексей764
Судя по цене 18т.р. в Автодоке это он и есть.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
08.10.2017, 23:23
30
тягачъ
ндааааа..... Вы, любезные, ещё на емексе найдите каталожный номер бронзовой втулки верхней головки шатуна......
Афигительно!!!!! Если не заправляться совершеннейшим гуаном.... - то, как подсказывает мой опыт... можно проехать- 250 килокилометров и насосумрёт вместе с мегагалактическим супернано фильтром- ОДНОВРЕМЕННО!!!!!... а тут целый кипеж- как в топливном картридже поменять фильтр на неоригинальный.....
Подкину кая говна на вентилятор: Выкиньте всю муйню из фильтра..... поставьте бензоматьево насос от 10-и ваза.... и прилепите внешний фильтр- от того же ваза!!!!!!!!... вот тот мегаколхоз будет востребован!!!!!!!
тягачъ
08.10.2017, 23:32
31
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 6 сек.
тягачъ
Энтот колхоз уже сто лет делают. На моем логане стоит бензонасос от матьево ваза аки там и рос.
08.10.2017, 23:59
32
тягачъ
Во-во!!!!!!!! давай повернём пост- эту сторону!!!!!!!!!!!!
тягачъ
09.10.2017, 01:14
33
briancev
тягачъ
А если выкинуть всю эту муйню, насос оставить старый и воткнуть внешний фильтр вместо муляжа, то в такой комбинации, заработает?
briancev
09.10.2017, 03:59
34
Алексей764
Барыга паршывок!
briancev
https://www.drive2.ru/l/8931658/
Алексей764
09.10.2017, 08:33
35
briancev
Есть реальная возможность, что бензонасос тогда ляжет первым, хотя нынче они не такие уж и дорогие.
09.10.2017, 12:45
36
archibalddias
А что по вашему мнению будет в этой схеме способствовать этой возможности?
... Я думаю что в случае такой переделки надо будет ещё либо менять магистраль от насоса до пустышки на стальную, либо ставить фильтр до или после пустышки но не выкидывая пустышку, либо ставить фильтр в пластиковом корпусе ( может он заменит пустышку), либо забить болт на некоторую потерю сил и опасность обвала каталика, либо вынести каталик и прочиповать ПО.
... на всякий случай повторюсь - вариант забить болт и будь что будет я тоже упомянул
инь янь хрень
archibalddias
09.10.2017, 13:12
37
Говно будет в первую очередь собираться в насосе. Не исключают, что поэтому схему с 2007 г и поменяли, хотя о массовых отказах бензонасосов на 1-ых логанах я не слыхал.
09.10.2017, 16:57
38
archibalddias
А сейчас оно где собирается?!! Фильтр стоит после насоса, на входе в насос сеточка типа капроновый чулок и всё. Единственно что обратка в бак идёт через этот фильтр а если расположить фильтр в районе пустышки то обратка будет идти мимо фильтра и есть опасность выхода из строя клапана регулятора давления. И вот если рассматривать этот клапан как неотемлемую часть насоса то тогда да - 3,14зда, но если продолжать колхозить то и клапан можно подобрать.
инь янь хрень
archibalddias
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Подскажите каталожный номер???
Kosmoss
20.02.2025
09:18
Звяк из-под машины при запуске 2л бензинового
bigmess
26.05.2021
12:53
Течь соединения возле "топливного фильтра" под капотом
SEPURA
21.01.2015
09:45
Смыло номер на Дастере
svetolovec
28.01.2013
23:31
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом.
Тимон
30.11.2012
10:42
