11.09.2016, 10:46
#2641
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 44 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2024 16:09
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 АКПП
Re: Бензин плюс газ
Подскажите, вот такое оборудование на Дастер хорошее?
Комплект: электронный комплект ALPHA, Редуктор АТ09 Томасетто Аляска супер, Рампа RAIL IG-1, торовый баллон 47л, переключатель коммутатор ALPHA плюс ВЗУ Lovato
11.09.2016, 12:22
#2642
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Anton76yar
Как понять богатая или не богатая смесь? Есть какая таблица или что то вроде этого? Я с коррекциями столкнулся совсем не давно.
Дело в том, что долговременная пытается минусовать (-), это по диагностике богатая смесь. Если в плюс, то бедная, ЭБУ пытается добавить. А насчет 4.0м.с газ время, как я понимаю? Так на этих форсах (Вальтекоподобных) куда меньше то еще.
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:20 ----------
Антон, заедь лучше на диагнозу, и пусть сбросят адаптации по топливу. И покатай на бензине, посмотри что там будет с коррекциями. Наш ЭБУ полностью адаптируется километров через 200-300
11.09.2016, 14:26
#2643
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Rector
ALPHA
Не ставил. Для настройки нужен ключ к программе.
Сообщение от Rector
На помойку.
Сообщение от Rector
Рампа RAIL IG-1
Туда же. Баллон на 47л, ну не знаю, по мне так маловат будет.
---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее написано было в 14:21 ----------
Rector, Рассмотри лучше Omvl Sever/ Сам пользую, нормальное оборудование. Только сегодня поставил на Ниссан Вингроуд. Покатались настроились, клиент доволен.
11.09.2016, 16:43
#2644
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Бензин плюс газ
Это за комплект с рампой? А чем они не устроили?
Комплект с рампой четыре форсунки. Не устроил сам диджитроник, блок лежит дома. Стоит Гиг4, но хана на 1,9 ома, мой гиг их не поддерживает, только 1ом или 3ома. Поэтому и форсунки валяются без дела. Как-то странно, всё вокруг стало дороже, отдаю задарма почти новое и никто не покупает.
12.09.2016, 08:41
#2645
Время онлайн: 2 нед. 23 ч. 46 мин. 24 сек.
Был(а): 28 авг 2017 07:28
Автомобиль: Ренр Дастер 2.0 продан
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от rubin1967
А вообще чем чревато для мотора езда с кривой топливной коррекцией? Машина на газу едет хорошо. Если перейти на бенз., есть затуп. Думаю поменять форсы газовые и прошиться. Ачто за топливная адаптация? Она делается через Clip?
12.09.2016, 10:48
#2646
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от jimmik
Нашел на Пропан.ру тема BRC: "Ставил Хану ,в программе выбор форсунок Кейхен." Посмотрю сегодня в программе BRC по выбору форс. И можно фото форсунок, уж на то пошло?
12.09.2016, 18:08
#2647
Re: Бензин плюс газ
Это те данные которые были накоплены ЭБУ за время езды. При сбросе эти адаптации обнуляются. Да можно, и нужно КЛИПом, я сбрасываю автокомом.
---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее написано было в 18:07 ----------
Да, они похожи по характеристикам.
12.09.2016, 20:02
#2648
Особый статус
Re: Бензин плюс газ
Вот фото. В них вкручены доп. жиклеры на зелёные.
13.09.2016, 06:34
#2649
Re: Бензин плюс газ
Anton76yar, Антон, если надумаешь ставить форсы Hana, то настоятельно рекомендую поставить еще и такой фильтр http://secgas.ru/komplektuyushchie/f...tr-360-1-vihod Уж поверь, он существенно продлит жизнь этим форсункам. Мало того, у себя я ставлю два фильтра, один простой, второй с отстойником. Клиентам по их желанию. Но, с отстойником в обязательном порядке, или просто не берусь за установку. И вообще подбираю на каждую машину то что считаю нужным, не хочет, пусть едет к официалам.
---------- Добавлено в 06:34 ---------- Предыдущее написано было в 06:33 ----------
jimmik, Рифат, ты эти форсунки в Газленде брал???
13.09.2016, 08:21
#2650
Re: Бензин плюс газ
Посмотрел в программе, Кейхены присутствуют. Так же нашел чела в нашем городе, он тоже Дастеровод и газированный BRC(синие) форсы на турбомоторе 170 кобыл, говорит если машина едет на газу с такими форсами (как у меня) и без затупов то не мешай ей ехать. Меня смущают все эти "милисекунды". В итоге поеду к нему на CLIP-диагностику, сказал что все проверит и потом я буду принимать решение по замене форс. Еще сравним топливную коррекцию. Как то так.
Рифат спасибо за фото, ответ будет позже.
13.09.2016, 19:17
#2651
Re: Бензин плюс газ
Anton76yar, Антон, а какой у тебя расход газа?
14.09.2016, 07:40
#2652
Re: Бензин плюс газ
У меня баллон 60 литров, на нем я проезжаю 420 км. Выходит примерно 15 литров газа. По трассе 600 км с тем же запасом газа.
14.09.2016, 16:31
#2653
Re: Бензин плюс газ
Anton76yar, Тебе надо в первую очередь менять редуктор. Нельзя же так издеваться над машиной(((((
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:26 ----------
Аляска, она вообще не то что не вытягивает даже заявленные параметры, для 2.0 135л.с ее просто мало. Любой редуктор надо брать минимум с 20% запасом по мощности.
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
Те кто ставил этот редуктор на двух литровый мотор, реально уроды безмозглые.
14.09.2016, 16:32
#2654
Особый статус
Re: Бензин плюс газ
Да там, кстати хочу у них получить бумаги на установку ГБО, может пригодятся для будущего оформления.
Единственное далеко к ним тащиться.
14.09.2016, 16:35
#2655
Re: Бензин плюс газ
Андрей, стоит БРС 2000 мбар(?), вроде такие значения, до этого стоял 1500. Тут только форсы менять, на Оку и то без запаса мощности ставить то что у меня  В любом нормальном сервисе ставят комплект БРС с нормальными форсами. Тут ... Ну не головой точно думали.
Поеду к мастеру, у него голубые БРС форсы на 170 сильном моторе, он не жалуется. Если обкатать онлайн карту, то разница между бензином и газом прилично видна. Хотя мастер говорит что время у газовых должно быть больше чем у бензиновых, но не в 2 раза же.
14.09.2016, 16:35
#2656
Особый статус
Re: Бензин плюс газ
У меня всё наоборот в городе около 12л, по трассе 13,5л при постоянной скорости 140-150-160.
14.09.2016, 16:41
#2657
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Re: Бензин плюс газ
Ребят я в шоке у меня с кондеем давно 15 в городепо бк 12-13 , и на трассе тоже 15-16 если тапка в пол, об-ние ландирензо.
14.09.2016, 16:42
#2658
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от jimmik
Я вообще не понимаю как можно ездить 140-150-160  Меня совесть замучает, трение никто не отменял)) Вам масло от мотоцикла надо лить в мотор с такой ездой))
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
Сообщение от vif
Ну все, я форсы менять не буду))
14.09.2016, 17:40
#2659
Re: Бензин плюс газ
У меня по лету с кондеем в городе 13-13.5, трасса тоже с кондеем 10-10.5. Зимой город до 15л в легкую выгребает.
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:32 ----------
Подумай о редукторе. Все же. Ну а так конечно. Хозяин барин.
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:39 ----------
Не совсем понял.
14.09.2016, 19:34
#2660
Re: Бензин плюс газ
Я так понимаю, что самое нормальное ГБО на Дастер - BRC? Где и почем можно качественно сделать в МСК или рядом? Т.к. в Нижнем видимо не ставят, а во Владимире мне выставили цену в 42К
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
