Старый 08.11.2016, 14:06   #1
bright
Аватар для bright
Онлайн: bright вне форума
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
По умолчанию Проблема при подъеме машины домкратом
В прошлый выходной менял колеса - впервые домкратил Дастера. И вылезла проблема: при попытке подъема переднего левого колеса начала отходить пластиковая накладка порога. Когда щель между накладкой и кузовом достигла миллиметров 15-ти (колесо при этом еще и не думало отрываться от земли) я прекратил это занятие боясь, что накладка оторвется нафиг. Когда опустил колесо - вроде бы все вернулось на свои места. Домкрат ромбовидный, мало отличающийся от штатного, с толстой резиновой проставкой в месте контакта с кузовом. Ставил его в штатное место подъема.
Собственно, в чем может быть проблема?
Старый 08.11.2016, 14:18   #2
Был(а): 22 июн 2025 21:38
По умолчанию Re: Проблема при подъеме машины домкратом
Сообщение от bright Посмотреть сообщение
А точно ставили под штатные места?
Старый 08.11.2016, 14:23   #3
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
Да. С двух сторон делал одинаково. Справа проблем не было.
Старый 08.11.2016, 14:36   #4
stasapl
Аватар для stasapl
Онлайн: stasapl вне форума
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
А сама накладка зафиксирована? Я к чему - если образуется щель, то либо на накладку действует сила, отжимающая ее от порога (вероятность близка к нулю), либо накладка болтается относительно порога (что тоже маловероятно - Вы бы заметили). Странно как-то.
Старый 08.11.2016, 14:43   #5
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
Сообщение от stasapl
Именно. И не только отжимающая от порога, но и стремящаяся выдрать ее крепления, как я понял по звукам. Эх, сфоткать не сообразил: уж больно мерзкая погода была, а тут пришлось с этим колесом карячиться...
Старый 08.11.2016, 14:56   #6
stasapl
Аватар для stasapl
Ну не может же такого быть, не физично. Скорее порог деформируется, но ведь это тоже - фантастика.
Попробуйте на холодную голову (и при погоде соответствующей) еще раз. Проще все должно быть. А так - хз.
PS Отпишитесь по результату. Спасибо.
Старый 08.11.2016, 15:04   #7
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Может в опоре глубокий вырез?
Старый 08.11.2016, 15:14   #8
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Или толстая резина.
Старый 08.11.2016, 15:17   #9
Или прокладка упирается и в ребро и в пластик, а домкрат между ними
Старый 08.11.2016, 15:27   #10
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Когда впервые домкратил дастер, было тоже самое. Видимо по незнанию не туда подсунул домкрат. Сейчас же за раз вывешиваю оба боковых колеса, проблем нет.
Старый 08.11.2016, 19:38   #11
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
Сообщение от ХОЧУ
Да-а-а... Смотрю на фото и сдается мне, что я делал все здорово не так....
Старый 10.11.2016, 12:23   #12
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
вспомнились мне слова уважаемого водителя со стажем 50 лет. когда он видел такие заморочки то говорил.... Понабирали шоферов на автобазу. Из ПТУ.
Старый 10.11.2016, 14:03   #13
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Когда менял колёса - поднимал подкатным домкратом, тоже с какой-то из четырёх сторон "захрустело", увидел, что то ли сдвигается, то ли деформируется накладка пластиковая на пороге (вроде слева спереди). Опустил. Посмотрел внимательно - резиновая подушка домкрата слегка смещена наружу была, задевала накладку. Сместил внутрь - всё ок.
Старый 13.11.2016, 16:56   #14
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Честно говоря. ни разу не использовал родной домкрат за 2 с небольшим года. мне друг отдал свой подкатной от Патриота, вот им и пользуюсь
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 13.11.2016, 19:08   #15
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
У меня подкатной домкрат не достает до отрыва колеса от пола, приходится подкладывать на него кубик из дерева и резинку, появляется другой гемор- эта конструкция не устойчива, 5 раз поднимешь прежде чем перестанет перекашиваться.
Послений раз вообще плюнул, достал штатный домкрат и им поднимал.
Старый 28.04.2017, 20:31   #16
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Уже давно использую домкрат о крузака- лучше не бывает.
Крутить легко - дите подымет!
Дорогу осилит идущий
Старый 28.04.2017, 20:46   #17
briancev
Аватар для briancev
Fedostas,
По домкратам тема здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2909&page=34
А эта тема немного о другом)
Звяк из-под машины при запуске 2л бензинового bigmess Двигатель - общее 96 26.05.2021 12:53
Сроки изготовления машины под заказ Аарн ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 78 28.09.2020 20:41
Оклейка машины дополнительным уплотнителем skela Тюнинг и доработки 245 10.07.2018 22:21
Проблемы при продаже б.у. машины под Дастер. абориген ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 145 22.11.2016 17:44
Подарки для новой машины maslovyu Аксессуары и допы 98 04.11.2013 22:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
