02.12.2016, 15:37
#3001
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Re: Аккумулятор
ЗЫ, я вообще противник зарядки аккумуляторов от ЗУ без крайней нужды, исправной машинке и при разумном пользовании потребителями это не нужно.
Полностью согласен.
Машина сама знает как зарядить свой акб.
Проблема может быть только тогда если скажем габариты забыл выключить или регистратор или просто долго стояла.(заряд сига высосала).
Особенно вредно если акб разряжен так это зимой, когда электролит замерзает.
Нужно просто соблюдать простое правило.
Если машина не завелась с утра, то сразу снимаешь акб на зарядку и сразу на зарядку . А сам общественным транспортом.
А не снимаешь батарею уже после работы. Будет уже поздно и лучше сразу идти в магазин за новой.
02.12.2016, 15:46
#3002
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Аккумулятор
Strusto, выше было - Мото АКБ.
Как-бы холодно и скользко, интенсивная эксплуатация 3 месяца в году.
Прибор сделан для такого режима работы. Даже укомплектован специальным разъёмом, крепящимся на постоянной основе к клеймам АКБ. Для удобства, ибо добраться до АКБ, с целью одеть зажимы на клеммы, целая история.
Есть стационарные и в авто, Defa например. http://www.defa.com.ru/chargers/
02.12.2016, 15:51
#3003
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 16 мин. 9 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:35
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
Есть стационарные и в авто,]
Dima N, понятно, что все это есть, я не вижу целесообразности в подзарядке месяцами от сети, еще раз, я б просто зарядил и оставил аккумулятор в покое
02.12.2016, 15:54
#3004
Re: Аккумулятор
Сообщение от quq
Первый закон Киргофа
А как быть с этим именитым дядькой?
Закон Джоуля — Ленца
Откуда следует, что Q w = R w ⋅ Q c 2 / V c 2 . Так как в каждом конкретном случае мощность нагрузки и сопротивление проводов остаются неизменными и выражение R w ⋅ Q c 2 {\displaystyle R_{w}\cdot Q_{c}^{2}} {\displaystyle R_{w}\cdot Q_{c}^{2}} является константой, то тепло выделяемое на проводе обратно пропорционально квадрату напряжения на потребителе. Повышая напряжение мы снижаем тепловые потери в проводах.
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее написано было в 15:51 ----------
Strusto, я уж и не знаю как объяснить...
Постоянной подзарядки НЕТ. Просто постоянно подключено.
Зарядное устройство является интеллектуальным и работает тогда, когда это требуется. В случаях, когда заряд восполнен или аккумулятор не требует заряда, устройство находится в режиме слежения и начнет свою работу при снижении уровня заряда
02.12.2016, 15:55
#3005
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
Ващета это два именитых дядьки
02.12.2016, 16:00
#3006
Re: Аккумулятор
Всю малину (проверку) испортил
02.12.2016, 16:02
#3007
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
И это понятно, Dima N, упадет напряжение на клеммах ниже чего-то, и пойдет заряд  , но в розетку-то всегда включено, я вот о чем, да еще без присмотра, наверное
02.12.2016, 16:21
#3008
Re: Аккумулятор
Меня ни сколько не напрягает. Дома телевизор тоже ни кто не вытаскивает из розетки, 80% времени тоже без присмотра. Дома всяко ценностей поболее и включено всего гораздо больше.
02.12.2016, 16:34
#3009
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Re: Аккумулятор
Сообщение от quq
Садись, двойка! Учи матчасть!
02.12.2016, 16:51
#3010
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 16 сек.
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Re: Аккумулятор
Сообщение от quq
Вернее не закон, а правило (т.к. сам энергетик, то улыбнуло)!
02.12.2016, 17:27
#3011
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Человек не читатель а писатель ! .Наверное нужно просто не обращать внимание .
Я не писатель к Вашему сведению. Если что то не так написал - обоснуйте. С Вами я не переписывался. И на что внимания не обращать? А так здесь форум а не только изба читальня
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:22 ----------
Автоматические зарядные устройства можно держать подключенными к батарее в режиме заряда неограниченное время. При заряженной батарее, она переходит в "буферный" (ну кто как называет) режим. В этом режиме АЗУ поддерживает батарею в заряженном состоянии, нет выкипания батареи, со слов производителя снимается сульфатация пластин (это уж я точно не знаю)
02.12.2016, 18:12
#3012
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Аккумулятор
Сообщение от Capri73
шопотом: это он не про Вас, а про очумелого креативщика, догадайтесь, он тут один
02.12.2016, 18:48
#3013
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
При большом минусе внутреннее сопротивление АКБ повышается, соответственно снижается и ток (относительно летней зарядки, при одинаковом напряжении), значит в зимнее время нужно устанавливать большее напряжение заряда (до 1,5 В и более), иначе АКБ не зарядите.
И по поводу зарядки зимой.
Меня по моему немного неправильно поняли, согласен, что батарея при минусовой температуре заряжается и чем он ниже тем хуже. Я же говорю про полный заряд батареи - это нереально при большом минусе. Если полный заряд батарея получает при нормальной (+20-+25) температуре от 15 часов. То теперь представьте сколько надо времени даже при ноле градусов на полный заряд. Люди на 15 то часов не согласны оставить батарею без подменной, а при минусе??? Делайте как знаете. Ваша батарея, Ваша головная боль! На меня мои клиенты еще не обижались, период эксплуатации батареи у них выше, чем у тех, кто заморачивается батареей когда она уже не фурычит.
02.12.2016, 19:40
#3014
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Capri73, Сообщение выше не в ваш адрес было !
Расскажи как борешся с застоявшимся сульфатом ???
02.12.2016, 20:07
#3015
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 3 ч. 46 мин.
Был(а): 08 апр 2025 14:17
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
И зря, бросанет напряжение в сети или не дай бог нейтраль в подъезде отвалится и две фазы сложатся и пойдет по стояку 380 вместо 220..., а дома никого.
У меня лично дома все ТВ и прочая лабуда подключены через пилоты, уходя из дома - все выключается, несмотря на надежное УЗО конечно.
02.12.2016, 20:44
#3016
Re: Аккумулятор
Сообщение от Zastava
На пилоты можете не надеяться, когда в подъездном щитке одни мудаки нулевую шину оторвали, пилоты дымили по всей квартире. Ставьте на вход реле напряжения.
02.12.2016, 20:49
#3017
passerby
Re: Аккумулятор
Хуже всего это когда после замены электрощётчика в подъезде на всех
евро розетках в квартире вместо земли появляется фаза.
Всего то электрики поменяли на выходе счётчика фазу с землёй.
Казалось бы пустяк. Только на плите, чайнике, холодильнике, корпусе водонагревателя -голимая фаза 220в.
02.12.2016, 20:58
#3018
Re: Аккумулятор
Сообщение от briancev
Зачем про УЗО отрезали?  А пилоты при отключении (Кнопкой) ну никак не задымят тоже!
02.12.2016, 21:02
#3019
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
Re: Аккумулятор
andrik, Это возможно, если только электропроводку делали и принимали такие специалисты как Вы! ПУЭ 7 как помню сейчас действуют, хоть я и давно не в теме и хотя бы элементарные правила ТБ почитайте, перед тем как давать советы, которые могут привести к несчастному случаю, если конечно Вы не создаете тут свою группу смерти специально.
02.12.2016, 21:50
#3020
Re: Аккумулятор
Потому что УЗО в описанной ситуации никакой роли не играют. Если все пилоты отключаете кнопкой, тогда не задымятся, хотя холодильник вы вряд ли будете постоянно отключать. И опять же проделывать все эти манипуляции с отключениями, довольно напряжно. На мой взгляд гораздо проще решить эту проблему один раз и навсегда.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
