Старый 01.05.2016, 16:15   #101
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Сообщение от oleg-lis-ru Посмотреть сообщение
Да, не могу снять. Заржавевшие в местах соприкосновения со ступицами. Не двигаются. Молотком боязно, боюсь повредить. Буду пробовать кипятком или феном, может получится
Сегодня у себя снял оба задних барабана, обстучал их по краям резиновой киянкой(молотком) и все. Пыль убрал, развел колодки, на правой стороне пришлось дольше крутить храповую гайку чем на левой-после чего барабаны оделись с одинаковым усилием, сейчас ручник поднимается на 5 щелчков(было 7) на 6м. нужно надувать щёки Еще смазал места на защитном кожухе, к которым соприкасаются колодки, противоскрипной смазкой-чтобы в дальнейшем не издавали скрипа(смазывать на обоих колодках) -родная смазка там похоже уже исчезла(фото)
Название: DSCN0781 - копия.jpg
Старый 01.06.2016, 12:08   #102
vo!n
Аватар для vo!n
Онлайн: vo!n вне форума
Был(а): 12 Янв 2023 15:57
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 1.5 dci, Privilege, серая платина
Всем привет!
Вот, озадачился сменой передних тормозных колодок. Изучил инструкцию по замене. Судя по инструкции, на колодках нарисована стрелка, которая соответствует направлению вращения колеса, и при установке колодок необходимо строго придерживаться этому требованию. Распаковал свои колодки, купленные три года назад в Логан-шопе, и обнаружил, что стрелки на колодках нет! Как так может быть? Или в моём случае разницы нет, как будет установлена колодка относительно направления вращения колеса?
Старый 11.07.2016, 19:54   #103
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Подскажите, какой смазкой смазать направляющие пальцы суппорта? Кто-то писал, что на 2.0 и 1.5 их смазывать не надо, но подтверждения этому я найти не смог.
У VMPAUTO есть смазка для направляющих МС 1630, цена 50р за 4 грамма.
Старый 11.07.2016, 20:20   #104
Вот пару таких пакетиков МС1600 подойдёт. 50 грамм выгоднее получается.
А так, мне вот какая-то такая больше понравилась:
Но там и ценник другой совсем.
Старый 11.07.2016, 20:28   #105
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
я мазал смазкой фирмы Huskie. Называется смазка Slipkote. В пакетике 10 грамм. Брал 2 пакетика. Но думаю можно было обойтись и одним
Старый 11.07.2016, 23:42   #106
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Сообщение от Drondus Посмотреть сообщение
приветствую всех, вопрос такой, при торможении начался слышен какой то гул и скрип но не всегда после пробега целый день, думаю на задние колодки так как их еще не менял 75 тыс пробега, смотрели на 60 тыс был износ где-то 60 % но после дальней поезди начил задумываться о замене, что посоветуете разбирать и смотреть или менять сразу? передние визуально еще процентов 70
Аналогичная фигня, то ли гул , то ли срежет при торможении...присутствует не всегда, а когда после интенсивного торможения нажимаешь педаль ещё раз...а недавно появился скрип при езде, как от телеги, обнаружил чисто случайно, проезжая вдоль забора, думал от жигулей ,ехавших спереди, а оказалось от меня....причиной оказалась шумоизолирующая накладка на колодке, она просто отвалилась и не давала колодке полностью отжаться, убрал - скрип исчез...но гул-скрежет при торможении остался... Даже странно как то, колодки ТРВ ,на заводских ничего не отваливалось...завтра в барабаны полезу...
Старый 19.07.2016, 21:12   #107
maks878
Аватар для maks878
Так и не получилось у меня снять барабаны... В первый раз не получилось - залил "вэдэшкой" и ездил так неделю, думал откиснет...нифига..! И кипятком поливал ,причём два раза, и через смотровое отверстие пробовал выбивать, и обстукивал молотком - нифига... Осталось последнее - нагреть строительным феном и полить водой... Как то снимал барабаны с десятки, которые не трогали лет восемь, получилось с первого раза...а здесь меня это очень напрягает, за три года барабаны закисли насмерть..! А ведь хотел с новья снять и графиткой промазать супорт, да лень было..!
Старый 22.08.2016, 18:16   #108
Поясните по-поводу снятия барабанов. Обязательно ли нужно при снятии крутить храповую гайку и при обратной сборке нужно регулировать что-либо? Уже второй день изучаю конструкцию и никак не могу разобраться в механизме авторегулировки зазора.
Старый 22.08.2016, 18:54   #109
Нет. Если износ барабана небольшой и колодки нормально выходить будут. При снятии понятно станет.
Старый 27.08.2016, 13:23   #110
Снял левый барабан без проблем. А правый барабан никак не хочет слезать, киянка не помогает. Что посоветуете? Храповые гайки не крутил.
Старый 27.08.2016, 16:11   #111
Пытался покрутить храповую гайку, но она вообще никак не крутиться и на магнитной отвертке остались куски металла с зубцов этой гайки. В общем пи***ц
Старый 27.08.2016, 19:12   #112
Аватар для Sane
Спроси у Ворчун2014 как это у него получается, у меня тоже не получилось..
Старый 27.08.2016, 19:33   #113
Sane, наверное пора прекращать мне мудрить с тормозами, это ведь блин очень серьезный узел. Скорее всего обращусь к ОД. Хотя есть желание самому разобраться и сделать.
Старый 27.08.2016, 19:50   #114
Аватар для Sane
Сергей159, А ты в правильном направлении храповую гайку на развод крутил? там с тыльной стороны у неё стоит стопор...
Старый 27.08.2016, 19:51   #115
Sane, крутил, как написано в мурзилке - снизу вверх.
Старый 27.08.2016, 20:08   #116
Аватар для Sane
Но, там сзади храповой гайки стоит тонкий пластинчатый стопор, он видимо и не дает свести колодки......хотя Ворчун2014 говорит обратное- что сводится..
Старый 27.08.2016, 20:09   #117
А такой вариант у нас прокатит? Если вывесить переднее колесо и врубить ПП
Старый 28.08.2016, 07:20   #118
maks878
Аватар для maks878
Кое как снял барабаны, со второго раза...кувалда рулит..! Именно кувалда, до этого обстукивал довольно увесистым молотком, и кипятком поливал , и строительным феном грел, а тут пару раз стукнул и всё..! Колодки не сводил, снял двумя отвёртками отжимая барабан поочередно с каждой стороны...
Старый 10.11.2016, 20:20   #119
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
не могу снять правый задний барабан, он уже вроде на ступке похлябывает, но не слазит, начал крутить отверткой гайку снизу-вверх как написано, щелкнула несколько раз и все, дальше вроде бы уже мну ее зубцы. машине три года, что делать???????
Старый 10.11.2016, 20:23   #120
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Мешает бортик выработки и ржавчины...
Аккуратно нужно стаскивать.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
пескоструй, сколы ЛКП на задних крыльях skela Проблемы и поломки 133 29.08.2019 14:46
щель между спинками задних сидений plauer Салон, интерьер 5 17.01.2014 00:48
Бряканье передних тормозных суппортов zhiv Тормозная система 10 21.03.2013 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
