Старый 10.03.2016, 13:18   #1
AlekseySG
Аватар для AlekseySG
Онлайн: AlekseySG вне форума
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
По умолчанию Задний дворник убрать автовкл.
Как сделать, что бы задний дворник не срабатывал автоматически после включения заднего хода? Очень мне не нравится эта функция, трет по сухой грязи...
Решение "проблемы" тут а лучше ТУТ
Последний раз редактировалось AlekseySG; 06.02.2017 в 11:45.
Старый 14.11.2016, 08:13   #61
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 20:22
По умолчанию Re: Задний дворник убрать автовкл.
Надо попробовать на своем авто,достал этот хвост.
Старый 14.11.2016, 16:33   #62
Alekc495
Аватар для Alekc495
Небольшой отчет о проделанной работе.Ну вот! тоже убрал этот провод.По моему все работает,кроме автоматического включения заднего дворника при включении задней передачи.Провод не разрезал,вытащил из колодки.Была взята скоба от строительного степлера и пассатижи.Над отверстием в колодке есть прямоугольное отверстие куда скоба вставляется, после чего провод легко вытаскивается.Я его заизолировал и примотал к жгуту.Вдруг придется восстановить как было.Посмотрим как дастер будет работать при такой доработке.Спасибо форумчанину Alexei 44 и sova!
ID:	103129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103130   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.11.2016, 16:34   #63
Alekc495
Аватар для Alekc495
На фото колодки, хорошо видны отверстия куда нужно вставить скобу.
Старый 14.11.2016, 16:53   #64
oleg3
Аватар для oleg3
Онлайн: oleg3 вне форума
Был(а): 13 апр 2025 16:09
Автомобиль: Дастер.Привеледж.4х4 2.0.АКПП 2019
Сообщение от Alekc495 Посмотреть сообщение
а скоба какого примерно размера?
Старый 14.11.2016, 17:33   #65
Alekc495
Аватар для Alekc495
Когда выпрямил ее она получилась сантиметра 2,но всю ее засовывать не надо.
---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее написано было в 17:19 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1479074614
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:29 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...4&d=1479075003
---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее написано было в 17:30 ----------
постом выше sova выложил все инструкции
Старый 14.11.2016, 17:39   #66
Дачник МО
Аватар для Дачник МО
Онлайн: Дачник МО вне форума
Был(а): 20 фев 2023 12:11
Автомобиль: Сейчас НИВА Урбан
Потеплеет - попробую, машина стоит на улице, гараж далеко (в Москве). У нас ночью -9, днем -6.
У меня АКПП, привеледж, 2016 г. Если сработает на этой комплектации, то скорее всего в других будет аналогично.
Старый 15.11.2016, 07:41   #67
Den991
Аватар для Den991
Онлайн: Den991 вне форума
Был(а): 13 апр 2018 14:43
вопрос - Аккумулятор отсоединять клейму или нет во время манипуляций с проводкой ? или на колодку подается напряжение при повороте ключа??
Старый 15.11.2016, 07:55   #68
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Клипом пробовали изменить конфигурацию? Сейчас нет рестайла под рукой. Подвернется, попробую.
Старый 15.11.2016, 17:30   #69
Alekc495
Аватар для Alekc495
Сообщение от Den991 Посмотреть сообщение
Я аккумулятор не отсоединял,ключ не помню!вытаскивал или нет.Тупо вытащил колодку потом извлек из нее провод.
Старый 16.11.2016, 01:39   #70
ХСерёга
Аватар для ХСерёга
Онлайн: ХСерёга вне форума
Был(а): 17 ноя 2022 14:39
Автомобиль: Duster Privilege 1,6 (114) 4х4
Всем привет!
Проделал вечерком данную операцию по отключению автовключения...
- постелил под коленки фуфайку под водительской дверью
- включил светодиодный фонарь
- заглянул под рулевую колонку и слева от неё увидел нужный нам разъём с проводами, который воткнут в блок с верху, и нужный нам фиолетовый провод вы увидете сразу.
- хотел его извлечь с колодки с помощью иголки - но что то ни чего у меня не вышло, вообщем куснул я его и изолировал...
- завёл машину, все дворники поднял...
- ну и всё проверил - автовключение заднего дворника больше не автовключалось!!!
Вообщем не забываем благодарить Alexei 44 и sova!!!
Алексей 44, sova - вообщем, мужики - спасибо!!!
Старый 16.11.2016, 08:27   #71
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
тоже что ли выдернуть проводок . потеплеет и полезем ковырять
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 21.11.2016, 18:19   #72
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Так, нашел я эту колодку. Чтобы добраться до нее надо вынуть хомут со жгутом проводов, которые ее прикрывают и немного отвести в сторону (хомут легко вынимается). А вот вынуть колодку пока не удалось. Тесно, не рассмотреть, что там ее держит.
Кто подскажет, как вынуть эту колодку S1?
ID:	103409   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.11.2016, 18:25   #73
Dust93
Аватар для Dust93
Судя по чертежу от Sova, скоба скорее всего от того степлера, каким скрепляют толстые картонные коробки для крупной бытовой техники? Недавно такая попалась на глаза в гараже, замерил, как раз 2х1 мм, почти как по чертежу.
Старый 21.11.2016, 19:30   #74
Alekc495
Аватар для Alekc495
Сегодня заехал в Краснодаре в автосалон Автохолдинг(на Тургеневском Шоссе)они там отключают задний дворник программно.Спросил на счет постоянной подсветки приборов при заведенном двигателем попросили перезвонит завтра после 17-00.
Старый 21.11.2016, 19:43   #75
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Защелку хорошо видно на втором фото, нажать и тянуть.
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
врут, полюбому обрезают проводок...
делается без проблем.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 21.11.2016, 19:55   #76
Alekc495
Аватар для Alekc495
Я им сказал что провод вытащил,на что они ответили что отключают через комп. А подсветка как делается? На фазе 2 щиток приборов включает комп.
Старый 21.11.2016, 20:07   #77
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Ребята, подскажите, а отсоединение "этого проводка" напрочь лишит автовключения дворника? Собственно, напрягает не само автовключение (оно ж на всех нормальных автах при работе передних есть), а именно дебильный режим "если только что махнул передними и выключил, то задний врубится при задней передаче"... Т.е. в идеале сохранить бы автовключение, но избавиться от этого "самопроизвольного" режима... Так нельзя?
Старый 21.11.2016, 22:07   #78
Alekc495
Аватар для Alekc495
Он при включении задней передачи включатся не будет, если вы перед этим включали передние,все остальное будет работать в штатном режиме.
Старый 21.11.2016, 23:23   #79
Dust93
Аватар для Dust93
Так этот "самопроизвольный" режим и есть автовключение. Алгоритм его работы и напрягает. На моем Фокусе тоже был такой режим, но такого негатива к нему не припомню.
В конце концов, я сам хочу решать, включать задний дворник или нет. Это не тот случай, когда автоматика во благо. Машине всего год, а задний дворник полосит, хоть выкидывай.
Старый 22.11.2016, 06:41   #80
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
[QUOTE
делается без проблем.[/QUOTE]
Alexei 44,
Интересно, как это без проблем реализовать?
Последний раз редактировалось pav55; 22.11.2016 в 07:11.
Не работает задний дворник jr007 Проблемы и поломки 21 14.10.2023 12:21
Выбираем ЗАДНИЙ дворник. Бертони РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 76 30.08.2022 20:45
задний дворник помер pogoon ЭЛЕКТРИКА 25 12.12.2017 12:42
Царапины на пластике- как убрать! vov-ka Салон, интерьер 0 26.08.2014 08:57
Как убрать гараж-сарай из своего двора? gаns БЕСЕДКА 33 17.02.2013 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
