Старый 23.11.2016, 07:03   #1041
JAGO
Аватар для JAGO
Онлайн: JAGO вне форума
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
По умолчанию Re: Мойки для автомобиля. Делимся опытом
Помпа металл(силумин),соединения резьбовые(не доверяю я быстросъёмным)
Аналог китайский прослужил 8 лет,упало давление и плохо сбивает грязь.
Насадок сейчас полно на разные разъёмы,подобрать будет не трудно.
Просто хотел узнать у владельцев,если такие есть
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
Старый 25.11.2016, 10:16   #1042
JAGO
Аватар для JAGO
Что ж,теперь есть владелец такого аппарата,это я.Долго присматривался,но всё же решился на покупку.Аналоги брендовых фирм при таких показателях с ценником не ниже дватцатки.После первой мойки не пожалел.Химия та же,но отмывает на 5+.После старой мойки приходилось машину вытирать от оставшегося белёсого налёта.Новая и его смыла,оставив чистую поверхность ЛКП.Расход моющего средства сократился вдвое! при одинаковых настройках пеногенератора.Вобщем осталось проверить надёжность и долговечность продукта китайских мастеров)).
Старый 18.12.2016, 09:33   #1043
Leonardo79
Аватар для Leonardo79
Онлайн: Leonardo79 вне форума
Был(а): 06 мар 2018 18:15
А у меня мойка НИЛФИСК. 8 метров шланг. Пользуюсь лет пять уже. Машину мою, ковры стираю. Пенную насадку выписал из китая, там недорого. Качество отличное. Пена настоящая, а ни как из пенников которые в комплекте идут. Всё регулируется.
Старый 10.04.2017, 20:15   #1044
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
На дня лопнул шланг высокого давления на Интерскол 120 , у кого нибудь есть опыт сращивания или пере заделки шланга?
Старый 10.04.2017, 21:16   #1045
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ вне форума
Был(а): 04 мая 2025 07:00
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
Добрый вечер, у меня мойка Интерскол 120 с забором воды из бочки, родной шланг короткий убрал, больше года пользуюсь родным 10 метровым купленным в магазине. Он стоил тогда около тыщи с ним удобнее мойку не надо переставлять дергать туда сюда. Но есть не большая потеря по мощности струи не критично, и к тому же я мою из бидона привожу с колонки воду опускаю шланг в бидон и мою машину. Из водопровода не пробовал будет потеря по мощности струи или нет не знаю. Но в целом меня устраивает, может лучше купить новый родной длинный шланг. Или можно соединить трубкой но опрессовать обжать концы, сходить к электрикам кип у них должен быть обжимной станок гидравлический и всякие наконечники клеммы на провода, отрезать клемму а кольцо взять и обжать на шланге, должно держать так обжимали гидравлические шланги, я думаю выдержит а так я бы купил новый длинный шланг и не чего не изобретал.
Старый 11.04.2017, 08:27   #1046
JAGO
Аватар для JAGO
На счёт электриков не знаю,а вот по ремонту гидравлических шлангов в мастерской не только обжимки специальные,но и в продаже есть шланги высокого давления с соответствующими концевиками и не колхозными обжимкам.
Старый 11.04.2017, 08:44   #1047
niki.73
Аватар для niki.73
Если бы у меня можно было просто сходить и купить в магазине нужный шланг - я бы совета не спрашивал. Гидравлический пресс для обжимки кабельных наконечников не подойдёт - там форма пуансона другая , Поеду к знакомому который шланги гидравлические делает, может он пере прессует.
Старый 11.04.2017, 10:02   #1048
Banderaz
Аватар для Banderaz
Онлайн: Banderaz вне форума
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
Являюсь владельцем Karcher 5.20 m plus.
Пену беру в фирменном магазине..а белый налёт остаётся.....
Раз уж тут опытом все делятся, посоветуйте..хочу поменять мойку...на что?
Или может и пену...
Старый 11.04.2017, 10:07   #1049
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от Banderaz
Вроде как на воду грешат спецы.Жесткость.
Старый 11.04.2017, 10:18   #1050
ТВВ
Аватар для ТВВ
Онлайн: ТВВ вне форума
Был(а): 02 сен 2024 16:33
Автомобиль: УАЗ, ДАСТЕР 2. 04х4 МКП6 D69 Драйв Privilege
Это вода
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:17 ----------
Сообщение от ТВВ Посмотреть сообщение
Это вода
Большое содержание кальция
Старый 11.04.2017, 10:18   #1051
Banderaz
Аватар для Banderaz
А что делать? Может есть шампуни, которые решают данную проблему....?
Старый 11.04.2017, 12:45   #1052
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 10:09
У меня K5.200, дополнительных оригинальный фильтр тонкой очистки, итальянская насадка и пена grass active foam gel. Чтобы нормально помыть машину, нужно сначала просто водой минут 15 тщательно всё промыть, потом нанести пену, подождать минут 5 и тщательно всё смыть. Но после высыхания кузова появляется белый налет из-за жесткой воды, а так же всё равно остается тонкий слой грязи (если пальцем провести то палец грязный становится), особенно на дверях, хотя давление довольно сильное, аж руку я себе разрезал напором 2 года назад и краску может повредить струёй, если близко поднести насадку vario power. Приходится наносить пену и большой губкой еще протирать кузов.
И не советую слишком долго держать эту химию на кузове авто, смывать надо не позднее 5 минут, иначе повредите лакокрасочное покрытие. Передержал в жару +30 и на всей крыше остались следы будто разъело птичьим го*ном.
Старый 11.04.2017, 12:55   #1053
Banderaz
Аватар для Banderaz
У меня K5.200, дополнительных оригинальный фильтр тонкой очистки,........
Вот у меня 1 в 1. Наносил пену и на сухую машину и после одного прохода просто водой...всё равно требуется губкой(щеткой с мягким ворсом) после нанесения пены потереть машину и после смывать только. И всё равно налёт..нужно замшей протирать, а это не есть хорошо..
Старый 11.04.2017, 13:19   #1054
Был(а): 04 мая 2025 10:03
Хотел грасс шампунь купить, но че то смотрю по отзывам, плохо он отмывает.
Буду опять мытищинский искать.
Старый 11.04.2017, 13:23   #1055
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 04 мая 2025 07:45
Или может и пену...
Поменяйте пену на Грасс-"Active Foam Truck"
У меня простой пенный смеситель, и пена от "Грасс-Active Foam Truck"-после смыва раствора не оставляет на кузове серого налета, покрываю кузов мыльным раствором прямо на грязь, и всё. А до этой пены(тоже пользовался "Грасс"-"был Active Foam Pink"), приходилось смывать серый налет с кузова в ручную....тоже была мысль купить новый крутой пенник.... думал куплю и будет мне счастье...но, что-то подсказывало мне.... смени ещё раз пену. Похоже у "Active Foam Truck"-щелочное число выше, или в пределах заявленного, хотя на этикетке как и у других типов "Грасс"-прописано заявленное число рН-12.
Последний раз редактировалось Sane; 11.04.2017 в 15:44.
Старый 11.04.2017, 13:43   #1056
черный корсар
ДАСТЕРОВОД В законе
Аватар для черный корсар
Онлайн: черный корсар вне форума
Был(а): 04 Янв 2021 08:56
Автомобиль: дастер 4*4,1,6 привеледж
Или может и пену...
Меня устраивает грасс актив фоам гель,розовый,насадка итальянская LS-3 (можно купить на АЛИ аналог,ничуть не хуже говорят и переходники у них под любые мойки есть).Налета нет.Мою дождевой водой-собираю с крыши гаража.Если есть такая возможность-используйте дождевую воду.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.drive2.ru/r/renault/1120600/
Старый 11.04.2017, 17:20   #1057
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от черный корсар
Я пользуюсь такой насадкой, работает очень хорошо, только шампунь использую Пенактив Некст, может и другие хорошие есть, не знаю, но только не шампунь Керхер (у меня не получается им отмыть).
Тут предлагали для грузовиков шампуни использовать. Очень они агрессивные, я на своей машине не рискую использовать. Для фургонов покупал, а на легковой не рискую.
Если не протирать то налет останется по любому, даже если мыть дистилированной водой, так как моментально садиться пыль. А в обычной воде еще и примесей довольно много.
Мою только "бесконтакным методом", в два захода и все машины отмываются. Губкой тереть не приходиться. Если не протирать после мойки, то останутся только следы от высохших капель.
Сначала развожу шампунь 1:2 и заливаю в обычный садовый распылитель, затем смываю мойкой (Керхер 5.20), следующим этапом наношу пену при помощи LS3, смываю и после протираю машину. После нанесения шампуня, хоть из распылителя, хоть из пеногенератора, выжидаю 5-10мин.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 11.04.2017, 17:39   #1058
Banderaz
Аватар для Banderaz
Спасибо.
Попробую пену.
Есть еще один вопрос, после зимнего простоя, пеногенератор(насадка) фирменная,металлическая Karcher перестала "широко" распылять. Льёт струёй...Вращение форсунки-распылителя не приносит никакого эфекта, регулятор концентрации - также.
Может кто-то сталкивался?
Старый 11.04.2017, 18:02   #1059
черный корсар
ДАСТЕРОВОД В законе
Замерзла или забилась пеннная таблетка,можно купить и сменить на аналогичную,что выходит дороже.Самый дешевый способ-отрезать и натолкать что-то навроде губки для мытья посуды,она ввиде металлической стружки метеллического светлого цвета.Натолкаешь так,чтоб с трудом завинтить-собрать и работает ничуть не хуже,как забьется -выковыряешь гвоздем или типа штопором ,сменишь снова.
Старый 11.04.2017, 18:20   #1060
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
На первый раз можно таблетку перевернуть мне помогло но не надолго.просто после пены нужно промывать водой
Сверчки в салоне. Делимся опытом Волжанин Салон, интерьер 661 11.05.2022 14:10
Обмен личным опытом Хмельная Чарка О САМОГОНОВАРЕНИИ 23 31.12.2015 15:40
Оболочка WolfNCU для WinCE, Делимся опытом (по установке, эксплуатации) и впечатления Olejman Мультимедиа 16 12.10.2014 22:23
Пар из-под капота после мойки керхером. Что делать? Mr.Pride FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 25 07.06.2013 00:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
