Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 14.09.2016, 21:57   #961
Александр Ап
Аватар для Александр Ап
Онлайн: Александр Ап вне форума
Был(а): 17 сен 2016 22:50
Автомобиль: Reno Daster
По умолчанию Re: Замена клапанов обратки на форсунках
Совсем??? Должна чуть чуть подсцыкивать.
совсем нет
Старый 14.09.2016, 22:01   #962
Был(а): 22 июн 2025 13:09
Могу предположить, что где то болтается большой воздушный пузырь.
Старый 14.09.2016, 22:12   #963
Александр Ап
Вопрос где???он может болтаться..
Старый 14.09.2016, 22:17   #964
Сообщение от Александр Ап
Во всей рампе видимо.
Грушей качали перед пуском?
Старый 14.09.2016, 22:48   #965
Александр Ап
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
А замеряли по времени какое количество соляры сбрасывает обратка. Попробуйте и посмотрите в начале темы как это сделать клубни отписывались. Может регулятор нелеквид?. А топливный фильтр не мог забится.
снимал обрату с форсунки крутил стартером пока не сел сек 15 и ничего
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее написано было в 23:38 ----------
вопрос качаю грушей снимаю обратку соляра вытекает с системы так и должнобыть?
Старый 14.09.2016, 22:54   #966
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Ошибок не показывает, форсунки и регулятор давления в порядке, свечи в норме, но машина не заводится.Голову сломал(((ПОМОГИТЕ!!!!
А у меня , походу такая же фигня, хорошо что машина не моя.
Вот те и покатался на дизеле!
Старый 15.09.2016, 06:22   #967
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от Александр Ап Посмотреть сообщение
Аккумулятор дохлый чтоль, раз на 15 сек хватило? Тогда и не заведется.
Старый 15.09.2016, 09:50   #968
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Помнится мне что кто то тут или в теме про эксплуатацию дизеля отписывался что с подсевшим аккумом дизель не заводится !
Старый 15.09.2016, 10:08   #969
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Более точно - может не завестись. Поскольку уже много раз заводил свои дизельные Дастеры с подзаряжаемой из пустого состояния АКБ.
Ведь холодному дизелю для того чтобы дать первые вспышки в цилиндрах нужно прогреть свечи накала (на что уйдет изрядная порция заряда АКБ) и энергично, с получением хорошей компрессии раскрутить его стартером - а тут-то АКБ уже подразрядилась.
По моему опыту - завести при этом дизель на "веревке" - не проблема.
Так заводил у себя во дворе СПбГУ дизельный X-Trail с полностью севшей АКБ.
Вытащил его на прямой участок и погнали его на буксире - он на 1-й передаче завелся быстро, дальше постоял, заряжая АКБ.
Перед этим пробовали подзаряжать его АКБ с "прикуривателя". Никакого толку, подзаряда не хватает на запуск холодного дизеля, да и форсунки поднапрыскали нелетучую солярку в цилиндры.
Последний раз редактировалось ilion; 15.09.2016 в 20:18.
Старый 15.09.2016, 18:54   #970
Форсунки вообще, походу не открываются. Сажал аккум 2 раза. Подкуривать нужно долго, иначе стартер крутит, а не заводится . Даже намека на вспышки нет.
Старый 21.09.2016, 13:56   #971
Lelik76Rus
Сообщение от archibalddias
давление топлива в рампе можно посмотреть по протоколу обд, то есть самым простеньким адаптером типа елм327 или типа того,- давление смотрели?
если распылять очиститель тормозов во впуск - заводится? (только без фанатизма а то можно и в разнос двигатель пустить)
Нет. Как оно выглядит в протоколе? Где пример увидеть?
Сообщение от ilion
Lelik76Rus, обращаю внимание, что нужно отсоединить всю пластиковую воздушную амуницию. Это не сложно. Сам наблюдал в прошлое воскресенье, как эфиром во входной металлический патрубок дизельный дастер в ПА заводили. Тоже какого-то дерьма хозяева не подумав в бак залили.
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
Попробуй перед заводом прокачать грушу подкачки топлива (она слева) до твердого состояния
А где этот эфир брать?
Груша прям камень должна быть? Не должна прожиматься при нормальном давлении?
Старый 21.09.2016, 14:06   #972
Сообщение от Lelik76Rus
в автозапчастях - аэрозоль "Быстрый старт" или что-то подобное.
Старый 21.09.2016, 14:06   #973
ilion
Аватар для ilion
без фанатизма. Покачаешь - поймешь.
Эфир для запуска карбюраторных двигателей на рынке и в ларьках найдешь.
Старый 21.09.2016, 14:52   #974
Lelik76Rus
Сообщение от ilion
А такой ход можно применить? Как оружие последнего шанса, если ничего другое не поможет?
Старый 21.09.2016, 14:58   #975
ilion
Аватар для ilion
а почему - нет?
Дизелю для работы электричество из АКБ не требуется. Если он в исправном состоянии, то буксировкой заводится без проблем..
Последний раз редактировалось ilion; 21.09.2016 в 16:04.
Старый 21.09.2016, 15:32   #976
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от ilion
Это на дизелях с механическим приводом и простыми форсунками открывающимися от давления. У нас на комол райт может не проканать. Просто при посаженном акб со стартера форсы могут не открыться, при буксире если нормальный генератор то форсы откроются.
ilion:
согласен с замечанием, поэтому скорректировал свою цитату
Последний раз редактировалось ilion; 21.09.2016 в 17:54.
Старый 21.09.2016, 15:44   #977
Если батарейка сильно разряжена или замыкает, то вся мощность гены может в нее уйти.
А сильно крутить на буксире двиг нельзя, потому как насос может слишком много давления накачать и сорвет одноразовый клапан в рампе.
Старый 21.09.2016, 16:25   #978
Седой60
Аватар для Седой60
Это когда прикуриваешь, то разряженное акб забирает на себя, поэтому в некоторых случаях прикуривают на прямую. При буксировке, с генератора вся мощность не пойдёт на акб, так как стоит реле зарядки. Если оно исправно то больше определённого напряжения на акб оно не даст, а основное напряжение будет идти в системы авто то биш на двигатель и систему впрыска.
Старый 21.09.2016, 16:43   #979
Не думаю, что реле зарядки принципиально отличается от отечественного авто, но с севшим в ноль АКБ я не мог с троса завести свой космич.
Старый 21.09.2016, 17:09   #980
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
1) Как оно выглядит в протоколе? Где пример увидеть?
2) А где этот эфир брать?
1) "давление в рампе", должно быть не менее 400 бар
2) любой дизель прекрасно заводится с аэрозоли для очистки тормозов, ничего другое я не пробовал потому как в сервисах никакого облегчителя пуска не держат а брейкклинера скоко угодно
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:03 ----------
ну ещёбы, там на управление форсунок около 300 вольт, чтоб раскачать 12 до трехсот нужен неслабый ток, а у вас акб севший...
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее написано было в 14:05 ----------
а почему - нет?
??! у вас не common rail?... однако!!!
инь янь хрень
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
