Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 28.06.2016, 20:58   #681
Онлайн: Bizet на форуме
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Сообщение от Blitz Посмотреть сообщение
кто-нить ставил угольный гудвил? AG136CFC
Ещё не ставил, но приобрел. Угля мало. Буквально 1 крошка на 2 кв см
Старый 28.06.2016, 21:02   #682
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Сообщение от Bizet
Я в нем еще года полтора назад разочаровался. На сегодняшний день только вышеозначенный оригинал хоть как то на угольный похож. Он к стати еще с наружней стороны волосат в отличии от остальных, лучше будет мелкую пыль задерживать.
Старый 28.06.2016, 21:54   #683
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Погонял угольный сибтек AC 042505C. На вид сделан хорошо. Бумага-уголь-бумага. Пластик гибкий. При установке/снятии не повредился. В гнездо защёлкнулся чётко и плотно, в месте защёлки поролон, а не резиновый жгут. Фильтрует хорошо, в т.ч. дорожные запахи. Окна не запотевают, воздушный поток достаточный и на 1 скорости вентилятора. По совокупности качеств близок к оригинальному, при меньшей цене. Взял ещё один на замену.
Обновил выжимку с форума. Модератор, обновите в шапке, пожалуйста!
Устраивает и по качеству и по конструкции (нормальному монтажу без заломов и разрушения каркаса).
Сначала ниче так был, потом угля стало по паре песчинок на 1кв.см.
деформация, больше я его не ставлю....
никаких проблем
"Сибтэк" AC 042505C На вид сделан хорошо. Бумага-уголь-бумага. Пластик гибкий. При установке/снятии не повредился. В гнездо защёлкнулся чётко и плотно, в месте защёлки поролон, а не резиновый жгут. Фильтрует хорошо, в т.ч. дорожные запахи. Окна не запотевают, воздушный поток достаточный и на 1 скорости вентилятора. По совокупности качеств близок к оригинальному, при меньшей цене. Взял ещё один на замену.
Mann CU1829 при установке сразу треснула хлипкая рамка и отклеилась бумага. фильтрует плохо, на максимальных оборотах печки с утра запах пыли.
оригинал Renault 8201370532 угольный изготовитель Purflux. На вид сделан добротно, пластик массивнее и гибкий. Фильтрующий материал похож на войлок, по середине прослойка угля.
Впечатление хорошее, но забивается относительно быстро, менять или продувать через полгода пора.
2-й раз буду ставить, по виду в нем угля побольше чем в аналогах.
Угля маловато в нем, видимо экономить стали.
Запахов меньше ощущается !
Valeo PP-TD20 N102290Q, код 272772835R. Пластиковая сетка с с пухоподобным слоем. Воздух проходит хорошо (ещё бы, просвечивает на яркий свет), фильтрует слабовато. Вентилятор на 4-ку - и открываем двери, чтобы пыль выветрилась.
BM FA 4007 , по ощущениям даже с новья меньше поток воздуха пропускал , окна запотевали приходилось на 3-4 переключать.Больше такой брать не буду.
FCR210131 FRANCECAR, не понравился, залезает очень с трудом, практически молотком, вытаскивать пришлось пассатижами, дует через него так же как через штатный. Вобщем не берите.
В дополнение к штатному фильтру салона:
первичный фильтр от Motrio - 8671017558 ставится снизу на пластиковые решётки воздухозабора с улицы, крепится пластиковыми пистонами в решётку с низу, готовый комплект, толщина около 14мм, состоит из 3 частей, имеет различную жёсткость (сторона к кузову жёстче, как бы спрессована, материал как на фильтре двигателя 1 слой). (для Логана, Сондеро). Отлично подходит и Дастеру, поставил, хорошо продувается, возможно и аккуратно стирать можно, пылесосом снаружи можно почистить всегда.
Снял выкройку про запас, на картонку, можно и нетканным утеплителем заменить потом. Субъективно, - тише стало в салоне на скорости. Во вторичном фильтре теперь точно меньше будет крупного мусора и грязи.
Снял недавно. Постирал и снова на место вернул. Грязи много собирает. Это главное. Плюс, листочки всякие не летят в вентилятор
Были уже дожди, у меня всё нормально, фильтр сухой, влаги нет.
Материал не губка, а волокна, там нечему впитывать. (практическое использование, а не теоретическое)
Он похоже чем-то обработан, может водоотталкивающая пропитка и есть.
Можно и самому обработать после стирки, линейка Nikwax например, очень хорош для мембранных тканей и обуви
никаких лишних запахов, излишне интенсивного запотевания не заметил. А вот грязи он реально много на себя берёт.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 28.06.2016, 22:04   #684
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Себе сибтэк в Логана и дастер поставил - доволен. За камазом и автобусом пер прям вот ноздрями в трубу - не воняет. Даже без рециркуляции. Хотя фильтр не угольный. Понравился, в обчем. И бумага плотненькая, не то что оригинал дешманский.
Старый 29.06.2016, 17:56   #685
Онлайн: Sane на форуме
Сегодня вытащил б/у "Невский", NF6349 который не хотел вставать у меня в гнездо-имеет вот такую сжатую форму....
Название: Фото394 - копия.jpg
На замену пошел тоже "Невский- NF6349с" но, уже угольный.( был куплен ранее, вместе с бумажным) И также как его предыдущий собрат не захотел вставать в гнездо, пластмассовая рамка у него черная и более жесткая, она плохо гнётся и поэтому был сломан верхний угол рамки,но, и после этого фильтр не захотел вставать в гнездо,пришлось подрезать пластмассовые "усы" (фото), после чего фильтр вошел в гнездо и застегнулся, больше я это УГ брать не буду...
Название: Фото400 - копия.jpg
Старый 30.06.2016, 09:00   #686
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
никаких проблем
Можно и такой добавить:
* Фильтр салонный обычный, состоит из двух частей, заглушка + картридж (NISSAN 27891AX01A) - самый лучший по конструкции и качеству фильтрации, удобству монтажа-демонтажа (рамка картриджа из нетканного материала, загибы навстречу потоку)
Последний раз редактировалось hiker51; 30.06.2016 в 09:10. Причина: добавка
Старый 04.07.2016, 15:38   #687
Antakam
Аватар для Antakam
Про салонные фильтры, журнал За рулём, 07.2016, пара страниц.
ID:	98004   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.10.2016, 22:02   #688
spezreno
Аватар для spezreno
Онлайн: spezreno вне форума
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Получил угольный (на вид нормально) фильтрон. Пластмассовая заглушка ( проверил ставится нормально) отдельно от фильтра:-). Ноу хау какой- то. На фильтре язычок- как я понимаю это для доставания.
Старый 16.10.2016, 04:21   #689
spezreno, код этого фильтра скажи.
Старый 16.10.2016, 06:54   #690
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 19 июн 2025 10:45
Я себе в emex заказывал вот такой , FranceCar FCR210131 угольный ,на вид добротно сделан и цена совсем демократичная 257 рублей, получил на днях пока правда не ставил еще.
Шрек
Старый 16.10.2016, 08:38   #691
spezreno
Аватар для spezreno
Filtron K 1152A Фильтр салона угольный
Старый 16.10.2016, 20:46   #692
spezreno
Аватар для spezreno
Вот такой
ID:	102192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102193   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.10.2016, 22:22   #693
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от spezreno
Интересно , сменный картридж к нему есть, подешевле?
Сообщение от анатолий тихонов
в эмексе щас по 190 (у мну). Заказал
Старый 18.10.2016, 10:40   #694
Rawil
Аватар для Rawil
Упс, перепутал. За 190руб. заказал FranceCar FCR210486. Кто-нибудь знает чем он отличается от FCR210131 по 256руб?? Визуально на картинке одинаковые и оба на логан/дастер.
Старый 19.10.2016, 06:56   #695
анатолий тихонов
А отличие у FranceCar от FCR210131 видимо в начинке, по фото они одинаковые,а в описание FCR210131 написано угольный, а FCR210486 просто фильтр видимо без угля.
---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Шрек
Старый 19.10.2016, 07:56   #696
ugad
Аватар для ugad
Онлайн: ugad вне форума
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Купил этот самый FranceCar FCR210131 в Экзисте... Запихать на место не удалось - не влазит!
Последний раз редактировалось ugad; 19.10.2016 в 08:00. Причина: очепатка
Старый 19.10.2016, 08:18   #697
MG_MSK
Аватар для MG_MSK
Онлайн: MG_MSK вне форума
Был(а): 25 мар 2020 07:13
У меня FranceCar FCR210131 из экзиста отлично встал. Там есть нюанс, надо сначала верхнюю часть правильно попасть, а потом защелкнуть низ. Стоит плотно, нигде не поддувает. Я доволен и цена отличная.
Старый 19.10.2016, 08:29   #698
Онлайн: Сергей159 на форуме
Сообщение от spezreno Посмотреть сообщение
Вот такой
Уже поставили?
Старый 19.10.2016, 08:57   #699
Rawil
Аватар для Rawil
Да нет, на оф.сайте уголь не прописан, но на картинке угольный нарисован, а на эмексе указан, что FCR210486 угольный
Можете замерить FCR210131? А я замерю второй как придет.
ЗЫ. На драйве, у людей тоже угольный FCR210486
Старый 19.10.2016, 11:04   #700
ugad
Аватар для ugad
Сообщение от MG_MSK Посмотреть сообщение
Так и делал: сначала верх, потом низ... но,низ не заходит. Может мне брак попался, а может руки не оттуда растут )
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
