03.11.2015, 11:54
#81
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
Re: Термостат (Диагностика неисправностей)
закончилась моя история заменой термостата по гарантии.
в пятницу выезжали на дачу, у нас как раз чуть подморозило +1-1С и по дороге показания температуры поползли вниз.
возвращаясь в воскресенье заехали к ОД, рассказал об этом, записали на вечер понедельника.
на следующий день попал к др мастеру-приемщику, опять рассказываю свою историю, показываю "веселые картинки" про темп-ру.
загнали на диагностику (был др мастер-диагност) и приказали термостат под замену, сказали что первый раз срабатывает нормально, а затем непонятки.
термостат оказался на складе запчастей и мне его поменяли, с собой дали 1литр антифриза на утренюю доливку (с утра уровень действительно упал, долил до мах).
поездка до работы показала что темп-ра теперь 84-95С.
06.01.2016, 17:16
#82
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 8 мин. 35 сек.
Был(а): 13 апр 2020 12:59
позвонил оф дилеру замена термостата 4000 р ! 1600р работа остальное термостат..
23.02.2016, 05:51
#83
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 28 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2022 10:13
Автомобиль: Шевроле Лацетти
Три болта с головкой на 8 мм открутить и закрутить . Жесть .Термостат в магазине 540 руб .
Последний раз редактировалось domovoy177; 23.02.2016 в 06:21.
30.09.2016, 12:53
#84
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Т.е. если раньше до замены термостата, максимальная температура прогретого двигателя составляла 86*С, то сейчас это минимальная температура прогретого двигателя!
А максимальная температура составляет 93*С.
Т.е. до замены термостата диапазон температуры прогретого двигателя был 75-86*С.
То после замены стал 86-93*С.
Игорь добавь плз в первый пост. Оч важная инфа
03.10.2016, 14:46
#85
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 30 апр 2025 21:10
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4
Сообщение от Sane
zhiv, На холодном запуске посмотрите в расширительный бачок, нет ли струйки ОЖ, если есть -то это указывает на неисправность термостата ,если струйка ОЖ появилась на двух t палках -то это тоже указывает на термостат, как то так.
А если и на 4 палках струйка есть( мотор перегревается)- термостат?
03.10.2016, 17:01
#86
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:36
Сообщение от Ярослав1
Помпа (что сильно врядли) или радиатор грязный.
04.10.2016, 15:59
#87
Радиатор чистый- в повседневной жизни перегрева не было, а как то в большой пробке увидел 6 потом все кубики загорелись , включил печку- темп. упала. Больше перегрева нет- но теперь думаю- думаю.
30.11.2016, 14:52
#88
Время онлайн: 22 ч. 28 мин. 4 сек.
Был(а): 08 дек 2016 11:50
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 MT
Добрый день! При температуре на улице -5-7, во время движения указатель температуры очень редко поднимается выше двух палок, до четырех доходит если только в пробках и то прыгает 2-4-2. Печка на 2, дует теплым воздухом. Это нормально? или термостат?
30.11.2016, 15:11
#89
менять 100%
30.11.2016, 15:24
#90
Сообщение от hyperion
менять 100%
а какой посоветуете ставить? оригинал?
30.11.2016, 15:52
#91
менять 100%
Ну я поменял. И что? Как было так и осталось.
Спасаюсь полным закрытием решеток. Нет, одна секция верхняя-маленькая иногда открыта.
Гендерный узурпатор!
30.11.2016, 16:33
#92
Сообщение от Alexir
ставил vernet. https://www.drive2.ru/l/455794574908981446/
После замены сразу все стало на свои места
Сообщение от andimorgan
и без всяких картонок. Проверено в движении при -20.
30.11.2016, 16:53
#93
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 4 д. 13 ч. 20 мин. 8 сек.
Был(а): 24 апр 2025 09:00
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
Сообщение от Alexir
Однозначно менять термостат. Сам не давно с этим столкнулся. Поставил Vernet TH604789J. Всё удовольствие - 350 рублей.
01.12.2016, 07:24
#94
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от Alexir
Проверить бы чем-нибудь желательно. 4 деления у меня по мультику 70-71 градус означает.
01.12.2016, 07:55
#95
Сообщение от Sashok279
Вот вот! Истина где то рядом. 4 палки это не показатель.
Я отслеживаю температуру в Торке. 4 палки это от (в моем случае) 78гр. и выше. Но должно быть, хотя бы 86гр. А они появляются только при очень интенсивном движении и то если на улице ну не ниже 10-15 гр.
Поэтому я, для стабильной работы системы охлаждения, а так же комфорта от отопителя и закрыл морду. Даже при полностью закрытой морде и движении по городу и бездору,я не увидел показания выше 99 гр. У нас же есть электро-вентилятор! Зато в салоне тепло!
А 4 палки, это 4 палки. Мечта или реальность для мужиков!?
01.12.2016, 08:24
#96
Мордашку своего авто закрыл только вчера  , при этом уже поездил и при минус 37, на не быстром ходу при такой температуре термостат у меня открывается первый раз при 95-97 градусах по мультику (приборка 4 деления кажет), потом резко падает до 82-84 и после выравнивается на 86-92. При закрытой мордашке с небольшой щелью темпа может и до 95 градусов держаться, но третье положение печки остужает неплохо, в салоне хорошечно
01.12.2016, 09:39
#97
Я, знаете ли, люблю комфорт. Поэтому закрывать начал постепенно, еще с +10гр. нижнюю часть. При минусовой и вверх стал закрывать. Машина греется быстрее и дольше остывает. А деловто. Купил кусок трубчатого утеплителя и нарезал по размеру. Затем заткнул решетку и все!
01.12.2016, 10:12
#98
Солидарен, но все как-то руки не доходили, да и гидроник делал свое дело.
01.12.2016, 11:52
#99
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 01 дек 2016 13:30
Автомобиль: Renault Duster, 2.0 АТ, синий минерал
Мужики, подскажите что делать. Меня эта шкала температуры двигателя с весны мучает. Поездки у меня короткие 20-30 мин максимум и 4 палки не держатся. Через 5 мин. после старта загораются 2 палки, потом минут через 5-10 - 4 палки. И потом минут 15 прыгают 2-4-2-4-2-4. Летом во время ТО у официалов проверяли термостат, сказали, что все нормально. Но у меня на 4-х машинах никогда такого не было. А тут еще 10 декабря гарантия подходит к концу. Меня беспокоит, что я езжу в основном на 2 палках, то есть получается, что двигатель не до конца прогрет?
01.12.2016, 12:00
#100
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
смотри ЕМЛом температуру, можно поставить картонку, но скорее всего замена термостата (заклинил в открытом состоянии)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
