13.03.2012, 20:39
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Установка подлокотника фотоотчет от skela
покупаем подлокотник в ексисте.
внешний вид до установки:
отсоединяем верхнюю накладку. она просто на защелках:
откручиваем винты: (есть еще гайка по центру и винт ближе к пассажирам)
и снимаем весь тоннель целиком:
отсоеденяем все провода
поле деятельности
режем ковролин, откручиваем 1 винт крепления сиденья
вставляем кронштейн
и двигаем назад до упора
закручиваем все винты
вуаля, готово. тоннель пока на ставлю, буду терзать авто дальше
Инструкция по установке подлакотника от Schtitliz
Последний раз редактировалось zhiv; 03.09.2013 в 11:58.
15.10.2016, 16:50
#941
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 17 мин. 1 сек.
Был(а): 24 окт 2017 21:06
Автомобиль: дастер16
Re: Подлокотник и его установка
Последний раз редактировалось otk511; 15.10.2016 в 17:17.
15.10.2016, 17:12
#942
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
otk511, Выкидывает с драйва,ссылку поправь.
16.10.2016, 14:32
#944
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 1 ч. 37 мин. 55 сек.
Был(а): 17 ноя 2018 12:29
Автомобиль: Рено Дастер Ресталинг 2015 " експресьон 1,6 передний привод
Сообщение от АнтонС159
Спасибо!
Мне этот вариант больше всех предыдущих нравится
http://largus-shop.ru/shop/aksessuar...naja-noga.html
14.11.2016, 12:35
#945
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Сообщение от Driver777
для меня самое удобное в этом подлокотнике то, что при желании его за секунду можно снять
Подскажите, пожалуйста, как зарекомендовал себя данный подлокотник? Не шатается?
14.11.2016, 18:26
#946
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от GanG
Я уже писал что в Ларгусе стоял такой у меня.....во первых он пастмассовый и это значит что он не надёжный...нужно было открыть правую дверь пассажирскую, прилёг на него с моим 100 кг весом...и он развалился.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
15.11.2016, 09:47
#947
Сообщение от ДПРМ
Спасибо. А какой посоветуете, что бы был с боксом и устанавливался без переделок салона, доп пластин и тд. Чтобы либо просто поставить как тот о котором выше писал или прикрутить без собственной доработки. Опираться на него планирую только во время езды.
15.11.2016, 10:11
#948
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 12 мин.
Был(а): 26 июл 2018 12:50
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от GanG
Ставил вот такой http://auto8800.ru/products/podlokot...25611709337926 очень даже неплохой.
15.11.2016, 10:58
#949
Сообщение от Андрей Разумов
Заинтересовал данный крепеж. Подскажите, пожалуйста, удобно ли пристегивать пассажиру ремень безопасности? И не трется ли регулировка наклона спинки у пассажира о крепеж и удобно ли им пользоваться? Ручником пользоваться удобно? Подойдет на рестайлинговую версию Duster?
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее написано было в 10:56 ----------
Сообщение от bankir
С установкой проблем на рейсталинговый нет? рассверливать и переделывать нечего не надо? Не расшатывает ли все вокруг себя?
16.11.2016, 17:40
#950
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 38 мин. 10 сек.
Был(а): 02 июн 2017 22:51
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Тоже заинтересовал такой, видел у китайцев такой тоже продается .
16.11.2016, 21:31
#951
Сообщение от vavan01
У китайцев долго ждать было,а "загорелось"же,чтобы сразу)Ничего не сверлил,
основную часть вообще на немецкий 3М скоч прикрепил и соеденил со второй частью шурупами,которые в комплекте идут.Вполне сносно крепление вышло.
---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее написано было в 23:27 ----------
Сообщение от GanG
Устанавливал на дорейстал,остальное выше написал)
10.12.2016, 14:11
#952
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 30 мин. 29 сек.
Был(а): 29 авг 2024 20:53
Автомобиль: renault duster 1,6 114 л.с. 4х2 экспрессион 2015г цвет: коричневый орех
http://lokotnik.ru/renault/duster/
Сегодня такой получил. Ну что можно сказать... Конечно простой, без всяких наворотов, но вполне нормальный. Есть конечно некоторые ограничения, но не критично. Ставится просто, без всяких разборок, стоит вполне нормально (не болтается как ОМСА ЛАЙН),по высоте мне вполне подходит, я не гигант ростом. Буду ездить с ним. В общем мне понравился. А вот ОМСА ЛАЙН, валяется в гараже. Крепление в подстаканнике - полная лажа.
[QUOTE=Андрей Разумов;812377]
Сообщение от ufo1961
Добрый день
Скажите пожалуйста, а подлокотник с боксом внутри?
Привет Всем, я тоже получил такой подлокотник Локотник. Выписал на сайте http://lokotnik.ru/renault/duster/ Цена вопроса с пересылкой 2400руб.
Упакован был хорошо. Смотрится достойно, сделан действительно из дерева точнее- 6-ти слойной фанеры обшитая коже заменителем. Действительно, устанавливается за 1 мин дастер рестайлинговый 2015г. Но после установки обнаружил, что при открытии крышки бокса конструкция снизу сама тоже поднимается. Да и шатается подлокотник, если чуть надавить сбоку. Поэтому было принято решение закрепить подлокотник.
Теперь конкретно что было сделано:
1. Купил мебельный уголок размеры 40х40х60 -2шт толщина 2мм.
2. Закрепил уголок отступив 70мм от передней части подлокотника и закрепил отрезанными саморезами с каждой стороны в двух местах сверху. Внизу закреплять нежелательно, так как будет задевать за направляющую салазок.
Причем закрепил уголок приподняв от нижней плоскости на 2 мм выше, для разметки подложил линейку толщиной 2 мм. Это необходимо для того чтобы эти уголки хорошо прижимались направляющими салазок передних сидений. Там зазор толщиной 4 мм. И дополнительно на сторону уголка который прижимается сверху направляющим, приклеил фетр. Все это видно на фото. Если есть черная краска, то можно подкрасить уголок, но даже не крашенный его почти невидно. Чтобы установить на место доработанный подлокотник пришлось открутить по 4 винта крепления передних сидений. Иначе эти уголки не проходят между сиденьками. Сиденья сдвигаем в разные стороны. После установки подлокотника сиденья возвращаем на место и наживляем винты. Выбираем удобное место расположения подлокотника для себя. До закрепления винтов сидений, конструкция легко перемещается вперед-назад. После того как определились, все винты крепления сидений затягиваем. Вот и все. На всю эту возню ушло приблизительно 3 часа. Немного конечно мешает ручнику, но с этим можно смериться. Зато теперь подлокотник держится хорошо. Насчет долговечности практика покажет.
Последний раз редактировалось usmanov; 13.12.2016 в 17:38.
Причина: прикрепление фото
18.12.2016, 09:17
#953
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 06 мар 2018 18:15
У меня на рестайле подлокотник, накладки на пороги нержавейка, накладки пластиковые на пороги в салоне, куплены на китайской торговой площадке али. Получается подешевле, всё встаёт чётко по своему месту как там и было. Качество отличное. Подлокотник если нужно поднимается вверх
18.12.2016, 15:49
#954
Сообщение от Leonardo79
Добрый день
Спасибо за интересгую информацию
А можно поросить вас прислать ссылку на этот подлокотник
и накладки
Спасибо
Андрей
18.12.2016, 19:14
#955
Добрый день
и накладки
Спасибо
Андрей
Я месяцев шесть назад заказывал так что ссылку не найду. Зайдите на али экспресс и в поиске напишите рено дастер. Цены приятно удивят доставка есть платная есть бесплатная. Удачи!
Вот точно точно такой же у меня, http://dustershop77.ru/katalog/akses...ine.html?car=3 только брал я его за 2600р на али.
Последний раз редактировалось Leonardo79; 18.12.2016 в 19:32.
18.12.2016, 20:41
#956
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 16 июн 2025 23:26
Быстрый поиск вывел несколько продавцов
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...ryId=200000474
и
https://ru.aliexpress.com/item/Armre...308.0.0.THLoTQ
Может быть закажу себе на день рождения  . Дольше чем в логан-шопе, но дешевле на 1200-1600 рупий.
З.Ы. проконсультировался с отцом. Он ездит на 2 машинах с подлокотниками постоянно. Вещь бесполезная  . Я так всегда руки на 10 и 2 держу.
18.12.2016, 21:22
#957
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 20 мин. 37 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:12
Я на рынке купил подлокотник для ларгуса за 600р (встал отлично)чего и другим советую. Дешево и сердито. Сделал фото.
Последний раз редактировалось Alekc495; 14.05.2017 в 21:17.
18.12.2016, 21:52
#958
вологжанин
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 8 мин. 12 сек.
Был(а): 02 мар 2021 16:46
Автомобиль: DUSTER 2.0
Я покупал вот этот.Прикручивается к консоли на 4 самореза отодвинув сиденья вперед.Стоит мертво,только сама консоль немного гуляет.
Нареканий нет,очень нравится.Отправили из Тольятти.
https://ru.aliexpress.com/item/Armre...608.0.0.YOc2Tz
На связи-8(911)5221055 Вибер,ВатсАп
19.12.2016, 08:11
#959
Сообщение от ed7235
Со временем и консоль развалится и подлокотник....пластмасса имеет свойство трескаться.. И.Т.Далее,опыт есть,деньги на ветер.К сожалению не читают эту ветку о подлокотниках.
19.12.2016, 18:00
#960
вологжанин
Сообщение от ДПРМ
БЫСТРЕЕ КУЗОВ РАЗВАЛИТЬСЯ,ЧЕМ КОНСОЛЬ.Не говорите ерунду.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
