Старый 10.11.2016, 20:31   #121
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Сообщение от VILLI Посмотреть сообщение
не могу снять правый задний барабан, он уже вроде на ступке похлябывает, но не слазит....
А барабан прокручивается относительно ступицы?
Старый 11.11.2016, 07:56   #122
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
не прокручивается.
Старый 11.11.2016, 09:33   #123
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
на ТО4 в качестве предупреждения подобного сценария делали проточку барабана. На тот момент снялся. Так как раз по забывчивости километров 30 на на подзатянутом ручнике прокатился.....и ничего не почувствовал
Мастер говорил, что так как-то надо изгаляться просовывать отвертку и разжимать колодки. как точнно? - не скажу (.
Старый 11.11.2016, 09:34   #124
не прокручивается.
Так значит дело не в буртике барабана, а к ступице прикипело
Старый 11.11.2016, 22:35   #125
VILLI
Аватар для VILLI
логично, кто знает на много щелчков крутится шестеренка храповика, чтоб свести колодки. может ли на ней засраться резьба и колодки поэтому не сводятся?
Старый 11.11.2016, 23:45   #126
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Резьба - может. Щелчков - шибко много, считать долго.
Старый 12.11.2016, 10:53   #127
А зачем тогда сразу сводить? Вначале барабан от ступицы нужно оторвать, а уж потом, ежели буртик будет мешать, колодки сводить, имхо
Старый 12.11.2016, 14:54   #128
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 12:55
открутить два болтика крепящих барабан к ступице , включить 4WD, погазовать (раскрутить барабан) и резко на тормоз нажать - сто пудово сорвется с накипи (старый жигулевский способ)
Старый 12.11.2016, 16:16   #129
Сообщение от Demon74 Посмотреть сообщение
Осталось не забыть вывесить всю сторону машины
Старый 12.11.2016, 16:18   #130
А если ЕСП есть, то ещё и предохранитель вынуть.
Старый 12.11.2016, 18:36   #131
VILLI
Аватар для VILLI
вообщем снял, вкрутил в ступку болты на них одел головку на 17 взял батю в помощники, тот оттягивал сзади тоненькой монтажкой за буртик барабан от торм щита. ху.чил кувалдой по болтам по кругу, удара с 20 слетел.до этого день вдшкой отливал и грел точечной газ горелкой барабан. а насчет вывесить и газануть, так в инстр написано, что запрещена транспортрровка машины если одно или несколько колес не касаются грунта. как бы не оторвалось чего нибудь в редукторе.
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:34 ----------
колодки оказались сведены, с разведенными бы не стащить.
Старый 12.11.2016, 18:53   #132
Demon74
Аватар для Demon74
а кто говорил что газовать надо два часа, это секундное дело, и оно менее опасно для деталей чем удары кувалдой
Старый 12.11.2016, 19:30   #133
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от VILLI
Вот поэтому ещё на новой только купленной авто снял оба барабана и промазал посадочное место на ступице и прилегающую плоскость графиткой. Теперь проблем нет со снятием.
Старый 19.12.2016, 13:20   #134
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:47
Помыл машину в выходные. Потом припарковался у магазина, ручник не включал. Через час поехал, колодки примерзли, кое-как сорвал их. Теперь ручник максимум поднимается на 4 щелчка, а при 2-х щелчках уже колеса задние блокируются полностью, то есть ручник сам натянулся каким-то образом, до этого вообще 10 щелчков был. И при езде на скорости до 40 км/ч слышно, как задние колодки трут об барабаны, хотя ручник полностью опущен. Что там могло произойти?
Старый 19.12.2016, 13:44   #135
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Чтобы такого не было, я всегда после мойки просушиваю колодки проезжая какое то расстояние с подтянутым ручником. Передние сами высушиваются. У тебя наверно вода в тросик попала и застыла, не дает полностью разойтись колодкам. Бокс нужен теплый
Старый 19.12.2016, 13:46   #136
dmi9215, машина стояла после этого в отапливаемом гараже более 10 часов и ничего не поменялось.
Старый 19.12.2016, 13:49   #137
dmi9215
Аватар для dmi9215
Хм, странно, колодки самозатянулись. До этого говоришь 10 щелчков было - это много, у меня 5-6 щелчков. Скидывай барабаны, вскрытие покажет
Старый 19.12.2016, 14:02   #138
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 01 мая 2025 13:54
Сообщение от dmi9215
Ну да, только так, могу только предположить, может рычаг у колодки заклинил и они не сводятся.
Старый 28.02.2017, 12:19   #139
Имеет ли смысл делать проточку тормозных барабанов на станке? Читал, что токарь может криво барабан зафиксировать, т.е. плохо отцентрует и после проточки придется за новыми барабанами в магазин идти. И если внутренний диаметр барабана больше допустимого заводом, а именно больше 229.5 мм, то барабан обязательно нужно менять?
Последний раз редактировалось Сергей159; 28.02.2017 в 12:29.
Старый 01.03.2017, 13:07   #140
Купил барабанные колодки на Дастер 4х4 ASAM 32123. Летом снимал один барабан, накладки уже были довольно сильно стерты, видимо из-за того, что ручник любил раньше дёргать. Теперь очень странно работают задние тормоза, то ручник вообще не держит, то колодки скребут по барабанам даже при отпущенном полностью ручнике. В общем что-то там стало работать неправильно. Буду полностью вычищать все механизмы от грязи, менять колодки, смотреть механизм автоподвода и буду смазывать специальной белой смазкой для тормозов всё, что можно там смазать.
Возможно еще отдам барабаны станочникам на проточку, но для начала нужно их снять, в этот раз буду разгонять машину с вывешенными колесами и дергать ручник.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 446 21.04.2025 16:04
пескоструй, сколы ЛКП на задних крыльях skela Проблемы и поломки 133 29.08.2019 14:46
щель между спинками задних сидений plauer Салон, интерьер 5 17.01.2014 00:48
Бряканье передних тормозных суппортов zhiv Тормозная система 10 21.03.2013 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
