Результаты опроса: Прогреваете ли вы двигатель зимой?
Обычно не прогреваю, либо не более 1 минуты
75 |
12.95% |
1-5 минут пока закрываю гараж/мою стекла и т.п.
342 |
59.07% |
Прогреваю более 5 минут
162 |
27.98% |
07.11.2016, 18:35
#261
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
Re: Прогревать двигатель или нет?
У меня подогрев  Ну и ниже 35 у нас уже оппа будет  тут не до езды
07.11.2016, 20:29
#262
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Сообщение от Aluksander
Умная Книга советует не греть а ездить аккуратно до прогрева. Я с ней не спорю-стеклв/снег почистил и уперод
В Республике Беларусь вероятно так оно и есть. А ежели у нас в Поволжье, то как бы двигатель не обиделся.
07.11.2016, 20:44
#263
Нет, серьезно в -40 ее не то что прогревать, ее вааще глушить не надо  но как я понимаю основная часть ездит до -25 и топик больше об этом. А до этой температуры ИМХО маслице слегка разогнал и поехал помолясь
Последний раз редактировалось Aluksander; 07.11.2016 в 20:56.
07.11.2016, 20:53
#264
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 11 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 26 фев 2025 13:53
Автомобиль: рено дастер 4х4 2,0л МКПП Люкс Привеледж
Умная книга расчитана на водителей не особо обеспокоеных моторесурсом,а заботящихся об экологии.
08.11.2016, 10:05
#265
Был(а): 27 июл 2020 12:24
А что это за книга?
08.11.2016, 14:03
#266
Сообщение от testov-test
А что это за книга?
Вам в салоне вместе с машиной продали такую
08.11.2016, 16:20
#267
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Жил и ездил на японках с АКПП в местах, где минус 40 - весь январь, а с ноября по февраль нормой является минус 30. Машины ночевали на улице (утренний разогрев масляного поддона плиткой) и в гараже (ковчег за 3-4 часа до запуска двигателя). Если случалось в морозяку на работе на пару часов оставить, алгоритм следующий:
1) Запускаем двигатель;
2) Ждём, когда стрелка температуры сдвинется с места хотя бы в околонулевую зону (привет, инженеры, сэкономившие на указателе температуры в Дастере) - или обороты упадут до 1500 и ниже (обычно стартуют с 2000 об/мин);
3) После этого проходим селектором передач по всем позициям туда-обратно, задерживаясь в каждой около 2-3 секунд;
4) Наблюдаем, как обороты снова выросли - и через минуту пробуем еще раз прогнать по всем позициям АКПП. Если толчки стали меньше - трогаемся в режиме SNOW (у нас этот режим включается снежинкой) - и не спеша тошним свои 20-30 км/ч первый км, потом режим SNOW отключаем - и тошним 40-50 км/ч еще 1-2 км.
Если вы за этот промежуток успели доехать домой - лучше машину не глушить, а оставить заведенной еще минут на 10-20 (тут поможет сигнализация с автозаупском и поддержкой зажигания). Суть в том, что машина всё еще не прогрета после 10 минут езды - и снова быстро остывает. В холодный период запуск и прогрев съедает за 5 минут поллитра бензина, прогретый автомобиль столько же съедает за 30 минут холостой работы (проверено зимними ночевками в машине при поездке на Байкал). Поэтому зимой проще на стоянках и коротких пробегах машину не глушить - остывая, она вашу экономию "выключенного" двигателя сожрет при следующем холодном пуске.
08.11.2016, 16:56
#268
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Сообщение от Bizet
Скинуть снег по кругу с а/м - надо минут 5. Если мороз сильный - то еще отскрести лед/иней с боковых стекол и с хлопушки (что было видно куда едешь). За 5 минут мотор слегка прогревается. Да, не +90°С, но выше нуля - точно (проверено не на одном а/м, по показаниям датчика температуры на мозги). А значит - можно аккуратно ехать. Это если на МКПП.
На АКПП - надо еще разогнать масло в коробке (описано выше). Но так же без фанатизма.
И далее аккуратно ехать на малых скоростях и оборотах - не только для мотора/кпп, но для сохранности аммортов - там так же есть масло, и оно еще гуже, чем в агрегатах, ему так же надо хоть как-то разогнаться...
Удачи!
а/м на драйве
Последний раз редактировалось AlexZ0; 09.11.2016 в 07:54.
08.11.2016, 18:07
#269
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
http://cdn.fishki.net/upload/post/20...2224878-0l.jpg
Вот решение проблемы.
Но есть парочка вопросов .
1.Есть ли такие шубки в продаже и сколько стоят.
2.На сколько часов можно оставлять там автомобиль без применения автозапуска( я так понимаю, что выхлопную трубу также нужно прятать под шубу для лучшего сохранения тепла.
3.Как привязать шубку к штатной сиге.
4.Не скажется ли данный вид сохранения тепла на повышении ржавения кузова.
08.11.2016, 19:06
#270
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 18 мин. 55 сек.
Был(а): 17 мая 2022 09:25
Автомобиль: Renault Duster 2015г. 1.5 dCi 109л.с., Opel Frontera 1992г. 2.3DTR
Сообщение от musnik
Продление моторесурса при прогреве - это миф. Может быть это и было актуально в 60-70-е года, но сейчас точно нет. В противном случае мы бы имели массовое попадание на капиталку движка при относительно небольших пробегах любителей не прогреваться, которых очень не мало. А т.к. этого не наблюдается, значит и моторесурс не сокращается, либо сокращается но незначительно и этим можно пренебречь. Да и вообще я не очень понимаю, для кого прогревальщики якобы увеличивают моторесурс, если 90% из них наверняка продадут машину при пробеге до 150 тыщ?
Сам никогда ни одну машину не прогревал, не прогреваю и не собираюсь этого делать. Если от снега надо почистить - то да, погреется пару минут, если снега нет - еду сразу.
08.11.2016, 20:17
#271
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Конечно же, каждый решает сам эту проблему.
На новых машинах нет вывода температуры на дисплей. Поэтому завожу двигатель и жду, когда обороты упадут хотябы до 900 и потом еду неспеша.
Тут затронули АКПП, я так же прогоняю ее по всем позициям, задерживаясь на каждой около 10 секунд. По опыту эксплуатации предыдущей машины с АКПП заметил, если дополнительно задействовать еще и ручной режим коробки, то она потом мягче переключает передачи (может быстрее прогревается?).
Никого не агитирую, чисто имхо.
08.11.2016, 20:44
#272
Сообщение от Glider
Дело не в мифах. Дело в климате. С вашего района регулярно читаю на форумах разных авто гордые "минус -23 завелся нормально"  . Это вызывает лишь смех даже в в Поволжье, а есть еще север и прочая Сибирь.
08.11.2016, 20:54
#273
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от andrik
Лучшее ее сразу в салон вывести, что бы и стекла заодно оттаяли.
08.11.2016, 21:05
#274
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 55 мин. 38 сек.
Был(а): 18 фев 2022 11:14
Автомобиль: duster,2.0,4x4
Сообщение от анатолий тихонов
Ага особенно когда на улице так градусов под -40.как офигенно сесть в холодильник на деревянную сидуху.
ну ,возможно, разговор идет о средней полосе ,
08.11.2016, 21:31
#275
passerby
Через выхлопную будет заходить холодный воздух, поэтому лучше чтобы она была также в тепле.
08.11.2016, 21:33
#276
Сообщение от andrik
08.11.2016, 21:47
#277
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:06
Сообщение от andrik
эта проблема легко решается подбором калиброванной морковки по диаметру трубы.
08.11.2016, 22:13
#278
Да презик на выхлопную натянул и все. А заведешь снова весело
09.11.2016, 04:18
#279
Сообщение от andrik
Вопрос по п.2 - а земля, которая под машиной, какой температуры?  Если морозы стоят под 30 и ниже - остынет не за два часа, а за четыре. Никогда не Севере не встречал такого способа сохранить тепло - максимум, автоодеяло под капотом или укрытая морда, смысл весь автомобиль накрывать ???
По п.4 - зимой даже на относительно чистой (с виду) машине скапливается пыль и сажа. Мелкий абразив, так сказать... И вот вы этим чехольчиком будете туда-сюда всю зиму елозить. Не знаю, как насчет ржавения - но насчет помутневшего ЛКП и фар через пару лет использования - уверен на 100%.
Мне кажется, такие чехольчики - скорее, для самоуспокоения...
PS Погуглил... Это для Якутии и морозов за 35-40  Из плюсов - да, держит тепло дольше, быстрее прогревается, меньше дубеет. Из минусов - занимает весь багажник, горючий, напитывается влагой выхлопа со всеми вытекающими. В общем, я бы предпочел сигнализацию с выставленным интервалом прогрева
09.11.2016, 12:29
#280
Сообщение от Bizet
Причем тут район и минимально низкие температуры? Смысл то не в этом. Я даже в +5 постоянно наблюдаю кучу людей и во дворе и около работы, которые вышли, сели в машину, завели и сидят ее прогревают 10 минут, прежде чем поехать.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
