Ошибка P0488
Страница 2 из 2
1
2
11.09.2016, 00:19
21
Дуся 704
1 нед. 1 д. 8 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 06 мар 2021 22:03
Автомобиль: Duster 1,5dci Privelege ESP базальт
Re: Ошибка P0488
Вот и у меня в 68000 загорелась пила, а потом и чек. ELM показал P0488. Сбрасывают ошибку всё хорошо покатаюсь пока двигатель не прогреется и снова она P0488.
Ну полез:
-вскрыл заслонку, (у меня на винтах) всё хорошо зубья все целые, не клинит, движок прозванивается,датчик положения тоже вроде-бы цел при глушении двигателя заслонка жужжит. -снял клапан в саже ход свободный (до этого в 60000 его чистил был гораздо хуже немного подклинивал) движок прозванивается (клеймы 2-6), датчик положения тоже вроде-бы живой прозванивается (клеймы 1-3-5)
-почистил собрал и снова она P0488
-начитался про адаптацию ЕГР после чистки поехал к знакомым в сервис они мне каким-то своим не реношным сканером провели адаптацию во время этой процедуры даже клапан ЕГР мне пожужжалл, так же адаптировали и заслонку тоже пожужжала.
-поехал прогрелся и снова она P0488
Внимание вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?
Забил,накатал уже 70000 периодически сбрасываю ошибку, егр закрыт машина ездит без изменений , "душу жабу" и склоняюсь к покупке нового клапана егр.
Сегодня снял снова егр и набравшись смелости подал 12в на клеймы (2-6) движок зажужжал но шток не сдвинулся, поменял полярность снова жужжит и шток не двигается, всё хана редуктору клапана. Руки чесались разломать этот егр и посмотреть что там внутри но пока нет нового нельзя. "Душу жабу"....
Дуся 704
Отправить личное сообщение для Дуся 704
Найти ещё сообщения от Дуся 704
11.09.2016, 01:47
22
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Ошибка P0488
Дуся 704
ELM показал P0488
Она же DF647 Регулирование положения клапана ЕГР.
Либо шток клинит в каком-то положении, либо проводка чудит и сигнал плывет.
Ищите.
Либо отключите его, нахрен, програмно, либо сбросьте фишку и катайтесь с горящей пилой, но закрытым клапаном. Тут на форуме были отчеты по опыту: система лояльна, на ездовые не влияет. Если пила глаза мозолит - ремонтируйте либо прошивкой с отключенным ЕГР, либо приводите к исправному.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
16.09.2016, 10:34
23
Дуся 704
Re: Ошибка P0488
[b]Morze701 скажите пожалкйста ваше мнение как профессионала по отключению егр и последствия для двигателя? И какими методами и прошивками вы его отключкете?
Дуся 704
08.10.2016, 14:15
24
Дуся 704
Re: Ошибка P0488
Все, задушил жабу и купил новый клапан егр Pierburg 700368160.Перед этим проверил еще раз проводку клапана егр спасибо электросхемам с форума. Поставил, ошибка ушла, пила погасла. Машина как ехала так и едет, только на холостых потише работать стала (заработал егр).
Разломал старый клапан, разобрать не как !
Провернуло солнечную пластиковую шестерёнки на валу с эксцентриком. Конструкция нежная.
Дуся 704
17.11.2016, 23:02
25
e603aa
1 нед. 1 д. 23 ч. 8 мин. 25 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 11:05
Автомобиль: Renault Duster dCi
Re: Ошибка P0488
Сканер OBDII ELM327 показал ошибку Р012с после того как сначала загорелась пила, а потом и чек. У кого какие мысли ? Ошибку сбросил, вроде больше не выскакивает...
Renault Duster dCi 4*4
e603aa
Отправить личное сообщение для e603aa
Найти ещё сообщения от e603aa
17.11.2016, 23:08
26
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Re: Ошибка P0488
e603aa
Что то гугл не знает такой ошибки.
18.11.2016, 05:35
27
Re: Ошибка P0488
Я нагуглил только такое:
P012C-turbocharger/supercharger intake pressure sensor-circuit low.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
18.07.2017, 08:28
28
Levachev-andrei@mail.ru
21 ч. 46 мин. 21 сек.
Был(а): 07 апр 2023 14:31
Re: Ошибка P0488
dokk
, Здравствуйте ! У меня тоже такая болячка- Ошибка P0488 ..За решение этой проблемы никто не берётся.Наверно буду устранять самостоятельно. Уточните - вы заменили дроссельную заслонку , или восстановили высверлив заклёпки на крышке ? И чем потом закрепили крышку ? Буду благодарен за любую информацию..
Отправить личное сообщение для Levachev-andrei@mail.ru
Найти ещё сообщения от Levachev-andrei@mail.ru
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Срабатывает ошибка "пила"
Daniil09
12.09.2023
12:36
Ошибка системы
АНВ
03.04.2017
11:22
