БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР Отзывы владельцев о своих автомобилях, ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации.
05.09.2011, 13:11
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вопросы владельцам Renault Duster
: В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47 .
13.12.2015, 23:08
#3201
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 23 ч. 58 мин. 10 сек.
Re: Вопросы владельцам Renault Duster
Сообщение от Andry89
Ключ вообще не поворачивается в замке! Смазывания замка, постукивания, покачивание ключа результата не дают.
Покачивай ключ в замке, немного чуть чуть его двигая его в личинке замка, похоже штифт закусило и не дает повернуть ключ, у меня было такое на Сандеро, аж два раза за день, минут по 5 дергал ключ в замке-правда смазка мне помогла.
14.12.2015, 15:18
#3202
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
разобрался с замком ?
30.01.2016, 16:12
#3203
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Подскажите чем отворачиваются саморезы на обшивке задней двери? И ещё вопрос если их открутить то можно снять эту вставку и добраться до замка изнутри, что бы его смазать. Попала вода и из-за кнопка на задней двери срабатывает сигнализация.
30.01.2016, 16:13
#3204
вот файл
11.doc (906.5 Кб, 426 просмотров)
30.01.2016, 17:01
#3205
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 13 ч. 13 мин. 57 сек.
A n d r e y
Подскажите чем отворачиваются саморезы на обшивке задней двери? И ещё вопрос если их открутить то можно снять эту вставку .
Откручиваются торксом, номер щас не помню, но еще там клипсы сильные, на холоде лезть крайне аккуратно.
Последний раз редактировалось Strusto; 18.04.2016 в 21:27 .
30.01.2016, 17:52
#3206
Всё таки это из-за влаги случается или придётся ехать к диллеру на диагностику? ВД40 вылили уйму в личинку и в отверстие замка,не помогает. Ещё заметил такой момент. Если нажимать на дверь около бампера в районе фиксатора, свет то горит то тухнет. Пока демонтировал лампочку из багажника и остался в раздумьях.
30.01.2016, 17:58
#3207
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:46
A n d r e y
Кнопка из за которой срабатывает сигнализация находится не в двери!
Дверь просто нажимает на эту кнопочку.
Сменил Сандерко на Дусю...
30.01.2016, 17:59
#3208
Был(а): 28 апр 2025 12:42
A n d r e y
Там в замке концевик вмонтирован, по ходу замок мудрит, после откручивания саморезов в нише, надо потянуть на себя накладку она на пистонах, надо аккуратно я хоть и летом делал но 2 пистона отломал, вот так !
31.01.2016, 15:34
#3209
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
не знаю где спросить, напишу тут, если что направьте куда надо
Возникла проблема с запуском. Крутит и не "схватывает", либо заведется на секунду и тут же глохнет. Покрутишь стартером через некоторое время заводится. Только на "холодной". Первоначально думал на "конденсат" в баке при остывании, т.к. наблюдал при запуске в -20, когда весь день простоит на улице (в холодном гараже нет такого). Залил пропанола, не помогло. Сейчас уже и при 0 за бортом, наблюдается
Бывало ли такое у кого? (акумм заряжен, свечи меняны летом, за это время пробег 4тыс.км)
p.s.
кажется нашел
тему извиняюсь что не туда.. можно стереть наверное
Последний раз редактировалось oalex; 31.01.2016 в 16:27 .
01.02.2016, 21:54
#3210
OLENEVOD
Результат поездки к диллерам. Замок багажника вместе с встроенным концевиком на замену. Некоторые работники даже были офигевшие что коцевик угораздило засунуть реношников в замок. К счастью оказался один в наличии. Итого 216рублей за мойку, оплаченных мною. И 460руб. (осмотр) + 2300руб (замок, возможно с работой) за счёт гарантии. Повезло, на излёте за 3 недели до окончания гарантии успел поменять.
18.04.2016, 21:21
#3211
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 22 авг 2018 13:46
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 мкпп 4х4
Всем привет.
Подскажите, пож-та, правильно ли я понимаю, что у полноприводного дастера в режиме 2wd карданный вал продолжает крутиться т.к. муфта стоит за ним. И соответственно, режим 2wd не даёт экономии топлива. Или я не прав?
И ещё вопрос.
На каких машинах, кроме дастера, устанавливают двигатели f4r410? (рестайл 2.0) в плане, интересны слабые места этого двигла. Как с ним лучше работать, ресурс и всё такое.
И ещё вопрос №2
В инструкции не нашёл упоминания о ТО-0... На каком пробеге стоит его делать?
18.04.2016, 21:27
#3212
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
A n d r e y
Некоторые работники даже были офигевшие что коцевик угораздило засунуть реношников в замок..
Ето у Вас еще Альфа Ромео не было!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
19.09.2016, 11:27
#3213
Есть такой вопрос. Во время движения на правую ногу на кроссовок (в этот момент она была на педали газ) упало что то. Остановился, оказалось саморез чёрный с шайбой. Что то начало разваливаться уже ))) Какие могут быть предположения откуда он выкрутился? Снизу всё закрыто достаточно плотно. Что внутри не видно. А снаружи они другого цвета и все на месте.
19.09.2016, 11:38
#3214
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 44 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2024 16:09
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 АКПП
A n d r e y , выпало? значит лишний
19.09.2016, 11:40
#3215
Был(а): 12 окт 2016 10:59
какой-то пластиковый крепеж. Но лучше все-таки и самому с фонариком снизу посмотреть и фото (размер) болта показать. а то с телепатами проблемы, они все делом заняты.
19.09.2016, 12:05
#3216
A n d r e y
если черный под звездочку на 20, то крепление торпеды
19.09.2016, 16:30
#3217
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 9 мин. 41 сек.
Был(а): 04 ноя 2017 23:20
Автомобиль: Opel Astra
Дмитрий рх
Всем привет.
И ещё вопрос.
И ещё вопрос №2
1.) А разницы никакой) что поставь муфту на мосту, кардан будет крутиться от раздатки.. что поставь муфту после раздатки кардан будут крутить колеса через полуоси и редуктор..
Да да.. не зависимо от того замкнута муфта или нет.. всегда крутиться кардан,редуктор и полуоси. только при замкнутой муфте идет передача момента.. а при размкнутой нет.
Дастер не уазик, где передний мост отключил(осоединился кардан), и вырубил "колесные хабы", и колесики крутяться.. а полуоси редуктор и кардан стоят.
2). про двигатели подробно не подскажу, но вообще семейство F4R выпускается около 20 лет.. каких то капитальных жлобских подсатв у них нет.. 200-300тысяч, при обслуживании согласно заводской инструкции , данные движки пройдут спокойно.
3.)Не существует в природе ТО-0, это развод диллерских центров всех марок.. Основываеться, на заскорузлых страхах пришедших из времен жигулей, волг, М8в, автола и негрола.. где и в правду за первые 2-3т.км в масле накапливалось "металлолома" из двигателя, что металическую взвесь можно было увидеть невооруженным взглядом.
Уровень сборки современных авто, и качество рекомендованных ГСМ таков , что даже понятие "обкатки " давно исчезло из инструкций по эксплуатации.
Но диллеры по сути дискредетируют этим ТО-0 производителя, указывая что уровень сборки, и материалов остался таким же как и во времена ВАЗ2101 и развитого социолизма.
19.09.2016, 23:19
#3218
ilion
А вот и он
19.09.2016, 23:58
#3219
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Он самый, рукожопы торпеду не докрутили.
20.09.2016, 06:41
#3220
Был(а): 23 мая 2025 05:21
shtopr
Ну не совсем,почитайте книжечку которая идет с дастером,обкатать в первые тысячи надо.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40 .
