ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом!
Результаты опроса: Определить Победителя Стас 74 или Лёха Цой
Стас
9
75.00%
Лёха
3
25.00%
24.10.2012, 10:00
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Блокировка Локрайт от "KMZ company"
В данной теме обсуждаются блокировки от "KMZ company". Их владельцы делятся своими ощущениями и опытом от эксплуатации, а желающие их приобрести задают вопросы.
ВНИМАНИЕ
С августа месяца 2018 года мы модернизировали блокировку LockRight (версия 5)
Цена "LockRight" 15.200 ₽. Принцип работы остался прежним.
Цена "OneClick" 16.700 ₽. Бесшумная. Имеет лишь одно положение для блокирования и разблокирования. Прощает больше ошибок в городской эксплуатации при подключении задней оси.
Администрации форума предоставляется скидка 20%
VIDEO VIDEO
Для всех обратившихся мы открыты к диалогу по всем техническим вопросам эксплуатации блокировок в течение всего гарантийного срока !!!
Всю необходимую техническую информацию с фото и видео обзорами по блокировкам вы можете найти на сайте www.diffblock.com
KMZ company - с 2014 года
Основная наша специфика - это работа с а/м не “мостового” типа, где функцию включения заднего привода выполняет редуктор с электромагнитной муфтой.
Несмотря на то, что на этом рынке имеются и другие производители, мы нашли и находим всё новые
и новые улучшения, а именно:
► современная технология 3D моделирования всевозможных процессов авто с различными блокировками
► современные технологии обработки металла
► современная вакуумная термообработка
► внедрение в конструктив своих “ноу-хау” разработок
► оптимизация в виде тандема электрических и механических помощников для автомобиля при работе блокировки
♦♦♦ Установив нашу блокировку в задний редуктор, водители приобретают дополнительные преимущества для своего авто как в улучшении проходимости на трудных рельефах местности, так и в повседневной эксплуатации в черте города при плохих дорожных условиях. Отметим, что подобный тюнинг трансмиссии до этого в мире никто не делал ♦♦♦
Последний раз редактировалось KMZ; 26.08.2018 в 18:50 .
Причина: Изменение информации
20.11.2016, 18:49
#1581
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Обсуждение эксплуатации блокировок для Дастера от НИРФИ. Отзывы. Рекомендации. Со
KMZ , как не было? Были же поломанные полуоси....
Я просто пытаюсь понять, в какой момент могло что то пойти не так, да и человек то выше говорит, что может быть всё не предсказуемо, вот я и хочу понять, чисто теоретически....
Я то с задним квайфом уже 100ткм, передний 60ткм, всё отлично, кроме течи левого сальника в мкпп, пока забил, поменяю, если полезу сцепление менять
Ну или менять тормоза скоро, там же вроде как сальник и так снаружи меняется...
20.11.2016, 19:05
#1582
Партнер клуба
ммм....ломали полуось да, но не на трассе
А вот что касается управления и неожиданностей,то я бы поспорил.
---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее написано было в 18:58 ----------
В целом, с того момента как я пересел на локку с квайфа,я разницы не заметил. Предсказать что будет если задок подключится - легко.
А таких ситуаций " вдруг заблокировалоась на дороге" быть по определению не может.
20.11.2016, 20:01
#1583
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Сообщение от atom1982
НО резко попадается сильная разница поверхностей
Посмотрите видео Сергея КМЗ, где испытания на роликах. Чтобы Муфта подключила задок в режиме 4lock нужно несколько оборотов переднего колеса, Диски трутся и происходит блокировка муфты плавно без рывков и тычков (как тиски постепенно увеличивая нагрузку). И еще есть видео, где муфте не хватает сил провернуть задние колёса. 18 минута
Последний раз редактировалось unkind; 20.11.2016 в 20:16 .
20.11.2016, 20:20
#1584
unkind , да эти все фильмы пересмотрены уже и не раз
Старт с места - согласен, плавное наращивание момента.
Но тут вопрос был когда момент уже 100%, соответственно муфта заблокирована и передаёт полностью момент, и тут бац....
Вторая смена....
Оба колеса крутились хорошо проскальзывая по льду, но вдруг под одним асфальт....
20.11.2016, 20:31
#1585
Я думаю, что момента не может быть 100%. Например стоит машина на 3х роликах заднее стоит на мокром асфальте, Чтобы провернуть колесо необходимо усилие в Например 100 Н/метр Муфта заблокирует на 120 например и больше не сможет. Потом в уже буксующее колесо засунуть дрын эмитируя резкую смену почвы. И муфта опять будет проскальзывать увеличивая нагрузку. Наверно именно поэтому не так ломаются полуоси на дастерах в сравнении с нивами и уазами. Я не знаю прав я или нет но думаю так.
20.11.2016, 20:51
#1586
Партнер клуба
atom1982
Вторая смена....
я считаю ,что в подобной ситуации все штатно.Колесо ведь получит сопротивление по ходу своего вращения.
и то,оно должно ведь реально буксовать на льду ,чтобы затормозиться об асфальт. Сопротивление не сильное вовсе.
Понимаю,если бы ситуация была бы следующей,когда колесо вращается назад, а машину кинули вперед на твердый асфальт...
или машина газует в горку с визгом ,а она подпрыгнула и назад полетела с колесами вперед крутящимися... вот только тогда полуось получит сопротивление критически опасное ,чтобы сломаться.
20.11.2016, 22:30
#1587
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от unkind
Во общем не суть важно. В каком она там состоянии. Главное что она работает и мне нравиться. Лиж бы полуоси жили
Тогда получается, что это тот же квайф с хорошим преднатягом. А по сути тот же что стоит у нас.
Потому что колеса, при наступлении момента пробуксовки, моментально крутятся оба
21.11.2016, 00:49
#1588
Партнер клуба
jimmik
Квайф с "хорошим"преднатягом бывает жрет резину,(в зависимости от кг) при этом все так же остаётся 70%блокировкой
21.11.2016, 01:26
#1589
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
KMZ
приветствую вас ребята.
можт вот это сообщение поставит точки?
>> Стас Приветствую! Вообщем смотри ...что такое преднатяг на квайфах:
>> 1. Сама реализация преднатяга может быть разная..
>> 1.1. Валрейслинг и многие другие увеличивают или уменьшают его путём регулировки, т.е. надо иметь сам самоблок ..разобрать его и добавить проставочные шайбы или иным способом..например винтовым механизмом(рег-ным винтом и т.д.
>> 2.2. Преднатяг на наших квайфах реализован автоматически и не нуждается в регулировке ..примерно 3-5Кг/м ..осуществляется распорными тарельчатыми пружинками(это только для заднего квайфа!!)
>> ..Преднатяг....-это некая величина связанная в т.ч. со временем включения в работу расклинивания червяков, в отношении разности угловых скоростей колёс....чем больше преднатяг-тем меньше люфта в червячных парах и квайф мгновенно реагирует НО!!!! Этого добиваятся как-правило спортсмены- гонщики что говорить у них не только машины но и блокировки готовятся условно на одни серьёзные соревнования...дело в том что 1. при высоком преднатяге ты устанешь менять резину
>> 2. если это задний, то жопу будет носить мама-не -горюй в полном приводе на скорости, т.к. кр. момент стремительно будет отыгрывать каждую долю секунды изменения дорожного покрытия(как раз у локи этого нет!!! и задняя ось..блокированная кр-м моментом ведёт тебя прямо...ну если только сам занос не провоцируешь!!!)
>> 3. Теперь представь это на передней оси! Проедешь км. 200 по ледяной каше или голому льду трассы и можно будет всю одежду выжимать от пота!
>> Резюме...на передний квайф Дастера конструктор изначально не закладывал никокого преднатяга..его там и нет...квайф вступает в работу более линейно и спокойно, давая водителю возможность успевать спокойно отслеживать ситуацию на трассе и в городе, ну а на бездоре-спешить некуда..ты уже сам понял как всё работает...Удачи..
21.11.2016, 02:06
#1590
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Расскажу как сломал полуось (а то уже идут разговоры о поломке на асфальте)) . Горка сильная сухая с сильной диагоналкой. Я на первой на низких оборотах - двигатель глохнет, понижайка нужна. Я газу больше и иду с буксом 3 колес в сухую горку!! Дальше авто прыгает на колесо и хрусь)
Теперь про блокирование локрайта. Представьте что кардан сделан из резины и может скручиваться немного под нагрузкой. Так вот если кардан скручен (нагружен) - блокировка заблокирована. Кардан не скручен (не напряжен) - блокировки нет, колеса вращаются независимо друг от друга.
На практике все работает как надо. В говне блокируется, в городе прощелкивает.
Если есть на свете рай...
21.11.2016, 06:57
#1591
stas74
Сказки Андерсена.
Ни какого заноса нет на любых покрытиях, зимой, если к примеру в повороте "жопа" начинает догонять, машину выравниваю тупо нажав газ в пол, в таком режиме машина едет как вкопанная, следуя туда, куда повёрнут руль.
---------- Добавлено в 06:57 ---------- Предыдущее написано было в 06:51 ----------
Дастермэн , да разговор просто про попытку понять, что вдруг пиключится, если резко колесо одно остановить
Это как раз и есть очень похожий случай, при вывешивании колеса, оно вдруг "разгрузилось" ось скорее всего начала быстро проскальзывать на одном колесе, и тут бац.... Вторая смена.... Второе колесо - резко упало на поверхность и остановилось... Муфта очень резко похоже не может сбросить момент, и ему необходимо куда то деться, ну и вылетает самая прослабленная в данный момент часть, или полуось, или сам локрайт... Я вижу это так.
21.11.2016, 09:50
#1592
На любой 100% блокировке есть шанс что-нибудь поломать. Особенность конструкции.
21.11.2016, 10:13
#1593
Дастермэн
Вот если бы не заявления "конструктора", которые тут были, что всё в локрайте рассчитано под дастера, и ничего у вас не поломается, не бойтесь ставьте. Вот мне и интересно, сколько уже поломанных полуосей, и почему, и как это повторить можно, и бывают ли полуоси бракованные, ведь это тоже исключать нельзя, тем более они рассыпаются, судя по фоткам, как раз в местах обработки...
Последний раз редактировалось atom1982; 21.11.2016 в 10:26 .
21.11.2016, 10:50
#1594
случаев поломки полуосей кроме моего не знаю, а сами блокировки бывают разлетаются, еще слышал шлицы с блокировки слизывало
21.11.2016, 12:32
#1595
21.11.2016, 20:26
#1596
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
atom1982
unkind , так всё верно, если крутить одно колесо, то она и разблокируется как раз.
Самый то вопрос был, что будет при резком наезде на разные поверхности задней оси, например асфальт, а вторая сторона лёд (обочина)...
Интересно, а сколько их уже померло?...
За 2 пчти года 3 случая(один у меня), а 1 даже с банальным квайфом, а сколько с цепями на обычных диффах-ооооооооооочень много.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
Дастермэн
Слизывание зубьев и поломки были из-за неправильной марки металла, т.е. фактический не калёный..все случаи лично мною закрыты молниеносно! Я сразу высылал новую..человек менял и отсылал мне старую.
26.11.2016, 16:12
#1597
Партнер клуба
освежим ветку свежим видео от братьев японцев с нашей локкой
VIDEO
29.11.2016, 11:56
#1598
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 33 мин. 36 сек.
В выходные проверил локрайт в дрифте, гонял по специальному кольцу на заброшенной огромной площадке, где раскатали дорогу до льда. Едет боком лучше, чем любая стоковая классика и заднеприводная BMW. На скорости 40-50 км/ч в режиме 4WD спокойно уходит в занос и очень легко управляется. *опаприводные даже не могли меня догнать и были в шоке, спрашивали не заварен ли у меня дифференциал.
Но увлекаться я этим не стал, т.к. жалко новую резину и после пяти минут дрифта начинало чем-то вонять сзади, возможно снег на глушителе испарялся.
29.11.2016, 14:23
#1599
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 28 мар 2021 14:02
Это сцепление или диски муфты. Я такое иногда замечаю после долгого буксования в песчаном карьере.
29.11.2016, 14:45
#1600
Wad , при езде по льду на высокой скорости нагрузки вообще нет никакой. Обороты всегда 3000-4000. Не думаю, что это сцепление либо муфта. Как я понял летит снег/лёд из под колес на заднюю банку глушителя т.к. машина едет "боком" и происходит испарение воды ибо воняет только у левого заднего колеса.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34 .
