Старый 08.11.2016, 12:18   #2801
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Аккумулятор
Старый 08.11.2016, 12:33   #2802
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от kmut
Ток учтечки, около от 80ма до 110ма
Много! После полного засыпания машины? (около 30 мин)
Старый 08.11.2016, 12:35   #2803
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Засыпание без сиги примерно 5 минут. Утечек нету. С сигой первые минут 20-30, от 80, далее от 60ма и выше до 110
Старый 08.11.2016, 12:45   #2804
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
Вот и вопрос, стоит ли ехать к ОД, вдруг в аккуме банка не исправна
С сигой потребление от 80 до 110ма. Увы нет, голову и сигу он не ставил.
С коротнувшей банкой напряжение было бы на пару вольт меньше, т.е. к ОД, ИМХО, ехать не с чем.
А ток великоват, у мну около 40 мА.
Старый 08.11.2016, 12:45   #2805
kmut
Аватар для kmut
Вообщем прошу помощи у знающих.
У меня сейчас вопрос стоит так. Ехать к производителю сиги на диагностику. Если всё правильно подключено, и ток потребления сиги соответствует паспортным. То с выданным документом к дилеру, на диагностику аккума. Впрочем и то-то полезно.
если кто замерял у себя токи, напишите сколько у Вас, есть ли скачки ну и как часто?
Старый 08.11.2016, 12:45   #2806
Пришлось поднимать старые записи.
Рестайл, Starline B94 с отключенным GPS после засыпания (15 мин) макс 36 мА. Но я долго бился за это с установщиками. ОД криво установил радиореле.
Старый 08.11.2016, 12:46   #2807
kmut
Аватар для kmut
Во, благодарю Scorp 3, Strusto, . Полезная инфа.
Старый 08.11.2016, 13:22   #2808
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Тогда не влезайте, хотя я незаклеенные пробки открутил электрической вилкой с тонкими штырьками через полгода после покупки машины, можно пинцетом, только на кончики пластырь или изоленту приклеить, чтоб не поцарапать пластик пробок.
или монеткой в 2 или 5 рублей, ... в любом случае можно аккуратно выкрутить, было бы желание.
Старый 08.11.2016, 13:23   #2809
kmut
Аватар для kmut
FiL99rus, желание есть, один фиг, там всего на 3 банки тока проверить. Остальные заклеены.
Старый 08.11.2016, 13:27   #2810
Сообщение от FiL99rus Посмотреть сообщение
На аккумуляторах первых Дастеров монетки не помогут
Старый 08.11.2016, 13:29   #2811
kmut
Аватар для kmut
Strusto, во, такой же и у мну
Старый 08.11.2016, 13:32   #2812
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Ток утечки надо замерять через 35 минут, так как дастер засыпает через 30 минут если не открывать двери и не пользоваться сигнализацией ! Лучше всего сначала подсоединить тестер, потом зажать концевик капота, естественно все выключатели света и магнитола должны быть выключены, поставить на сигнализацию с открытым капотом и через 35 минут проверить ток утечки ! У меня ток утечки около 20-30 мА .
Старый 08.11.2016, 13:40   #2813
kmut
Аватар для kmut
Борян, примерно так и проверял. Могу только добавить, что без сиги засыпает быстрее.
Старый 08.11.2016, 18:27   #2814
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Ток большой,отсюда и быстрая просадка. Диллер скорее всего пошлёт ,так как в электрику влезли. К установщикам сиги надо,чтоб добивались меньшего тока покоя.
Старый 08.11.2016, 23:19   #2815
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Посмотрите в инструкции на вашу сигу,программирование GPRS,время обмена данными.Если сига,после отключения зажигания,постоянно ищет связь с вышками то это требует некоторых затрат энергии.
Но это все теория,мы даже не знаем какая у вас сига и что она может и как программируется и где искать виноватых?
Старый 09.11.2016, 01:09   #2816
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
точно, извиняюсь, откручивал плоскогубцами... с "монеткой" был другой аккумулятор последним, вот и запямотавал.....
Старый 10.11.2016, 08:05   #2817
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Парни, у кого-нибудь есть такой: Зарядно-предпусковое устройство ВЫМПЕЛ-57 http://www.orionspb.ru/charger/5117/, нам подойдет? Может кто пользуется?
Последний раз редактировалось Sashok279; 10.11.2016 в 08:11. Причина: добавил
Старый 10.11.2016, 09:06   #2818
Дачник МО
Аватар для Дачник МО
Онлайн: Дачник МО вне форума
Был(а): 20 фев 2023 12:11
Автомобиль: Сейчас НИВА Урбан
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
У меня Вымпел-50. Там немного не такая регулировка параметров, а так - то же самое.
Я выставил максимальное напряжение 14.4 В (по мультиметру показывает 14.36), ограничил максимальный ток в 7.0 А, подзаряжаю АКБ Дастера и трактора на месте, ничего не отсоединяю.
Старый 10.11.2016, 09:10   #2819
Sashok279
Сообщение от Дачник МО Посмотреть сообщение
Я ищу зарядное для домашнего пользования. Обычный зарядник у меня есть, а вот для кальциевых нету - хочу прикупить.
Старый 10.11.2016, 09:29   #2820
RezidentFNS
Аватар для RezidentFNS
Онлайн: RezidentFNS вне форума
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
У меня был аналогичный - Вымпел-55. Если по функциональности Вымпел-57 такой же, то могу сказать что для обычного автолюбителя аппарат слишком заумный: можно выбрать множество режимов зарядки. А какой и в каком случае применять не написано. В целом аппарат очень продвинутый, позволяет заряжать в том числе и кальциевые аккумуляторы. Другое дело качество изделий выпускаемых орионом оставляет желать лучшего. Почему говорю "был", потому что мой сломался, отдел в ремонт. Смогут его сделать хрен его знает
До этого был Орион-415. Он намного проще, мощный, что даже можно использовать как предпусковое устройство. Подключенный в помощь аккумулятору он зимой позволял запустить двигатель даже трактора без прогрева! А свеча подогрева светилась словно лампочка накаливания!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
