27.09.2016, 21:04
#221
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: фонарь заднего хода
Сообщение от Дастик
Борян, спасибо, буду курить интернеты по поводу схемы с релюшками, я правда про диоды подумал.
Схема по быстрому :
Последний раз редактировалось Борян; 27.09.2016 в 22:38.
27.09.2016, 21:17
#222
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 9 мин. 12 сек.
Был(а): 06 апр 2025 23:35
Борян, супер, спасибо!
У меня до Дастика Авешка была дорестайл в 250 кузове, задние фонари были великолепные, габариты отдельно, стопари отдельно ( НЕ 2-х контактки, а отдельные лампы в отдельных плафонах)! ЗПТФ 2 фары! Задний ход 2 фонаря! И сконструированы удачно, я со светом никогда не заморачивался. Кстати, и зеркала были грамотные, все было видно без колхоза! Я прям расстроился в первый же день владения Дастером.
29.09.2016, 20:40
#223
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Полистал тему, так и не понял можно ли простую параллель делать, или это не пройдет по тех осмотру?
30.09.2016, 05:10
#224
Сообщение от reloads
ответ в вопросе - это не пройдет по тех осмотру
12.10.2016, 20:51
#225
Сделал по-быстрому задний свет из двух ламп по 35 вт, вместо штатной ЗХ на 21 вт, установил Koito P4519 35вт (брал в Экзисте), в левый фонарь врезал обычную бытовую галогенку в керамическом патроне G4 на 35 Вт. Провод от правого фонаря провел по низу багажника.
22.10.2016, 05:10
#226
Время онлайн: 9 ч. 11 мин. 27 сек.
Был(а): 21 мая 2019 14:38
Автомобиль: renault duster
На задний ход поставил ДХО
22.10.2016, 09:39
#227
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 47 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:14
Сообщение от EIZ
И как светит, ехать задним ходом по лесной дороге можно?
PS
ДХО обычно светится, а не светит...
Удачи!
а/м на драйве
27.10.2016, 11:12
#228
Хорошие ДХО светят.
Китайские с холодным светом просто светятся.
По лесным дорогам еще не ездил. Но камере заднего хода помогает.
27.10.2016, 13:03
#229
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 13 ч. 36 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 17:34
Автомобиль: DUSTER I Priveledg 4*4 2.0L Синий минирал был. Сейчас Дастер II 4х4, дизель, светло-серый.
Поставил себе обычную одну противотуманку. Стало намного лучше.
27.10.2016, 13:12
#230
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Сообщение от Ю-Питер
Затеял такой же вариант. ВАЗовскую фару уже купил.
Вопрос- 1) как крепили фару?
2) откуда тянули + заднего хода? от штатной лампы?
Спасибо!
27.10.2016, 13:47
#231
Я пробовал ставить на ЗХ линзованные светодиодные фары на 10 Вт, но отказался от них, они "слепят" камеру заднего вида, толку от них чуть. Лампа накаливания оптимально для ЗХ, ИМХО.
Как ДХО эти фары наоборот, супер, даже в солнечный день ловишь "зайчики", глядя на них.
27.10.2016, 15:44
#232
Сообщение от EIZ
Можно не по лесным, можно по неосвещенным дворам проверить.
PS
У меня стоят две лампы ЗХ (вторая - в противотуманке) по 55Вт в обеих машинах - я доволен.
Удачи!
а/м на драйве
27.10.2016, 19:51
#233
postpank,Крепил к проушине на уголок. Расключение сделал как и для фаркопа от штатной лампы. Надеюсь по фоткам будет понятно.
11.12.2016, 20:45
#234
Собственно поставил на ЗПТФ пришедшие из Китая светодиоды https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...608.0.0.62dKpv и , наконец-то, подключил вместо штатной ЗПТФ в левом фонаре лампу Koito P4519 35 вт, в правом такая-же, к фаркопу прицепил доп светодиод на время, потом поменяю его на какой-нибудь внешний фонарь ЗПТФ, получилось вот так.
Это уже третий вариант ЗХ и ЗПТФ, покатаюсь, посмотрю, может еще что надумаю, тут доставляет сам процесс, а не результат.
11.12.2016, 21:12
#235
Сообщение от Дастик
А как Вы умудрились воткнуть светодиодную лампу с цоколем W5W (плоский цоколь) ? Дополнительное отверстие проделали ?
11.12.2016, 21:33
#236
Сообщение от Дастик
В фонарях ЗПТФ и ЗХ есть пластиковые вставки, белая и красная, так вот я их не просто выкинул, а обрезал, точнее вырезал цилиндр, который обхватывает штатную лампу, а вверху есть такое углубление, куда этот светодиод встает как раз, я его на стяжку закрепил, единственно что, конечно, отражатель не работает, светодиод смещен далеко вверх, но буду думать еще.
10.01.2017, 13:40
#237
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 20 июл 2022 07:22
Автомобиль: RENAULT DUSTR
как загрузить фото с компа сюда!!! хочю поделится!!!
Последний раз редактировалось Хомяк; 10.01.2017 в 13:50.
10.01.2017, 14:22
#238
Сообщение от Хомяк
Открываете расширеный режим(в низу когда сообщение пишите), управление вложениями и выбираете свой файл, жмакаете загрузить, отправляете сообщение и всё !
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
