Старый 31.10.2016, 11:33   #721
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
По умолчанию Re: Кардан- замена крестовин
А я когда спрашивал в алев-лада, сказали нетю
Старый 31.10.2016, 12:04   #722
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Rawil, спрос рождает предложение! Стали спрашивать болты - пришлось запустить в продажу
Старый 31.10.2016, 12:08   #723
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 20:29
Не понимаю, что за трудности в поисках крепежа. У нас такие болты найти очень легко практически в любом профильном магазине.
Например: болт и болт с шестигранником
Старый 31.10.2016, 12:20   #724
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
В любом профильном магазине болты со стандартным шагом резьбы М10 - 1.5 мм.
Надо шаг 1.25
Старый 31.10.2016, 12:31   #725
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Сообщение от Zamok_Samara Посмотреть сообщение
Обратите внимание, на том же сызранском сайте, где продается кардан (вазовский) для дастера, появились в продаже болты для его крепления
http://www.cardan-syzran.ru/catalog/...uster_2201012/
сразу поясню по кардану ,а то смотрю что некоторые не видели кардан и начинают фантазировать. жаль что не могу скинуть фото так как уже темно на улице.но поясню .в данном кардане уши больше размером и эти уши крепятся на 4 болта под шестигранник резьбою диаметром 8мм к промежуточному фланцу (вот эти болты и продаются).А фланец этот уже крепится к нашему фланцу на болты резьбою 10мм.но так как уши большие а фланец заточен под наш размер то болты со сляпкой под ключ не подходят .под ключ на 14 вообще не реально затянуть ни ключом не головкой,на 13 головка не влазит ключом можно изголиться но затяжка не какая.на 12 если возможно найти не фейк технологии так как резьба 10 а шляпка 12 то считайте 1 мм опоры.но есть решение одно, этой проблемы. можно сначала прикрутить фланец болтами со шляпкой под ключ 13 к родному фланцу, соответственно сначала открутив его от кардана а затем прикрутить кардан этими самыми болтами на 8 мм.И да чуть не забыл это моё наблюдение и убеждение гровера на этих болтах на 8мм полное говно метал слабый при затяжке гровера он растягивается или разъезжается такое чувство что сделан из обычной мягкой проволоки.я их выкинул и закрутил на резьбовой герметик.По остальному в качестве кардана замечаний не обнаружил,весит он чуть больше нашего в руках держиш чувствуется что вещь родной берёш какой то хилый как будто из бумаги сделан.У меня тоже полетел родной кардан я отремонтировал его, поездил 1 месяц и подумав чтоб не рисковать здоровьем поставил этот а старый в запас положил.Отправили быстро упаковка хорошая выписывал с алев- лада.на кардане есть какой то засекреченый код цифр (который надо ногтём стереть) то ли пробивать его то ли игра лохотрон но это меня меньше всего интересует. Ну как то так если кому интересно .полёт 25дней пока всё гуд .вибраций нет шума тоже.
Старый 31.10.2016, 13:15   #726
Rawil
Аватар для Rawil
Сообщение от sergey30
Потому и взял ВАГовские N90 740 302 - они с насечкой под "шляпкой" и по качеству выглядят получше вазовских, закаленные что ли, не хуже стоковых (но шляпки обточить). Но на герметик тоже на всякий случай посадили
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее написано было в 14:14 ----------
А вы уверены, что строительные болты выдержат нагрузку работы кардана?
Старый 31.10.2016, 18:31   #727
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Такие болты ставить НЕЛЬЗЯ!!!! Их просто срежет в самый неподходящий момент, и хорошо, если без последствий. Кардан прикручивается специальными калёными болтами и без гроверов, самоконрищимися гайками.
Старый 02.11.2016, 10:44   #728
Aleks1
Аватар для Aleks1
Онлайн: Aleks1 вне форума
Был(а): 15 июл 2020 22:55
Автомобиль: Дастер дизель
По умолчанию Re: Карданный вал
Добрый день. Вчера знакомый установил вазовский кардан. На родном вышли из строя крестовины при пробеге около 50 тыс. км. Признаков не было, обнаружил на ТО.
Крестовины от классики на стопорных кольцах, шрус - нива. Производство - Сызрань, стоимость около 15 т.р.
На моем пробег 68000 - полет норм.
фото ниже:
ID:	102721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102730   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleks1; 02.11.2016 в 11:24.
Старый 02.11.2016, 11:33   #729
Антон1977
Аватар для Антон1977
Онлайн: Антон1977 вне форума
Был(а): 01 дек 2016 10:20
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Aleks1 Посмотреть сообщение
фото ниже:
Болты какие использовал?
Старый 02.11.2016, 12:11   #730
Aleks1, а каталожник кардана не знаете?
Старый 03.11.2016, 22:01   #731
Aleks1
Аватар для Aleks1
Болты от родного кардана не подошли, поэтому лучше заказывать вместе с карданом. Комплект в районе 200р. Мы их подобрали и переточили в мастеской, но для многих это проблема.
Каталожник не знаю, заказывали у производителя.
Старый 03.11.2016, 23:01   #732
Rawil
Аватар для Rawil
Сообщение от HID
По третьему кругу 2201012 Карданный вал Renault Duster http://www.alev-lada.ru/catalog/?product=1841
http://www.cardan-syzran.ru/catalog/renault/
Старый 04.11.2016, 22:30   #733
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Забрал кардан после замены крестовин, поставили, поездил правда пока только по городу, тишина, что без кардана что с ним одно и то же. 80дол примерно вышло, посмотрим насколько хватит этих крестовин.
Есть вариант полной переделки под 23.8 размер крестовин и замены подвесного, выйдет около 250дол, даже и не знаю что в следующий раз выбрать или такую переделку или новый кардан за 350дол
п.с. 150 по трассе идёт отлично, никаких нареканий на кардан нет
Последний раз редактировалось Snake2004; 06.11.2016 в 16:28.
Старый 16.11.2016, 18:32   #734
PodVoh_74
Аватар для PodVoh_74
Онлайн: PodVoh_74 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
фото ниже:
Добрый день, я вот тоже только с ТО вернулся, мастер сказал, что есть люфт в задней крестовине, сам не видел, т.к. во время ТО пришлось другими делами заниматься. Во время езды никаких симптомов, в чем выразилась проблема у твоего друга?
Старый 16.11.2016, 20:27   #735
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
PodVoh_74, пока реально стуков не слышно - можно не париться, ездите!
Старый 17.11.2016, 19:00   #736
PodVoh_74
Hudozhnik, Спасибо. Но мучает вопрос, как люфт в задней крестовине может сказаться на заднем редукторе и муфте? Если реально застучит, не придет ли им кирдык. Я уже начал денюжку откладывать на вариант Сызраньского кардана.
Старый 18.11.2016, 00:53   #737
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от PodVoh_74 Посмотреть сообщение
Лучше конечно не рисковать, а то на большее влетишь !. Подшипники - подвесной, раздатка, коробка.
На 110тыс заменил, а точнее переделали на съёмные разборные, крепление шайбы шплинтом, крестовины ( GUN-45, от хонда СРВ), за 11,5 тыр, При балансировке (3000 об) сказал, что уже слабенький подвесной.
Сначала взял Родной, за 30 тыр, от автодок, но Оооо !!!!!! счастье !!!!!, оказалось что брак, плохо закернили стакан и началась сразу вибрация от 80 км/ч Взяли назад без вопросов.
Как-так.
Да, и кто может знает размеры самого подшипника, посадочный размер на вал и в обойму хомута.
Последний раз редактировалось n_dum; 18.11.2016 в 01:10.
Старый 18.11.2016, 09:55   #738
Hudozhnik
Сообщение от n_dum
никого ни к чему не призываю, но проверено на коллеге - отъездил со реальными стуками порядка 20 тысяч , пока его кардан не сделал. Люфт-люфту рознь, конечно затягивать не надо, но горячку тоже не нужно пороть. У меня иногда подстукивает, потихоньку собираюсь менять подшипники...
Старый 18.11.2016, 10:02   #739
Онлайн: Strusto на форуме
Никак не скажется, разбивается только сама крестовина. При нормальной езде и дифф и ведомая часть муфты крутится от задних колес, при подключении момента на зад просто выберется люфт в крестовине, не более.
Старый 18.11.2016, 11:13   #740
Fox25
Аватар для Fox25
Онлайн: Fox25 вне форума
Был(а): 16 окт 2017 11:39
Автомобиль: Рено Дастер 2,0
На родных крестовинах подшипники 19 мм. В продаже только китайские аналоги по бешеным ценам. По советам форумчан решил развальцевать посадочные места под 20 мм. Купил крестовины GMB 20*56. Установил закернил. Но для надежности сверху наложил шайбу 20 мм и шайбу 24 мм. Последнюю приварил на две точки. Прошприцевал ,и установил. Проверил на скорости 120км\ч. Посторонних шумов не обнаружил.
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 288 11.04.2025 11:07
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 931 16.11.2024 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
