Старый 15.11.2016, 14:31   #2861
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
Не могу помочь с ответом, тк ниже 15 градусов мороза обязательно запускаю гидроник. Вообще пишут, что нормально бензинка 1,6 заводится. Мне жалко дергать мотор ради посмотреть.
2 года не трогал акб, теперь придется похоже. Подскажите, такие клеммы-переходы, как на нашем акб можно где-то заказать-прикупить, или придется провода обычными хомутами на подменный закрепить, чтобы сигналка с замками работала.
Я так понимаю проблема с положением клемм наоборот "+" и "-". Я ставил такой аккумулятор, ставишь его наоборот (плюс слева, минус справа, только контакты у аккума с другой стороны будут). Немного не хватает длины "+" провода. Просто выдергиваешь его из направляющей шинки с пластиковых застежек и проводишь напрямик. Ничего изобретать и покупать не надо.
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:28 ----------
это актуально в помещениях, в которых происходит постоянное обслуживание АКБ. При зарядке одной батарейки на кухне - устанешь ждать, пока он накипит взрывоопасную концентрацию водорода.
Да и с использованием АЗУ (автоматических зарядных устройств) кипение сводится к минимуму. Но и при ручной зарядке нельзя допускать сильного кипения электролита.
Старый 15.11.2016, 14:33   #2862
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
Гайки какого размера на наш акк идут?
Гайки чего? И чем старые не устраивают?
Старый 15.11.2016, 14:45   #2863
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
М6
Старый 15.11.2016, 15:42   #2864
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
я лишь посчитал что нужно упомянуть об этом, и пусть хоть озадачится этим вопросом.
на кухне как правило есть вытяжка,..... я ставлю в ванной когда в квартире, на даче проще.
ну и фонарик в помощь, никаких зажигалок.
Старый 16.11.2016, 07:34   #2865
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от Capri73 Посмотреть сообщение
Я так понимаю проблема с положением клемм наоборот "+" и "-". Я ставил такой аккумулятор, ставишь его наоборот (плюс слева, минус справа, только контакты у аккума с другой стороны будут). Немного не хватает длины "+" провода. Просто выдергиваешь его из направляющей шинки с пластиковых застежек и проводишь напрямик. Ничего изобретать и покупать не надо.[COLOR="Silver"]
Нет, проблема то как раз в том, что вытащив родной акб, надо с него скрутить еще клеммы с самих выводов акб, поставить их на другой и уже тогда воткнуть на место. Короче не так оперативно получается. Вчера все-таки нашел цены от 700 руб за одну до 1200 руб.
П.С. Вчера наткнулся на сайт производителя зарядников, некто Сорока, он категорически не рекомендует для кальциевого акб напряжение 16 В, типа это пережиток. Кому верить?
Последний раз редактировалось Sashok279; 16.11.2016 в 07:40. Причина: добавил
Старый 16.11.2016, 07:54   #2866
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Цена конечно не гуманная. Вопрос, а зачем покупать именно родные? Можно поискать белорусские под 2 болта на М6, ну или
как вариант: https://ru.aliexpress.com/af/Battery...2V&blanktest=0
Или то же самое, только в России: http://akum66.ru/katalog/klemmy-akkumuljatornye/
Старый 16.11.2016, 08:24   #2867
Sashok279
Радость Re: Аккумулятор
Вот это дело, значит можно поискать в магазинах моего города.
Старый 16.11.2016, 08:38   #2868
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 23:28
минусовая клемма просто снимается рожковым ключем на 10, "+" снимается на месте либо торцевой головкой, либо трубочкой на 10, зачем вам еще клеммы покупать, что за сложности такие
Старый 16.11.2016, 10:36   #2869
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Demon74
Минусовая -да, проблем нет. С плюсовой - не так все просто, ни разу не снимал. Могу аргументировать.
Вот захотел человек. Я считаю, для того и работаем, что бы исполнять свои хотелки. Поставит клеммы с двумя болтами и будет снимать что хочет, хочет клеммы, хочет только провода.
Старый 16.11.2016, 10:36   #2870
Capri73
Аватар для Capri73
Сообщение от Demon74 Посмотреть сообщение
Ну да, я тоже не понимаю. Клеммы то не отсоединяй от проводов. Снимай с родного аккумулятора провода вместе с клеммами. А чтобы плюсовая "коробушка" встала как надо немного ослабь гайку на её креплении к проводу и крути как хошь!
Плюсовую я снимаю так: в любом наборе инструментов есть что то типа отвертки на которую одеваются маленькие торцевые головки; сбоку одеваешь её на гайку крепления клеммы к аккуму и откручиваешь.
Старый 16.11.2016, 12:38   #2871
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Те которыми провода к клеммам провинчиваются. Ну как бы всего по 1 контакту на клеммах используется. А болтов по 3 на клемму.
Так и ПТФ с Волговскими гудлками сразу на АКБ подключить.
Старый 16.11.2016, 12:56   #2872
Да, эти на М6.
Старый 16.11.2016, 16:41   #2873
Demon74
Аватар для Demon74
сперва скидываешь "-" клемму, потом спокойно любым торцевым ключем(какой есть в наличии на 10) откручиваешь "+" не боясь задеть железо, короткого замыкания не будет, т.к. нет цепи, заявляю аргументированно - снимал раза три для профилактической зарядки
Старый 16.11.2016, 17:10   #2874
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Вот не могу я добраться до этой гайки своим трубчатым ключем, ни головкой с набора. Так она стоит с завода. Разворачивать, натягивать провода нет желания. Могу только рожковым подлезть, когда снял аккум с машины. И зачем мне ее откручивать в этом случае? Я с ней и отнес на зарядку.
А воооот если подменный ставить - это проблема. Сними аккум, открути "+" клемму, прикрути на другой, поставь. Потом все в обратном порядке. Поэтому я написал, что понимаю человека, который хочет другие клеммы. Да хотя бы одну "+". Две гайки и нет клемм на аккумуляторе.
Старый 16.11.2016, 20:01   #2875
Demon74
Аватар для Demon74
ослабь гайку на 13, и доверни немного клемму чтобы трубочка входила на гайку на 10, потом на 13 затяни, сделаешь один раз и будешь впоследствии спокойно скидывать акб без проблемм, зачем деньги тратить, когда надо руки приложить
Старый 16.11.2016, 20:35   #2876
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Эко тут у вас как все запутано!!!!
Старый 16.11.2016, 21:09   #2877
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
у меня с завода все "довернуто" и проблема меня миновала, так что не знаю чего автор мучается, все там легко и просто... но если очень хочется, то в магазинах автозвука так же бывают клемы, всякие разные и на любой вкус.
Старый 16.11.2016, 21:27   #2878
Sirofim
Аватар для Sirofim
Онлайн: Sirofim вне форума
Был(а): 31 Янв 2025 00:19
Автомобиль: рено дастер 2л 4х4 лайф
Ещё как взрывается.
Старый 16.11.2016, 21:51   #2879
Capri73
Аватар для Capri73
Сообщение от Sirofim Посмотреть сообщение
Ещё как взрывается.
Я занимаюсь зарядкой и обслуживанием аккумуляторов на дому. Что здесь за вопросы решаются? Сами себе люди проблемы создают и решают здесь. Один не может клемму плюсовую снять гаечку на 10 отвернуть для него охрененная проблема. Другие про взрывы талдычат. Вам больше обсудить нечего? Есть же нормальные темы для беседы. Кто то действительно интересную тему поднимет ее и обсуждать интересно, а кто то вставит тему с какой стороны яйцо лучше разбивать и давай её мусолить со всех сторон. Извините если грубовато получилось, но как то так.
Старый 16.11.2016, 22:05   #2880
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
А что им делать, если у них нечего не сломалось-вот про гайки и мусолят...))))
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
