28.07.2016, 09:59
#261
Время онлайн: 8 ч. 56 мин. 25 сек.
Был(а): 15 мая 2022 08:46
Автомобиль: рено Duster 1.6 expression
Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
В общем я понял это частое явление,все закончилось тем что я заплатил только 441 р за диагностику.Причин когда она загорается масса.Сами за частую они причины не находят,делают запрос в Москву ,уже оттуда им приходят ответы.При всем при этом у меня иногда машина плохо заводилась,на это мне сказали менять заправку) Если у кого то на мгновенье загорелась пила,думаю ехать надо когда часто горит или вообще не тухнет,остальное можно ездить смело.Что касается меня,то мне что то почистили и все,даже денег не брали за это,ни чего не меняли,скорее всего какая то мелочь но машину у них оставлял ночевать!!!
Знал бы прикуп,жил бы в Сочи!!!
28.07.2016, 10:57
#262
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от демьян 44
1)В общем я понял это частое явление,все закончилось тем что я заплатил только 441 р за диагностику.
2)Причин когда она загорается масса.
3)Сами за частую они причины не находят,делают запрос в Москву ,уже оттуда им приходят ответы.
4)При всем при этом у меня иногда машина плохо заводилась,на это мне сказали менять заправку)
5)Если у кого то на мгновенье загорелась пила,думаю ехать надо когда часто горит или вообще не тухнет,остальное можно ездить смело.
6)Что касается меня,то мне что то почистили и все,даже денег не брали за это,ни чего не меняли,скорее всего какая то мелочь но машину у них оставлял ночевать!!!
1)- бы ло бы частым - все бы знали как поступать в такой ситуации
2)- не поспоришь
3)- не знаю что вы имели в виду но фраза получилась оч смешная если вдуматься...
в Москве статистика со всех ОД и забугорных то же, а у них только своя... (это когда неисправность не проявляется, конкретных ошибок указывающих на болячку нет а есть только описание владельца как это происходит, причём поймите правильно - с точки зрения как сам владелец это понимает то есть субъективно)
4) а так же проверьте свечи, систему топливоподачи и систему дозирования воздуха. Последствия применения некачественного топлива оставляют следы на элементах этих систем и при совпадении некоторых внешних условий влияют на успешный старт двс
5)- логично, ибо очень трудно определить изза чего бывают случайные безсистемные сбои, вот например попала вода в бак, ну собралась там на дне каплей, ну засосало эту каплю в бензонасос, ну прыснули форсунки два три раза не бензином а водой, причём не все а одна - две, ну заметил мозг пропуск рабочего хода движителя и резкое обеднение смеси после этого... но когда доедешь до диагноста - и мотор работает ровно и воды в баке уже нет.... это так - пример на вскидку один из
6)- денег не брали потому что не уверены что те действия что они провели устранили причину изза которой вы к ним обратились, машину просили оставить на ночь потому что для поиска и устранения бессистемных проявлений неисправности нужно больше времени чем скажем когда неисправность проявляется постоянно пока её не устранишь ибо трудно убедиться что ремонт помог если оно и до ремонта работало так же...
инь янь хрень
14.10.2016, 13:29
#263
Время онлайн: 1 ч. 4 мин. 38 сек.
Был(а): 18 окт 2016 11:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 v
всем привет. у меня проблема с миганием сигнальной лампы токсичности. скажите, в чем может быть причина и как ее исправить. всем заранее спасибо. автомобиль Renault Duster 1.6v 4x4
14.10.2016, 13:55
#264
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Пропуски воспламенения.
Причину определить придётся руками.
14.10.2016, 15:38
#265
Сообщение от Руслан Есимов
проверьте катушку и свечу третьего цилиндра, а лучше прочесть ошибки в памяти а потом уже решать куда лезть... третий по французски это второй по русски
инь янь хрень
14.10.2016, 15:59
#266
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Сообщение от archibalddias
На рестайле может и в "правильном" порядке оказаться: дрыгатель-то ниссановский...
14.10.2016, 16:58
#267
спасибо большое. после того как проверю, отпишусь по результатам...
17.10.2016, 06:52
#268
Проверил катушку. оказалась перегоревшей. поменял, лампа потухла. еще раз спасибо!!!
04.12.2016, 18:13
#269
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Всем привет!
Ездил по лесной дороге 40 км и долго стоял на холостом ходу около 2 -4 часов! Потом тоасса 100 км!
На трассе загорелась "пила"
=== Car info ===
Brand:
Model:
Year:
Displacement:
Comments:
=== System info ===
Phone:LGE LG-H818
Android:6.0
=== Application settings ===
Adapter (type|name|address):Bluetooth|null|00:0D:18:00:00: 01
Connection mode:Авто
Protocol:6-ISO15765-4(CAN11/500)
meta-info header:Error Codes
file version:2
type:5
time:1480862314206
codes:
codes_p:0545,
codes_ff:
raw07='47010545'
raw03='4300'
Сделал диагностику прибором с телефона! Ошибка 0545! Что делать?
Последний раз редактировалось man_16rus; 04.12.2016 в 22:28.
04.12.2016, 18:18
#270
Сообщение от man_16rus
Что делать?
Диагностику датчика
04.12.2016, 20:36
#271
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Всем привет!
=== Car info ===
Brand:
Model:
Year:
Displacement:
Comments:
=== System info ===
Phone:LGE LG-H818
Android:6.0
file version:2
type:5
time:1480862314206
codes:
codes_p:0545,
codes_ff:
raw07='47010545'
raw03='4300'
не делать то. что Вы делали. а именно НЕ Ездить по лесной дороге 40 км и долго стоять на холостом ходу около 2 -4 часов! Потом по трассе 100 км!
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
04.12.2016, 20:45
#272
Сообщение от Kvorum
Обоснуй!
04.12.2016, 20:53
#273
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
man_16rus, я бы попробовал для начала сбросить клеммы АКБ минут на 10.
А на счёт хх - верно сказано, так делать не надо
Друзья - механики, такую штуку называют - масляное голодание мотора.
При долгих простоях на хх, надо каждые минут 15 нажимать гашетку до 3-4тыш оборотов, это обратно создаёт необходимую масляную плёнку внутри всего блока.
04.12.2016, 21:01
#274
Сообщение от atom1982
Я ж не идиот! я это всё прекрасно знаю ходил и нажимал! Более того, иногда делал небольшие поездки туда сюда!
Я просто думаю мог ли этот датчик засыпать снегом намокнуть или замерзнуть!?
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее написано было в 20:58 ----------
Кстати сейчас загорелась пила и знак двигателя. И при этом сразу перестал работать круиз контроль и ограничение скорости
04.12.2016, 21:02
#275
Обоснуй!
Обосновываю. Вы это сделали и после получили пилу. следовательно этого делать не надо
04.12.2016, 21:11
#276
У человека ошибка по электронному компоненту системы, а вы ему про масляное голодание...
04.12.2016, 21:13
#277
неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости
04.12.2016, 21:13
#278
Модератор
Сообщение от Morze701
Каждый видит то, что хочет, а ответ был на оба вопроса
04.12.2016, 21:23
#279
Сообщение от Kvorum
Это ошибка даже рядом не та с той, которая получена у него со сканера.
05.12.2016, 12:04
#280
atom1982, про маслянное голодание - бред, на холосых можно вообще без масла с час молотить, но холостой ход действительно очень хреновый режим работы для мотора, но связанно это с нестабильным режимом горения (очень холодный выхлоп, относительно конечно) и закоксовыванием деталей двигателя и впитыванием сажи в масло, а вот масло насыщенное сажей уже и даёт эффект похожий на масленное голодание. Но периодической перегазовкой эту проблему не решить, тут надо масло менять почаще или использовать топливо почище (уехать жить в европу)
---------- Добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее написано было в 08:45 ----------
man_16rus, предположительно термоэлемент датчика зарос сажей, но может и тупо сдох по независящим от вас причинам, а может вы к нему проводку поцарапали а на трассе её уже вибрацией добило... вариантов много, а правильный ответ дал Морзе,- необходимо провести диагностику датчика и его цепей. Короче терапевт сказал что это связано с датчиком и теперь дуй на узи и анализы сдавать и после этого уже будет ясно что делать - пить пилюли или хирургу пузырь ставить ... ну в смысле менять
---------- Добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее написано было в 08:52 ----------
Сообщение от Kvorum
дядя Максим просто шутит, и я его в принципе понимаю ибо какой вопрос - такой ответ.
... "у меня горит значёк"...ууу что делать?" , ..."ихний кучер на меня в лорнет посмотрел... чего это он"...
Если честно то после фотографии "горящей пилы" мне тоже хочется стебаться
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
