Старый 27.09.2016, 21:04   #221
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: фонарь заднего хода
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
Борян, спасибо, буду курить интернеты по поводу схемы с релюшками, я правда про диоды подумал.
Схема по быстрому :
ID:	101372   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поворотники - ЗХ.jpg
Последний раз редактировалось Борян; 27.09.2016 в 22:38.
Старый 27.09.2016, 21:17   #222
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Борян, супер, спасибо!
У меня до Дастика Авешка была дорестайл в 250 кузове, задние фонари были великолепные, габариты отдельно, стопари отдельно ( НЕ 2-х контактки, а отдельные лампы в отдельных плафонах)! ЗПТФ 2 фары! Задний ход 2 фонаря! И сконструированы удачно, я со светом никогда не заморачивался. Кстати, и зеркала были грамотные, все было видно без колхоза! Я прям расстроился в первый же день владения Дастером.
Старый 29.09.2016, 20:40   #223
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Полистал тему, так и не понял можно ли простую параллель делать, или это не пройдет по тех осмотру?
Старый 30.09.2016, 05:10   #224
Сообщение от reloads Посмотреть сообщение
ответ в вопросе - это не пройдет по тех осмотру
Старый 12.10.2016, 20:51   #225
Дастик
Аватар для Дастик
Сделал по-быстрому задний свет из двух ламп по 35 вт, вместо штатной ЗХ на 21 вт, установил Koito P4519 35вт (брал в Экзисте), в левый фонарь врезал обычную бытовую галогенку в керамическом патроне G4 на 35 Вт. Провод от правого фонаря провел по низу багажника.
ID:	102015   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102016   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.10.2016, 05:10   #226
EIZ
Аватар для EIZ
Онлайн: EIZ вне форума
Был(а): 21 мая 2019 14:38
Автомобиль: renault duster
На задний ход поставил ДХО
ID:	102385   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102386   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.10.2016, 09:39   #227
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 13:56
Сообщение от EIZ Посмотреть сообщение
И как светит, ехать задним ходом по лесной дороге можно?
PS
ДХО обычно светится, а не светит...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 27.10.2016, 11:12   #228
EIZ
Аватар для EIZ
Хорошие ДХО светят.
Китайские с холодным светом просто светятся.
По лесным дорогам еще не ездил. Но камере заднего хода помогает.
Старый 27.10.2016, 13:03   #229
Ю-Питер
Аватар для Ю-Питер
Онлайн: Ю-Питер вне форума
Был(а): 29 апр 2025 17:34
Автомобиль: DUSTER I Priveledg 4*4 2.0L Синий минирал был. Сейчас Дастер II 4х4, дизель, светло-серый.
Поставил себе обычную одну противотуманку. Стало намного лучше.
ID:	102529   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.10.2016, 13:12   #230
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Сообщение от Ю-Питер Посмотреть сообщение
Затеял такой же вариант. ВАЗовскую фару уже купил.
Вопрос- 1) как крепили фару?
2) откуда тянули + заднего хода? от штатной лампы?
Спасибо!
Старый 27.10.2016, 13:47   #231
Дастик
Аватар для Дастик
Я пробовал ставить на ЗХ линзованные светодиодные фары на 10 Вт, но отказался от них, они "слепят" камеру заднего вида, толку от них чуть. Лампа накаливания оптимально для ЗХ, ИМХО.
Как ДХО эти фары наоборот, супер, даже в солнечный день ловишь "зайчики", глядя на них.
Старый 27.10.2016, 15:44   #232
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Можно не по лесным, можно по неосвещенным дворам проверить.
PS
У меня стоят две лампы ЗХ (вторая - в противотуманке) по 55Вт в обеих машинах - я доволен.
Удачи!
а/м на драйве
Старый 27.10.2016, 19:51   #233
Ю-Питер
Аватар для Ю-Питер
postpank,Крепил к проушине на уголок. Расключение сделал как и для фаркопа от штатной лампы. Надеюсь по фоткам будет понятно.
ID:	102545   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102547   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.12.2016, 20:45   #234
Дастик
Аватар для Дастик
Собственно поставил на ЗПТФ пришедшие из Китая светодиоды https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...608.0.0.62dKpv и , наконец-то, подключил вместо штатной ЗПТФ в левом фонаре лампу Koito P4519 35 вт, в правом такая-же, к фаркопу прицепил доп светодиод на время, потом поменяю его на какой-нибудь внешний фонарь ЗПТФ, получилось вот так.
Это уже третий вариант ЗХ и ЗПТФ, покатаюсь, посмотрю, может еще что надумаю, тут доставляет сам процесс, а не результат.
ID:	104020   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.12.2016, 21:12   #235
Борян
Аватар для Борян
А как Вы умудрились воткнуть светодиодную лампу с цоколем W5W (плоский цоколь) ? Дополнительное отверстие проделали ?
Старый 11.12.2016, 21:33   #236
Дастик
Аватар для Дастик
Сообщение от Дастик
В фонарях ЗПТФ и ЗХ есть пластиковые вставки, белая и красная, так вот я их не просто выкинул, а обрезал, точнее вырезал цилиндр, который обхватывает штатную лампу, а вверху есть такое углубление, куда этот светодиод встает как раз, я его на стяжку закрепил, единственно что, конечно, отражатель не работает, светодиод смещен далеко вверх, но буду думать еще.
Старый 10.01.2017, 13:40   #237
Хомяк
Аватар для Хомяк
Онлайн: Хомяк вне форума
Был(а): 20 июл 2022 07:22
Автомобиль: RENAULT DUSTR
как загрузить фото с компа сюда!!! хочю поделится!!!
Последний раз редактировалось Хомяк; 10.01.2017 в 13:50.
Старый 10.01.2017, 14:22   #238
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от Хомяк Посмотреть сообщение
Открываете расширеный режим(в низу когда сообщение пишите), управление вложениями и выбираете свой файл, жмакаете загрузить, отправляете сообщение и всё !
Старый 10.01.2017, 14:37   #239
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Хомяк, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6464
Старый 11.01.2017, 12:12   #240
Хомяк
Аватар для Хомяк
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1484125505
ID:	104960   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104961   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104962   Нажмите на изображение для увеличения
Маленький бак (небольшой запас хода у бензиновых 4ВД) meschera Двигатель - общее 105 30.04.2014 17:14
Продам Внутрисалонное зеркало под камеру заднего хода antenna Аксессуары, предметы тюнинга 13 03.08.2013 13:16
Продам Задний правый фонарь Феофан Запчасти, расходники 0 31.07.2013 13:04
Куплю Куплю задний правый фонарь. МСК. teo Запчасти, расходники 4 17.06.2013 22:32
Фонари заднего хода - диоды 9w espace Свет и оптика 17 10.01.2013 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
