23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
21.09.2016, 17:16
#981
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Сообщение от archibalddias
"давление в рампе", должно быть не менее 400 бар
190 если точнее, при пуске.
На хх на горячую 230.
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:15 ----------
на управление форсунок около 300 вольт
140/160В.
21.09.2016, 17:24
#982
Был(а): 31 мая 2025 10:13
140/160В.
спасибо за поправки, к сожалению не владею точной информацией по дастеровскому дизелю так как у ниссан пока нет террано с дизелем
инь янь хрень
21.09.2016, 17:39
#983
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Не думаю, что реле зарядки принципиально отличается от отечественного авто, но с севшим в ноль АКБ я не мог с троса завести свой космич.
Там у Вас скорее было что то другое с злектрикой. Я уже писал про свой случай из прошлого. Году в 95 на фуре приехал в Волгоград за черепицей для крыш и по дороге заметил амперметр стал дёргаться, не придал этому значения пока ехал. По приезду заводить , а там тишина , приборы даже не включаются. Когда разобрался то в одном акб банка осыпалась и произошло разрывание цепи. Завёл с буксира от того что гена была в порядке электрика востановилась вот и работала она пока не купил старенькую что бы доехать до Москвы, подсоединил. Потарахтела она часа три и стала заводится со стартера, в Москве естественно поменял на новую. Но тут дизель, а бензинку с такой проблемой не заведёшь, если есть разрыв в цепи.
13.10.2016, 00:02
#984
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Друзья, кто-нибудь промывал свой дизель (Промывка дизельных систем ML102 с раскоксовывающим эффектом LAVR ML102) у себя в гараже. Если промывали, поделитесь опытом?
13.10.2016, 08:15
#985
А что, есть какие-то симптомы? Да че в дизельной системе раскоксовывать? ЕГРу это что мертвому припарка, а чтоб кольца залегли, не знаю, что делать нужно, это ж не Vag'овский мотор.
13.10.2016, 08:36
#986
Нет не для раскоксовки, а для профилактики топливной системы после 25 тысяч пробега. Существует мнение, что хуже не будет, да и Дастер веселее побежит. После проделанной процедуры, смена масла в двигателе в обязательном порядке.
13.10.2016, 09:32
#987
Если мыть топливную то с нуля и постоянно, в противном случае есть большой шанс загадить продуктами растворения всякой каки.
13.10.2016, 11:31
#988
Сообщение от orenrait54
Дык для этого есть моющие присадки для топливной системы. Их только регулярно применять нужно. Имхо если все исправно, то лучше не трогать, а для получения эффекта плацебо залить присадку от хорошего производителя
13.10.2016, 12:09
#989
Я пробовал в топливный бак заливать чистящую присадку от Хи Гир, но приходят мысли, что концентрация присадки в топливе столь ничтожна, что реальной очистки топливного насоса ТНВД, форсунок, клапанов по факту не происходит. Разговаривал со специалистом, он подтверждает мои слова: Реальной очистки от присадок в топливный бак не происходит.
На Ю тубе имеются видео, как мужик на дизельном Дастере на автосервисе на промышленном аппарате очистки дизельных топливных систем промывает дизель в течении часа, для этого требуется 1 литр промывки.
! литр Лавра, 2 дизельных топливных фильтра на подачу и на обратку, прозрачные пластиковые шлаги Д=8 мм я уже купил, подготовил. Если кто-то из наших дастероводов уже промывал, хотелось бы прочитать как прошел у него процесс промывки.
13.10.2016, 12:44
#990
orenrait54, что вы хотите добиться этой очисткой?
Лучше точно не станет, а вот хуже вполне вероятно.
Я понимаю, что мыть можно после 150 тык прбега и когда не тянет, но новый двигатель только после обкатки и уже мыть?
Полезнее будет заправиться какой нибудь экто соляркой и дать просраться на трассе 200-300 км.
13.10.2016, 13:00
#991
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Насчет очистки, вот у меня щас пробег 44 тыс., на холодах сразу после запуска немного плавают обороты первые 2-3 минуты.. до 35 тыс. такого не наблюдалось. Нужно ли с этим что-то думать?
13.10.2016, 13:16
#992
Это просто профилактика. В рекламе дизельного топлива читаю, что в формуле солярки содержатся моющие присадки. На наших российских заводах сомнительно чтобы выпускали дизтопливо сравнительно с тем качественным дизтопливом выпускаемым на западных заводах.
Полагаю, что через 25-30 тыс км пробега полезно промывать топливную систему для профилактики.
Сейчас перешел заправляться на Лукойловских заправках, там кстати продают топливо Экто. До нового года у нас проведут реконструкцию всех городских заправок Газпрома (Нефтеперерабатывающий завод в Салавате, Башкирия) и планирую вернуться заправляться у них.
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:10 ----------
Заглянуть внутрь мотора без разборки не удастся, поэтому для профилактики думаю, что промыть топливную систему будет полезно. Масло в двигателе поменяю сразу же после промывки, чтобы быть спокойным, в своем гараже.
13.10.2016, 14:52
#993
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от alexwmfx
Я бы просто наблюдал. Как давно были на трассе, чтоб километров не менее 100 в пути?
Как-то так, мне нравится.
13.10.2016, 17:47
#994
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Мнение моё. Стихи не мои.
Я не пойму,зачем мешать машине,
Работает,отлажен агрегат...
Тут всё равно,что ковыряться в мине,
Какая разница,кто будет виноват?
Не надо грубою,корявою рукою,
Здесь изменять зазоры и люфты,
Ты ковыряешься,а следом за тобою,
В него залезет он,и я, и ты...
Тогда уж точно,не останется зазора,
Что проверяли десять "мудрецов",
А люфт,как "яблоко раздора",
Сколь мнений-столько же" спецов".
И как тогда работать агрегату?
Коль все нарушены зазоры и люфты?
И,как всегда,здесь нету виноватых,
Лишь виноват,водитель,только ты...
Ведь сколько мнений,столько же решений,
И пусть синица в собственных руках,
Чем где-то,высоко парящий гений,
Что обучился на чужих словах...
20.10.2016, 21:44
#995
Уважаемые Дастероводы-дизелисты! Я все-таки осуществил задуманное и промыл топливную систему двигателя. Промывал в своем гараже.
Результаты промывки: По моим ощущениям, двигатель стал работать мягче.
Разгонятся Дастер стал поживее, как-то легче побежал.
Проверить как изменился расход топлива в городских условиях трудновато, пробеги маленькие. Но у меня расход по городу держится в пределах 5-6 литров на сотню.
Так что своей промывкой я доволен, в своих видеороликах на ютубе ребята примерно тоже самое говорили. Я в этом убедился.
Последний раз редактировалось orenrait54; 20.10.2016 в 22:03.
20.10.2016, 21:52
#996
Это хорошо, что ничего не испортилось.
А по поводу "мягче" и "поживее" у нас тут есть темы про присадки во все места, там тоже такие же отзывы.
Ну чего можно засрать в двигателе за 25 тык пробега?
20.10.2016, 21:55
#997
У меня такой же эффект, когда машину помою
20.10.2016, 21:56
#998
А если ее потом еще и полиролью натереть...
20.10.2016, 22:12
#999
Смешно!
---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее написано было в 00:04 ----------
Если неудачно заправиться (непристойная заправка, из бака Камаза, топливо заканчивается, давай на эту заправку заеду! ), то очень даже можно.
Ребята рассказывали! Да и на сегодняшний момент на заправках, разбросанных по Матушке-России, Тебя всегда может ожидать неприятный сюрприз.
20.10.2016, 22:23
#1000
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Бака хватает примерно на 800 км. Это где надо ездить?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
