Старый 24.11.2016, 11:59   #11541
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от n_dum
"А вот производитель мотора для Рено Дастер фаза2 настоятельно рекомендует заливать _W30... И объясняет это режимами работы ТНВД"
Это где сказано, если не секрет?
Старый 24.11.2016, 12:15   #11542
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
При любом климате, ну не будет температура за бортом выше рабочей температуры масла... И ни как не скажется на его текучесть при работе в двигателе...
С первой частью абсолютно согласен !
При работе двигателя оно, масло, и в коробке и в раздатке (там другие W масел) даже нагреется за счёт тепла двигателя и трения шест. пар.
Ну а зачем тогда вообще нужна маркировка такая масел, в том числе в коробке, раздатке???
Старый 24.11.2016, 12:18   #11543
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Про масло в сервисной книжке сказано. А про ТНВД горячая линия РЕНО в ответ на мою претензию о несоответствии залитого мне на ТО масла.
Mark Twain ©
Старый 24.11.2016, 12:19   #11544
n_dum
Аватар для n_dum
Не секрет, от пост 11536. Вы невнимательно читали.
В пост 11536 ответ полный, поэтому и говорю, что ОД ....... и ...
Старый 24.11.2016, 12:26   #11545
Борис777
Аватар для Борис777
Онлайн: Борис777 вне форума
Был(а): 14 июн 2017 18:31
Звонил сейчас ОД, где аппарат покупал, сказали залито Эльф 5W40( всесезонное),
при желании могут залить Эльф 0W30, типа у него вязкость меньше.
А рулевое колесо вибрирует в стоячем положении.
Старый 24.11.2016, 12:27   #11546
Vladslav68
Двигатели изначально разрабатываются под конкретную вязкость или так называемую температуру сдвига, масло. И именно ее и указывает производитель двигателя как рекомендованную.
Для примера, практически все "японцы" из японии праворульки работают на _W20... У них очень малые зазоры, технология на высочайшем уровне и W30 и выше просто не смазывает двигатель. А залейте W20 в наше авто, оно просто убежит из двигателя...
А вот первый индекс выбирается в зависимости от условий эксплуатации...
Для Африки можно и 10W30 залить а на Северах 0W30 то что доктор прописал...
В сухом остатке... Первый индекс, это температура "за бортом", второй устанавливает производитель для конкретного двигателя...
А еще есть система допусков, это когда производитель авто проверяет конкретную марку масла и допускает, не путать с одобряет, для использования в своих авто.
Mark Twain ©
Старый 24.11.2016, 12:31   #11547
Morze701
Аватар для Morze701
Насколько помню, там сказано про допуск 0720 в первую очередь. А про ...W30, от того, что Эльф с таким допуском есть только 5W30, но это не значит что вы не можете найти себе масло с 720-ым допуском и другой вязкостью.
Сервисной книжки под рукой нет, возможно там как-то по другому написано.
А вот в ноте по маслу прямо сказано, что дизель с сажевым фильтром для рынка России предполагает применение 5w30 и 5w40 с допуском RN0720.
А связи с ТНВД что-то я не улавливаю. Если просветите, буду благодарен.
Старый 24.11.2016, 12:51   #11548
Vladslav68
Смазка подшипников турбины включена в общую систему смазки двигателя К9К автомобилей Рено Дастер. А турбина на фазе2 более нагруженная чем на фазе 1, дополнительные "пони", в какой то мере, тоже ее заслуга.
И наверное, не просто так допуск 0720 только у 5W30... Но почему, нам это точно ни кто не скажет...
Mark Twain ©
Старый 24.11.2016, 12:53   #11549
Morze701
Аватар для Morze701
Здраво.
ТНВД где в этой логической цепочке?
Старый 24.11.2016, 12:59   #11550
Vladslav68
Здраво.
Там есть ее подшипники... На которых она вращается.
Mark Twain ©
Старый 24.11.2016, 13:05   #11551
Morze701
Аватар для Morze701
И которые смазываются диз топливом, как и весь ТНВД.
Старый 24.11.2016, 13:53   #11552
Борис777
Аватар для Борис777
Короче говоря достал я сегодня ОД, всех трех в нашем городе ,
Два дилера с одним названием льют масло разной вязкости , одни ELF Evoiution RN-TECH FE 5w30, другие такое же только 5w40, третий киллер льет ELF Evoiution FULL-TECH FE 5w30, у меня залито последняя маркировка, ОД сказали нет смысла менять, так что буду ездить до 15 тысяч
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
Спрашивал про допуски, молчат
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:48 ----------
Что ваши дилеры-киллеры говорят?
Старый 24.11.2016, 14:01   #11553
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Борис777 Посмотреть сообщение
То ОД говорит что залито до -25, а это 10W, то 5W40, то конденсат виноват.
Короче "забей" на это и ездий !!!
Как это в стоячем вибрирует (у меня в стоячем только другое вибрирует!, без обид, шутка.)
Вибрация при движении??, конкретнее.
Если не в движении, то это передаётся вибрация работающего двигателя, но насколько вибрирует это несколько субъективно, каков опыт за рулём? Он ДОЛЖЕН слегка вибрировать при работающем двигателе, в крайних положениях верх-низ более, т.к. жёстче сочленение узлов.
вероятно карданчики соединения или что там, не разу не обращал внимания, попробуй опустить руль чуть ниже, не крайнее положение вверх.
Если в движении от 70-90 км\ч посмотри на диски, лёд, снег убрать , если есть, ну и балансировка, мог и грузик слететь.
В движении это в 99 случаях балансировка колёс, задние не так чувствуются.
Судя по опыту владения данной машиной забей на этот чек и наслаждайся ездой.
Каково эти ОД ???? !!!!!!! (после Вашего последнего сообщения)
Старый 24.11.2016, 14:06   #11554
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
http://www.elf-lub.ru/katalog/avtoma...-fe-5w-30.html
http://www.elf-lub.ru/katalog/avtoma...noe_maslo.html
Лично я всегда Заливаю в свой дизельный автомобиль масло
Допуск renault 0720!
Малозольное энергоэффективные масло!
Кстати, тут соответствующие темы есть на форуме!
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:04 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1473
Старый 24.11.2016, 14:11   #11555
Борис777
Аватар для Борис777
Опыт за рулем 8 лет, просто все бенз. аппараты ( ВАЗ-2114, Митсубиси Паджеро, Форд Фокус), час попробую положение рулевой колонки поменять.
Старый 24.11.2016, 14:12   #11556
man_16rus
Elf Evolution RN-Tech
Состав - Синтетическое
Спецификации ACEA - A5, B5
Спецификации API - CF, SL
Спецификации OEM - Renault RN 0700, RENAULT Gasoline (бензиновые)
(кроме 2.0 16V Renault Sport, 2.0 T Renault Sport, V6 Renault Sport )
Старый 24.11.2016, 14:15   #11557
Борис777
Аватар для Борис777
А индекс FE, вроде он и означает для сажевого
Старый 24.11.2016, 14:24   #11558
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Я на экзисте не нашел. Всего в экзистовском каталоге моторных масел 20 производителей, помимо Эльф, имеют масла с этим допуском, и все исключительно с вязкостью 5W30.
Старый 24.11.2016, 15:29   #11559
Борис777
Аватар для Борис777
Доехал до дома, менял положение рулевой колонки, на стоящую все равно есть вибрация, я так думаю это чисто мои ощущения, при движении все норм.
Может есть тут народ с дизелями с Екб, чтоб встретиться, почупать друг у друга машинки?
Старый 24.11.2016, 15:33   #11560
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
И первая цифра и вторая означают температуру при которой заявленная вязкость масла остаётся почти постоянной. Сама заявленная "вязкость" у каждой марки масла своя. Поэтому для рекомендованной марки масла для зимних условий лучше брать масло с первой цифрой "0" , для жаркого климата "50". В идеале (здесь уже писали 0w50 )
Здесь присутствуют: 397 (пользователей: 0 , гостей: 397)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
