Старый 27.08.2016, 19:41   #121
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 23 июн 2025 22:00
По умолчанию Re: Задняя подвеска
Сообщение от Panzerschreck
Интересно другое: почему задние рычаги на рисунке epcdata идут по одним номером - 12, а передние под разными - 11 и 13.
Причем под номером 13 бьется два каталожных номера, а под номером 11 один..
Один референс рычага под абс -другой нет, чем отличаются х.з.
Старый 05.09.2016, 17:12   #122
gayger
Аватар для gayger
Онлайн: gayger вне форума
Был(а): 11 мар 2022 13:43
Автомобиль: duster expression 1.6 4*4
Какие каталожные номера сайлент. В рычагах задних??
Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk
Старый 05.09.2016, 18:52   #123
Аватар для Sane
Сообщение от gayger
Тыц.
Старый 05.09.2016, 19:23   #124
gayger
Аватар для gayger
Какие сайлентблоки подходят в рычаги, чтоб новые рычаги не покупать
Старый 05.09.2016, 20:04   #125
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от gayger Посмотреть сообщение
Вам же ссылку уже дали
Старый 14.09.2016, 17:08   #126
gayger
Аватар для gayger
Эти сайлентблок живые были
Старый 14.09.2016, 17:15   #127
gayger
Аватар для gayger
Живые тли нет?
ID:	100876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100878   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.09.2016, 17:23   #128
shtorm
Аватар для shtorm
Онлайн: shtorm вне форума
Был(а): 13 мая 2025 18:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Всем привет. Проблемка у меня нарисовалась, помоему в задней подвеске, что то стучит. Приехал к ОД на ТО-2, рассказал что до 60 кмч стук в районе задней подвески. Проверили нет. Сам с мастером проехал - нет. Сейчас опять слышу.
После 60 звук пропадает. Может барабаны снять посмотреть?
Старый 20.09.2016, 14:04   #129
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
По сайлентблокам ворпрос. В цапфе и в тягах стоят одинаковые? Просто чисто визуально на картинки смотрю и никакой разницы не вижу, хотя каталожные номера разные.
Вот снимок с экзиста. Сайлент оригинал с рычага и заменитель сайлент с цапфы
Я на drive2.ru
Последний раз редактировалось БерСер; 20.09.2016 в 15:07.
Старый 21.09.2016, 17:24   #130
БерСер
Аватар для БерСер
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Сам вопрос задал, сам и отвечу. Не дождавшись ни на одном форуме ответов, перебрал сегодня заднюю подвеску полностью.
Итак, стойки и пружины оригинал, сайлентблоки automotore france, причем в магазине сначала купил 6 в цапфы, потом 4 в поперечные рычаги, в разные дни. это было в Кирове, во время отпуска. Приехал домой и обнаружил, что все 10, б@@@ть, одинаковые, для поперечных рычагов. При разборе выяснилось, что посадочные места и в цапфе, и в рачагах одинаковые, D 32 мм длиной 36 мм. В-общем, собрал на одних и тех же. Места ровные, без выступов, как там с\б держится, хз, но я вместо мыла смазал плоскости соприкосновения клеем Момент Надеюсь, не выпадут. СБ продольных рычагов пришлось вставлять очень аккуратно, там внешняя поверхность СБ пластиковая, а мет. втулка миллиметровой толщины всего. И еще, блин, одно не понравилось. Чтобы снять цапфу, приходится отсоединять тормозную трубку от цилиндра, потом прокачивать. По итогам переборки и задней, и передней подвески (рычаги, стойки ам. и стаба) руль ушел в сторону градусов на 20, что решится завтра на стенде схождения, но машина стала как новая, собранная, послушная, без всяких шумов, что не может не радовать.
Вот как-то так.
Я на drive2.ru
Старый 21.09.2016, 18:27   #131
Аватар для Sane
Сообщение от БерСер
А поисковиком пробовал пользоваться, а если глаза поднять в этой теме, так и поиск не нужен..
Старый 11.07.2017, 20:33   #132
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Сообщение от БерСер
Да так и есть, хотя номера разные, а всего салинблоков в 4х4 12шт.
ID:	110761   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110762   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.07.2017, 13:55   #133
BoxaS
Аватар для BoxaS
Оказывается все таки разница есть есть. Внутренние 4 шт имеют типа ребра.
Старый 15.09.2017, 13:13   #134
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Какой съемник сайлентблоков из этого списка подойдет для замены шести сайлентблоков на кулаках задней оси?
http://www.mactak59.ru/product/7712
http://www.mactak59.ru/product/7715
http://www.mactak59.ru/product/7716
http://www.mactak59.ru/product/7718
http://www.mactak59.ru/product/7723
И правильно ли я понял, что на поперечных тягах сайлентблоки другие и идут только в сборе с тягами?
Старый 15.09.2017, 14:18   #135
Кто-то отписывался, что 2101-2107 все у него хорошо получилось.т.е. первый в списке.
Старый 30.10.2017, 09:53   #136
mihalich26
Аватар для mihalich26
Онлайн: mihalich26 вне форума
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
Приветствую.
Делал сход-развал, так мне мастер сказал, что у задних колёс нарушен развал и нужно менять пружины, так как регулировки развала нет. Может кто сталкивался ? Подскажите, есть ли смысл пружины менять ?
Старый 30.10.2017, 10:15   #137
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от mihalich26 Посмотреть сообщение
Приветствую.
Не очень понял связи развала с пружинами, ну не совсем же они просели?
Можно попробовать ослабить эти гайки стойки
и резко дернуть верх колеса на себя, у меня там был зазор, я его выбрал и уменьшил этим отрицательный развал.
Старый 30.10.2017, 10:16   #138
Приветствую.
Есть смысл к другому развальщику ехать, т.к. на задней оси регулировка развала есть, а тот горе-мастер х...от развального болта не отличает.
Желтой краской заляпан. И шайба на нем эксцентриковая не просто так стоит...
Старый 30.10.2017, 10:20   #139
Нету штатно с завода развальных болтов, это народ сам себе их ставит.
Старый 30.10.2017, 10:26   #140
Есть. Ставят чтоб диапазон углов увеличить.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
