ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
18.08.2016, 21:53
#1521
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Диагностический разъем OBD-2
Но у других то считает! Опять я на туфту нарвался?
18.08.2016, 22:54
#1522
Выдерни из впускного коллектора вакуумный пластмассовый шланг идущий на вакуумный усилитель.Заведи авто,обороты взбесятся,увидишь,что зажжется пила.Заглушить вовремя не забудь.Ошибка будет...по трансмиссии(так код расшифровывается).
А что скидывал коннекторы с датчиков-ето все фигня.Авто и без них заводится и ездит.Отсоединять нужно датчики без которых авто не заводится(например датчик фаз).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
19.08.2016, 01:31
#1523
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от SergeyPershin
Че за код такой?
Ну без датчика фаз авто запускается.
Кислородник откиньте. Любая свистулька увидит.
19.08.2016, 06:17
#1524
Сказочный автомобиль!И зачем его только из больницы выпустили?
А есть вообще датчики без исправности и без наличии которых Рено Дастер не запустится?
19.08.2016, 07:11
#1525
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
ДПКВ (положения коленвала)?!
19.08.2016, 10:27
#1526
Без ДПКВ запускается, если 2.0.
1.6 не запуститься без ДПКВ.
19.08.2016, 14:30
#1527
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Драйверная диагностика. Кто в курсе, знает, что большая часть датчиков в ней участвует. Поэтому отключив ту же форсунку, или ДК-1 , получим по ней ошибку по обрыву цепи. Не обязательно да же прокручивать стартером, при этом.
19.08.2016, 14:39
#1528
Мне кажется,что Рено Дастер о драйверной диагностике не знает...Чудо-пепелац!С другой стороны хорошо-всегда заводится не смотря ни на какие датчики!
19.08.2016, 15:05
#1529
Раз "Пила" зажигается при включении зажигании и отключении ИМ , или датчиков, значит знает.
30.08.2016, 11:57
#1530
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Сообщение от Morze701
Хочу уточнить: на рестайлинговом 2.0 двигатель пускается без ДПРВ, в аварийной ситуации при отказе ДПКВ его функции выполняет ДПРВ?
20.09.2016, 13:01
#1531
Был(а): 13 июл 2022 08:31
господа, здравствуйте. Сегодня через OBD запустил тестирование. И вот что мне выдало:
Подскажите, несведущему, как говорится Who is it? И что с этим делать?
20.09.2016, 14:55
#1532
ничего
20.09.2016, 15:00
#1534
Сообщение от atom1982
Что хоть за ошибка?
это даже не ошибка - там тест катализатора - непонятно как проводимый - показал превышение какого-то параметра.
ИМХО - несущественно.
20.09.2016, 15:41
#1535
Сообщение от HID
не какого-то.
фиксируется средний период сигнала датчика после ката. Якобы показатель эффективности нейтрализатора. Типа стандарты ОБД. Чек по кату горит? Нет - успокойтесь.
01.10.2016, 10:01
#1536
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 59 мин. 33 сек.
Был(а): 23 дек 2021 18:31
Автомобиль: ВАЗ 2112 продал и купил Дастер дизель
Доброго времени суток мужики нужна ваша помощь у меня дизель на днях загорелась лампа вода в фильтре , фильтр поменял но лампа не погасла клемму АКБ тоже снимал не помогает с горящей лампой прошел 4 т км думал вымоет и сама потухнет а нет горит . Можно ли с помощью OBD 2 скинуть ошибку и какая прога нужна для этого ?
01.10.2016, 11:26
#1537
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
SAVVA, сбросить то можно, программа Torque справиться с этим. Только вот я думаю что она снова загориться, скорей всего с датчиком беда какая-то??
01.10.2016, 11:33
#1538
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от SAVVA
Похоже на сдохший датчик наличия воды в топливе. У меня была такая история. Сбрасывание ошибки не приводит к погасанию лампы. При плохом датчике она снова загорится. Если машина на гарантии, то к дилеру. Датчик я еще со старым курсом доллара покупал где то за пять тыс. рублей.
Убедиться в неисправности датчика можно отсоединив его от фильтра, вытереть досуха и включить машину (не заводя). Если лампочка не погаснет, то датчик на замену. После установки нового датчика лампочка погасла только минуты через три.
01.10.2016, 12:47
#1539
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Мне вот интересно как можно свистком сбросить ошибку по датчику воды в фильтре? Он на ЭБУ не завязан и никак вообще не читается. Либо датчик при замене повредили, либо проводка косячит. ездить в принципе и с горящей лампой можно.
01.10.2016, 23:35
#1540
Как это не завязан? Откуда тогда ошибка в памяти?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
