Старый 03.11.2016, 21:30   #21
Каа2
Аватар для Каа2
Онлайн: Каа2 вне форума
Был(а): 03 ноя 2019 21:38
Автомобиль: RENAULT DUSTER
По умолчанию Re: Куда пропадает антифриз?
Вообщем антифризом при включеной печке не воняет,пленки нет на стекле. Вообще ничего необычного не происходит. Патрубки сухие,радиатор без подтеков и тд. с презервативом очкую эксперементировать, да и нет его под рукой.
Старый 03.11.2016, 21:36   #22
Сообщение от Каа2
А если еще и жена запалит, вообще ж хрен докажешь, что с машиной ...это самое... возился в общем.
Старый 03.11.2016, 21:43   #23
Aluksander
Аватар для Aluksander
Онлайн: Aluksander вне форума
Был(а): 27 мар 2018 20:38
У нас раньше он аходил в комплект аптечки. Потом отменили
Старый 03.11.2016, 22:01   #24
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Каа2 Посмотреть сообщение
Антифриз не пахнет, от него во рту сладко. Но это когда радиатор печки "сопливится".
Если жалко 10 рублей на презик, тогда уговаривать не буду. Вам к ОД. Там лапшу умеют вешать.
Старый 04.11.2016, 00:02   #25
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Aluksander Посмотреть сообщение
Если через прокладку на масляном щупе пленку/пену было б видно так что врядли. Скорее через печку
Через прокладку может уходить как в масло, так и в камеру сгорания. И если уходит в камеру сгорания и по не многу, то очень трудно это определить. Если уходит побольше, то можно определить это по свече зажигания, она становится чистой и светлой. При запуске в первые секунды работы холодного мотора, возможны перебои в работе свечи. В любом случае надо разбираться и устранять утечку. Пусть ОД занимается.
---------- Добавлено в 04.11.2016 00:02 ---------- Предыдущее написано было в 03.11.2016 23:39 ----------
[QUOTE=Каа2;883880]
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
Начните с простого. При прогретом заведённом двигателе (после поездки по городу):
- откройте расширительный бачок
- наденьте на горловину презерватив
- поднимите обороты двигателя до 2500 и держите около 1 минуты
Т е Вы мне советуете при включенном,горячем двигателе пробку бочка открутить и вместо нее презерватив одеть,???!!!! после таких процедур я на Вашу аватарку похож буду
Это простой и наглядный способ узнать о нарушении герметичности системы. С вами ни чего не случиться. Учите матчасть. Не хотите резинку, просите ОД поставить вместо крышки бачка прибор определяющий изменение давления.
Старый 04.11.2016, 10:36   #26
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Olejek Посмотреть сообщение
Если попадает в камеру сгорания, то ещё одна беда. А вот если медленно попадает в масло, то это Ж.... Та жижа которая образуется в результате смешивания масла и антифриза не вымывается ничем, кроме как горячей водой. ОЖ может попадать в масло в таких малых объёмах, что вы можете даже не увидеть (по щупу масло не прибавляется), а поймёте только по цвету масла тысяч через 7-8. К тому времени эта жижа натрёт вам в двигателе все шейки.
Старый 04.11.2016, 11:08   #27
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Olejek
С мат частью я вижу тут у многих проблемы... Я до сих пор ожог на руке ношу, после того как в 1994 откыл кпышку радиатора на горячей машине. Ошпарило так что на всю жизнь запомнил. Система охлождения на работающей машине находится под давлением, особенно если температура близка к 90.
Если на машине возникли проблемы с прокладкой головки блока то, появляется эмульсия в масле и начинает рости температура двигателя, из системы выхлопа идет пар (дучше сказать машина наченает дымить), если утечка в солоне, то абсолютно верно сказали - начинают запотевать окна при прогреве авто.
В вашем случае ничего страшного, за время эксплуатации испаряется вода из охлаждающей жидкости и к тому же сейчас похолодало и объем жидкости уменьшился, у антифриза коэффициент расширения больше чем у воды...
Долейте до нормы охлаждайки и не партесь или по наблюдайте пару тыс км...
Старый 04.11.2016, 12:19   #28
Юрий 196
Аватар для Юрий 196
Онлайн: Юрий 196 вне форума
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Сообщение от Каа2
когда забирал машину из салона 2 июня было залито в бачок чуть больше отметки min. На данный момент пробег 9200км и антифриза на пол сантиметра меньше отметки min.
Тоже ОЖ уровень уменьшился. После первых заморозков стал почти на дне бачка. Заехал к ОД, спросил чего лить, сказали антифриз "который вон в том углу продается", купил его у них. Долил на холодную почти до max. Признаков утечки нет, испаряется - бывает. На прошлом Пыжике долил за первый год больше литра. На форуме обсуждалось, что на конвейере "бадяжат" ОЖ, разбавляют водой она по началу интенсивно испаряется, потом нормальным антифризом доводится до нормы. В принципе так и получилось. В первый год долил прилично, на второй чуть - чуть, на третий вообще доливать не пришлось.
Старый 04.11.2016, 12:28   #29
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
У меня с нормы к минимуму антифриз подходил за три года 2 раза. Ничего не подтекает. Добавлял примерно по 200 гр. дистилированной воды - испаряется в клапан именно вода, соответственно при этом антифриз повышает концентрацию. ИМХО.
Старый 04.11.2016, 17:15   #30
Каа2
Аватар для Каа2
В общем куплю на на следующей неделе концентрат родной, разведу с водой как положено, и там уже понаблюдаю до ТО. Потом отпишусь как что для информации остальным.
Старый 04.11.2016, 19:05   #31
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
С презервативом тусы можно не делать, а просто глянуть в расширительный бачок и газануть. Если прорыв газов через прокладку, то булькнет.
Ну и зачем открывать то на прогретом? Действительно можно обжечься, если брызнет. Открутите пробку на холодном, а потом грейте на здоровье.
Если в масло попадает - то пенится оно и на щупе прямо видно.
Через перепускной клапан уходит ну... даже прикинуть сложно сколько.
Ну наверное можно рассчитать грубо сколько в одном пшике будет паров, если его сконденсировпть назад в воду. Но по мне так не сильно больше, чем влаги в воздухе, который туда назад всасывается.
В общем на мой взгляд это учитывать не стоит.
А! через печку тосол идёт всегда, включаешь её или нет - без разницы.
Старый 04.11.2016, 19:17   #32
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 15 июн 2025 22:25
Ещё в наш антифриз добавляют краску, которая светится в ультрафиолете...
Старый 05.11.2016, 13:16   #33
READY
Аватар для READY
Классное решение, по идее очень сильно ускоряет поиск наружной течи, осрбенно маленькой.
А по внутренним течам ИМХО : пробои прокладки головки цилиндров на новом (1÷3года) автомобиле и с учётом, что на форуме такая болячка на Дусе не отмечалась - практически исключены.
Старый 05.11.2016, 13:33   #34
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
уважаемый ТС ! к советам коллег прислушайтесь, особенно к старшему поколению-мы плохого не насоветуем, но... тех страшных бед ( пробита прокладка головы и т.п.) у вас , по всем признакам нет да и вряд ли случится...у меня такая же машина и так же с апреля до октября ушло по - тихому от между MIN и MAX до чуть менее MIN...нигде ни подтека ни намёка на него ( хотя на Логане за 5 лет не ушло ни на сантиметр !!!, но там и двигатель и его сборка другая )исходя из 30- летнего опыта предположу, что либо антифриз г...но либо в процессе постепенно выдавило остатки воздуха из системы...долейте и не парьтесь, к дилеру ехать - потеря времени, нервов и денег...у меня куплен уже лукойловский антифриз G12( 123 рубля литр, совместим с нашим...цена родного - промолчу)... п.с. и не бойтесь открыть крышку расширительного хоть при работающем хоть на заглушенном, если тосол не кипит, контролька не горит, бачок не заполнился и из - под крышки не течет
Старый 05.11.2016, 14:36   #35
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Соклубни!
Проведу ликбез:
1.Антифриз наш сделан на основе этиленгликоля (спирт сложный такой).
2. Концентрат антифриза (любого) застывает в шугу уже при температуре -15 градусов!!!! Будучи залитый в движок перегреет вам ДВС, так как через радиатор при открывшемся термостате шугу (ледяную кашу) вы не протолкнёте...
3. Разбавляется концентрат 1:1 дистиллировкой . И имеет температуру застывания- около -37... Если залить 2 части концентрата- к 1-й части воды...то получите - 58...
4. Да ДА!!!!! разбавляя водой- мы понижаем температуру застывания... Всему виной физико-химические процессы!!!!!!!!!
5. ЭТИЛЕНМАТЬЕВОГЛИКОЛЬ тяжелее ВОДЫ.... Поэтому испаряется вода РАНЬШЕ!!!!!!!! Тем и обьясняется постепенное выпаривание воды- из наших систем охлаждения!!!!!
6. Если вы купите простейший кетайский рефрактометр- для охлаждайки... то с удивлением обнаружите: С ПОНИЖЕНИЕМ УРОВНЯ ПАДАЕТ ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ!!!!!! Чем это обьяснить- смотри ВЫШЕ.
7. Современные системы охлаждения работают при температурах гаааааааааааараздо выше температуры кипения воды....
8. Избыточность температуры поддерживается у нас повышенным давлением в системе охлаждения!!!!!!!!!!!
9. Откуда же берётся то самое давление???? А вот откуда:
10. Этиленгликоль- обладает неслабым коэффициентом теплового расширения.... Получается эффект скороварки!!!!!!!!!!
11. Поэтому открыв крышку на кипящщем моторе- вы получаете неслабый тепловой и химический ожог!!!! Вам в руку ударяет струя перегретого пара спиртов!!!!!!!!
Старый 05.11.2016, 17:57   #36
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Уважаемые коллеги.
CoolStream NRC — профессиональный антифриз, разработанный в соответствии с техническими требованиями спецификации RENAULT 41-01-001/-T Type D и используемый при первоначальной заправке на автосборочных конвейерах RENAULT (все модели RENAULT, NISSAN Terrano), АВТОВАЗ (в автомобили с двигателями RENAULT — NISSAN Almera NEW, LADA Largus). Имеет желтый цвет.
Изготавливается по OAT-технологии с использованием пакетов присадок ARTECO (Belgium) и является точной копией (ребрендом) антифриза Freecor NRC Antifreeze. Согласно руководству по эксплуатации RENAULT, этот антифриз может эксплуатироваться в течение всего срока службы автомобиля без замены (Fill for Life).
Спецификация: RENAULT 41-01-001/-T Type D
Первоначальная заправка: Renault Duster, Renault Megane, Renault Sandero, Renault Logan I/II, Nissan Terrano, а также в автомобилях с двигателями RENAULT — Nissan Almera NEW, Lada Largus.
Температура защиты от замерзания: -40°С.
Фасовка: 1кг, 5кг.
А сравнить что "уходит" или испаряется можно по плотности ОЖ в системе и в канистре.
Старый 05.11.2016, 19:32   #37
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от Dok. Посмотреть сообщение
Можно только добавить номерки для заказа
782020 5кг
782013 1кг
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 05.11.2016, 19:38   #38
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 16 июн 2025 06:55
Хм... Теперь дилера можно послать, с его предложением заменить антифриз. Получается так?
Старый 05.11.2016, 20:50   #39
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
По логике должен надуться пока давление не выровняет. Тока вот презик мягкий. Может лучше шарик
PS . да и жалко может еще нужен
А серьезно , выждать минут пять, тряпу побольше чтобы не обварится парами и потихоньку открыть, а там уже что не жалко шарик или презик.
Старый 05.11.2016, 21:54   #40
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Что вы страху то нагнали? Обваришься!!! Бачок что ли расширительный ни разу не открывали?
Приоткрыл крышку чуть-чуть, чтобы пшикнула (давление сбросило), подождать 5 секунд и можно открывать. Ничего оттуда брызгать не будет при работающем двигателе.
Страшилки тут навели.
Антифриз dimon dao Охлаждающие жидкости 375 14.11.2023 17:06
Какая вязкость масла ELF и какой антифриз заливать? Wereshagin Моторные масла 26 28.04.2017 19:45
Куда воткнуть вольтметр? VladNSK ЭЛЕКТРИКА 21 03.03.2017 01:19
Куда сходить в Москве? JoraTmb БЕСЕДКА 17 25.11.2013 08:17
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
