04.09.2016, 19:42
#681
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Re: Карданный вал
Сообщение от AVI
Я много видел карданов время всё изнашивает То что тут предлагают это абсурд
Предложите решение получше..!
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее написано было в 19:32 ----------
Если бы я знал что возможны проблемы подобного плана на крестовинах которые, в отличии от нивовских работающих во всех известных плоскостях, нахотятся в очень щадящих условиях, я б натянул пыльники везде...а теперь, при пробеге в 50 тыс. мне остаётся ждать когда им придёт кирдык...а там я куплю кардан со сменными крестовинами...а в будущем марка Рено ,при выборе полноприводного авто , для меня забыта навсегда!..
04.09.2016, 21:11
#682
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Re: Карданный вал
Сообщение от sergey30
А с каких это пор Febest стал немецкими запчастями?
05.09.2016, 07:46
#683
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 23 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Re: Карданный вал
Сообщение от maks878
У меня была шеви нива крестовины так же менял часто летят они там.угол работы кардана большой.У приятеля на Х-трайле крестовины полтели тоже быстро,цена вопроса там ещё больше.Не надо так сильно расстраиваться,Крестовины наиболее уязвимая деталь в автомобиле,агрессивная среда и большие разнопеременные нагрузки.Поэтому и цены на карданы высокие.Я решил эту проблему считаю наиболее приемлемо.Купил кардан с Вазовскими крестовинами,менять не сложно и не дорого.Все остальные защиты о которых вы писали не эффективны и работать не будут.
---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее написано было в 08:41 ----------
Я считаю нам очень повезло,что появился дастеровский кардан с вазовскими крестовинами,это очень хорошее решение проблемы и сточки зрения технической и ценовой.
06.09.2016, 23:14
#684
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 28 мин. 55 сек.
Был(а): 05 июл 2021 11:52
Re: Карданный вал
Drondus, у меня та же проблема - засвистела задняя крестовина... Что скажешь по поводу проведенной ЭНСЕТОМ модернизации, доволен? Думаю тоже к ним обратиться.
07.09.2016, 07:18
#685
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 19 сен 2016 10:18
Re: Карданный вал
Сообщение от ankar-71
привет, да все отлично сделали за три часа, 9500 с моими крестовинами gum 92 которые можно шприцевать, но тип которые делал считает что они гумно))) предложил свои по 800р за шт. которые не шприцуются говорит что они лучше поставил и забыл, а мои я должен после каждого дождя смазывать, но мне все равно заехал на сервис 200р смазал и поехал дальше, смотри сам я бы наверное поставил щас те которые которые мне говорили в Энсете они я так понял более герметичные там смазка внутри на весь срок службы.
09.09.2016, 13:45
#686
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Re: Кардан- замена крестовин
http://www.alev-lada.ru/catalog/?product=1841
Что за чудо?
Ответ производителя:
Добрый день! Крестовины 2105-2202025-00 производства ЗАО "Кардан", они съемные.
С уважением,
Дмитриева Анна,
бухгалтер.
Последний раз редактировалось Сергей159; 09.09.2016 в 15:43.
09.09.2016, 15:13
#687
Еще и со ШРУСом?
Гендерный узурпатор!
09.09.2016, 16:00
#688
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
В воскресенье планирую ставить
09.09.2016, 16:24
#689
Сообщение от Rawil
Уже поставил неделю ездию.Пока никаких претензий нет.
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее написано было в 17:23 ----------
Только имей ввиду родные болты крепления не подойдут
11.09.2016, 21:29
#690
Сообщение от Rawil
Облом, не думал, что на весь город найдется только 7 болтов
Подобрал такие 11180350211200 Болт М10*30*1,25 (крепления задней ступицы 2108-12 ОАО БелЗАН), длиннее штатных болтов на 5мм. Толщина вилки сызраньского кардана как раз на 5мм толще штатного. + добавить гроверную шайбу
Последний раз редактировалось Rawil; 12.09.2016 в 18:17.
15.09.2016, 14:56
#691
Re: Карданный вал
Как считаете выдержат ли для нагрузку болты крепления кардана 11180350211200 М10*30*1,25 (крепления задней ступицы 2108-12) или лучше переплатить и взять VAG'овский N90 740 302 , тоже М10*30*1,25 (болт крепления скобы к балке)???
26.09.2016, 10:13
#692
Время онлайн: 12 ч. 36 мин. 20 сек.
Был(а): 22 июл 2019 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4X4-Светлый базальт
vvp069,
Добрый день .
Проблемма с задней крестовиной
Я так понял вы из Азова , если можно контактный телефон, я из Аксая
89054509910
10.10.2016, 13:36
#693
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Re: Карданный вал
Сообщение от AVI
появился? я что-то пропустил... можно ссылкой поделиться?
10.10.2016, 14:03
#694
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Карданный вал
11.10.2016, 21:12
#695
Время онлайн: 16 ч. 28 мин. 53 сек.
Был(а): 05 мар 2021 12:29
Re: Карданный вал
и цена гуманная!
23.10.2016, 16:46
#696
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Re: Карданный вал
Надоело лязганье кастрюль при разгоне, и раньше было, но меньше. Проявляется с 4ой и выше передачи, при ускорении, в диапазоне до 2500об. При прогреве бряканье уменьшается, но не исчезает полностью.
Всё облазил под машиной, явных проблем не нашел, стучал и дергал всё. На нейтрали кручу двигатель до 5000 - ничего. Катализатор и глушитель в норме, вся выхлопная не звенит ни разу, как ни стучал по ней бруском. Под подозрением кардан, хотя люфта в крестовинах нет абсолютно, ни на мм. В шлицах немного люфтит и всё.
Больше всего проявляется при разгоне на 5-6 передачах с 1500об при педали в пол, при плавном разгоне иногда не проявляется, при резком - всегда есть.
Осталось на подъемнике внятяг на 5й крутить и внизу слушать.
Может у кого есть идеи что это может быть?
23.10.2016, 17:15
#697
Re: Карданный вал
Поршня в цилиндрах колбасит при полутора-то тыщщах на 6-ой.
23.10.2016, 17:30
#698
Re: Карданный вал
1500 на 6й это для примера, на 6ю переключаюсь так чтобы начать с 2000об, впрочем как и на 5ю.
Не думаю что поршня в цилиндрах будут так "кастрюльно" звенеть.
Примечательно что при езде внатяг на 3й и резком наборе с 1000 ничего такого нет, да и на 4й еле слышно.
23.10.2016, 17:44
#699
Re: Карданный вал
Про поршня утрирую, конечно. ИМХО при таком натяге каку-то деталюгу в резонанс вгоняет. Защита и т.д. плотно прикручены? Глушитель далеко от защиты? Капот не люфтит? У него выработка в замке со временем появляется.
23.10.2016, 18:59
#700
Re: Карданный вал
Спасибо за участие, защиты прикручены плотно, некоторые снимал ставил, ничего. Глушитель далеко, раскачивая его как мог во все стороны, да и звук на слух где-то спереди, максимум по центру и снизу. Крестовины по-другому себя ведут, может подвесной? Уже замучился, никак не могу найти источник
Звук звонкий
Последний раз редактировалось Snake2004; 23.10.2016 в 19:20.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
