09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
13.01.2012, 23:38
#461
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
Re: Штатная магнитола
Периодически езжу на Экс-Трейле. Там похожий джойстик. Вполне удобно. Так что, всё норм. Не фиг на него смотреть, на ощупь всё очевидно. ))
15.01.2012, 23:31
#462
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от luno
Сегодня прикупил флэшку на 32 гига, сейчас набью разными папками и завтра-послезавтра съезжу в салон Дастера пощупать, заодно и проверю работу с флэшкой. Так что если раньше никто не отпишется - сообщу результаты.
Сегодня snake пытался воткнуть флэшку на 16 Gb, не пошла.
luno, если пробовали, пожалуйста отпишитемсь. Интересно.
15.01.2012, 23:47
#463
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
Ага, нашёл но не распознал. Как поеду на тест драйв возьму на 2 и на 8 флешки, затестим. Подозреваю что фачить будет только 2ка.
И не рабоает синий зуб на телефонном разговоре, кто будет ходить затестите телефоны, может просто в этом авто был косяк. меня слышали а я слышал первую секунду и тишина потом.
15.01.2012, 23:49
#464
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от Keldysh
Да никак не доберусь до салона. Планируешь одно, а получается по другому
Обязательно отпишусь!
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
16.01.2012, 03:26
#465
Время онлайн: 6 мин. 4 сек.
Был(а): 27 авг 2013 12:49
Автомобиль: renault logan
Флешка под какой формат? FAT32 или NTFS?
16.01.2012, 08:39
#466
Сообщение от snakes
А как отформатирована флэшка? (FAT32, NTFS, exFAT).
16.01.2012, 10:12
#467
Время онлайн: N/A
Сейчас спецом флешку на 16 под FAT32 переформатнул и папок с музыкой накидал. Попробую сегодня вечерком воткнуть...
17.01.2012, 02:01
#468
Сообщение от DelfiNN
Ждём ответ после втыкания. У меня была в FAT.
17.01.2012, 08:33
#469
Сообщение от snakes
... У меня была в FAT.
FAT должна была пойти стопроценто. Можно предположить какую-то бяку в выставленном аппарате. Ведь говоришь что и синезуб туфтит.
17.01.2012, 08:41
#470
Время онлайн: 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 17 апр 2018 10:03
Автомобиль: Дусян 1,5 dci, ГАЗ-21
А еще лучше музло не по папкам раскидать, а всЁ в корневой каталог бросить, ИМХО так магнитоле будет проще его распознать.
Чем лучше джип, тем дальше идти за трактором!
(Юзаю Дусяна 1,5 привеледж с 08.06.2012)
17.01.2012, 09:30
#471
Выше писали, что магнитола Колеоса. Если предположение верно, то мож проще найти описание и посмотреть что и как?
17.01.2012, 10:55
#472
Время онлайн: N/A
Re: Штатная магнитола. Флешки Transcend 16 и 4 ГБ.
Проверил две флешки Transcend: высокоскоростную 16 ГБ и обычную 4 ГБ.
Обе флешки отформатированы в FAT32. На флешках - папки с музыкой, имеющие два уровня вложения (в корне - папки с исполнителем, в каждой папке - подпапки с альбомами. Каждай из флешек заполнена процентов на 75.
1. Обе флешки распознавались и практически сразу начиналось воспроизведение.
2. На флешке 16 ГБ после втыкания воспроизведение всегда начиналось с одной и той же копмозиции, причём, не первой и не из первой папки. Магнитоле почему-то полюбился трек "Tora! Tora! Tora!" от Depeche Mode. Потом воспроизведение шло с первой композиции первой папки и так далее.
3. Звук. В первый раз, когда послушал магнитолу (радио) per оценил на "4-". Теперь, послушав с флешки, оцениваю на твердую "4", или даже "4+". А среди всех штатных магнитол, которые я слышал до этого в машинах класса до миллиона - это один из лидеров.
4. Навигация по папкам и трекам удобная, но лучше бы крутилка управляла громкостью, а кнопки "вверх-вниз" пролистывали треки и папки, а не наоборот, через задницу, как сделано.
5. Экран хороший, текст крупный, хорошо читается, русские тэги понимает.
6. Теперь о неприятном. На флешке 16 ГБ при попытки прослушивать некоторые треки магнитола напрочь зависала. Причем, на одних и тех же треках. Если, например, альбом Franz Ferdinand 2004 года проигрывался без проблем, то соседний Franz Ferdinand-2009 парализовал магнитолу. Помогало только выключение-включение. Сейчас смотрю, в первом альбоме только треки, а во втором - еще скрытая подпапка _PAlbTN с обложками альбома, созданная смартфоном. Может, в ней дело? С флешкой 4 ГБ такого не повторилось, но её я юзал меньше.
7. Случайного выбора нет. ((( Может я не нашёл? Но меню вроде всё облазил, а отдельной кнопки нету...
8. Телефон в связке с магнитолой, к сожалению, не попробовал. Не успевал уже. Итак на работу опаздывал. Кто попробует - отпишитесь, как звук? Чем можно управлять с магнитолы (хотя бы пролистывать треки)?
В целом - доволен. Только надо разобраться с п. 6. Что это? Нелюбовь к подпапакам с галереей? Не нравится два уровня вложения? Может все папки - в корень? Или флешки большого размера не любит? Или конкретно эту?
Будем ждать отчетов других "испытателей".
P. S. Залез потом в "Сандеро-Энерджи" и включил музыку там. Это - тихий ужас. Ужас потому, что хуже звука я не слышал даже на магнитолах "Powasonic" и "Panasound" в 90-х годах. А тихий - потому, что громко это слушать невозможно.
17.01.2012, 11:27
#473
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 20 мин. 4 сек.
Был(а): 16 мар 2025 18:57
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4x4
Народ! Кто нибудь, знает, снимается ли передняя панель магнитолы, чтобы ее убрать в бардачок на время стоянки?
17.01.2012, 11:30
#474
Время онлайн: N/A
kolorit1;, вы это серьезно спросили или просто шутите так?
17.01.2012, 11:32
#475
Какие могут быть шутки, когда машина под окнами живет!
17.01.2012, 11:42
#476
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от kolorit1
она 2х диновая, там панель не снимается. панелька с книжку размером, много не потаскаеш
17.01.2012, 11:56
#477
Сообщение от Greimi
Бывают и 2-х диновые со сьемной панелью, но таких немного!
17.01.2012, 12:14
#478
Время онлайн: N/A
kolorit1;, про такие штатные магнитолы не слышал. На Дастере, к счастью, не снимается. Так что, если украдут, то вместе с автомобилем в качестве бесплатного приложения. Ни один наркоман не будет её из машины выкрячивать. А если бы снималась, разбили бы окно и заглянули в бардачок, нет ли ее там? Как собственно у меня один раз и было. Аккурат на 1 апреля 2005 года.
17.01.2012, 12:15
#479
Время онлайн: 9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Но штатных, со съёмной панелью, не бывает...
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
17.01.2012, 22:27
#480
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 дек 2012 23:50
Автомобиль: Рено Логан ф2 16кл
Итак, я пощупал штатную магнитолу.
Исходные данные:
Моя "музыка" в текущей машине включает ШВИ дверей и багажника, голова Алпайн, усь 4 канала ИТОН, Фронт ДЛС, саб фри-эйр Алпайн, провода-межблок Дакс. Инсталляция относится к начальному среднему уровню.
Я: слух отменный.
Дастер: полная ШВИ салона (такой был выставочный образец)
Штатка удивила глубокими басами. Звучания отдельных инструментов не имеет явно выраженного характера, но и "каши" я не ощутил. Флешку 16 Гб проглотила, как мне показалось, быстрее моего Альпа. Навигация довольно удобная. Правда трудно с первого раза привыкнуть к тому, что крутилка не прибавляет громкость) Подрулевой джойстик тоже показался удобным. На потолке, в районе плафона освещения салона нашлась сетка микрофона для работы с телефоном.
В целом, результатом остался доволен. Разница с моей инсталляцией конечно ощутима, но результат у штатки вполне на уровне.
Салон она безусловно украшает.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
