23.11.2016, 07:03
#1041
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Re: Мойки для автомобиля. Делимся опытом
Помпа металл(силумин),соединения резьбовые(не доверяю я быстросъёмным)
Аналог китайский прослужил 8 лет,упало давление и плохо сбивает грязь.
Насадок сейчас полно на разные разъёмы,подобрать будет не трудно.
Просто хотел узнать у владельцев,если такие есть
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
25.11.2016, 10:16
#1042
Что ж,теперь есть владелец такого аппарата,это я  .Долго присматривался,но всё же решился на покупку.Аналоги брендовых фирм при таких показателях с ценником не ниже дватцатки.После первой мойки не пожалел.Химия та же,но отмывает на 5+.После старой мойки приходилось машину вытирать от оставшегося белёсого налёта.Новая и его смыла,оставив чистую поверхность ЛКП.Расход моющего средства сократился вдвое! при одинаковых настройках пеногенератора.Вобщем осталось проверить надёжность и долговечность продукта китайских мастеров)).
18.12.2016, 09:33
#1043
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 06 мар 2018 18:15
А у меня мойка НИЛФИСК. 8 метров шланг. Пользуюсь лет пять уже. Машину мою, ковры стираю. Пенную насадку выписал из китая, там недорого. Качество отличное. Пена настоящая, а ни как из пенников которые в комплекте идут. Всё регулируется.
10.04.2017, 20:15
#1044
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
На дня лопнул шланг высокого давления на Интерскол 120 , у кого нибудь есть опыт сращивания или пере заделки шланга?
10.04.2017, 21:16
#1045
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 5 д. 15 ч. 10 мин. 4 сек.
Был(а): 04 мая 2025 07:00
Сообщение от niki.73
Добрый вечер, у меня мойка Интерскол 120 с забором воды из бочки, родной шланг короткий убрал, больше года пользуюсь родным 10 метровым купленным в магазине. Он стоил тогда около тыщи с ним удобнее мойку не надо переставлять дергать туда сюда. Но есть не большая потеря по мощности струи не критично, и к тому же я мою из бидона привожу с колонки воду опускаю шланг в бидон и мою машину. Из водопровода не пробовал будет потеря по мощности струи или нет не знаю. Но в целом меня устраивает, может лучше купить новый родной длинный шланг. Или можно соединить трубкой но опрессовать обжать концы, сходить к электрикам кип у них должен быть обжимной станок гидравлический и всякие наконечники клеммы на провода, отрезать клемму а кольцо взять и обжать на шланге, должно держать так обжимали гидравлические шланги, я думаю выдержит а так я бы купил новый длинный шланг и не чего не изобретал.
11.04.2017, 08:27
#1046
На счёт электриков не знаю,а вот по ремонту гидравлических шлангов в мастерской не только обжимки специальные,но и в продаже есть шланги высокого давления с соответствующими концевиками и не колхозными обжимкам.
11.04.2017, 08:44
#1047
Если бы у меня можно было просто сходить и купить в магазине нужный шланг - я бы совета не спрашивал. Гидравлический пресс для обжимки кабельных наконечников не подойдёт - там форма пуансона другая , Поеду к знакомому который шланги гидравлические делает, может он пере прессует.
11.04.2017, 10:02
#1048
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 39 мин. 19 сек.
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
Являюсь владельцем Karcher 5.20 m plus.
Пену беру в фирменном магазине..а белый налёт остаётся.....
Раз уж тут опытом все делятся, посоветуйте..хочу поменять мойку...на что?
Или может и пену...
11.04.2017, 10:07
#1049
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от Banderaz
Вроде как на воду грешат спецы.Жесткость.
11.04.2017, 10:18
#1050
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 53 мин. 12 сек.
Был(а): 02 сен 2024 16:33
Автомобиль: УАЗ, ДАСТЕР 2. 04х4 МКП6 D69 Драйв Privilege
Это вода
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:17 ----------
Сообщение от ТВВ
Это вода
Большое содержание кальция
11.04.2017, 10:18
#1051
А что делать? Может есть шампуни, которые решают данную проблему....?
11.04.2017, 12:45
#1052
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 16 ч. 16 мин. 43 сек.
У меня K5.200, дополнительных оригинальный фильтр тонкой очистки, итальянская насадка и пена grass active foam gel. Чтобы нормально помыть машину, нужно сначала просто водой минут 15 тщательно всё промыть, потом нанести пену, подождать минут 5 и тщательно всё смыть. Но после высыхания кузова появляется белый налет из-за жесткой воды, а так же всё равно остается тонкий слой грязи (если пальцем провести то палец грязный становится), особенно на дверях, хотя давление довольно сильное, аж руку я себе разрезал напором 2 года назад и краску может повредить струёй, если близко поднести насадку vario power. Приходится наносить пену и большой губкой еще протирать кузов.
И не советую слишком долго держать эту химию на кузове авто, смывать надо не позднее 5 минут, иначе повредите лакокрасочное покрытие. Передержал в жару +30 и на всей крыше остались следы будто разъело птичьим го*ном.
11.04.2017, 12:55
#1053
У меня K5.200, дополнительных оригинальный фильтр тонкой очистки,........
Вот у меня 1 в 1. Наносил пену и на сухую машину и после одного прохода просто водой...всё равно требуется губкой(щеткой с мягким ворсом) после нанесения пены потереть машину и после смывать только. И всё равно налёт..нужно замшей протирать, а это не есть хорошо..
11.04.2017, 13:19
#1054
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мая 2025 10:03
Хотел грасс шампунь купить, но че то смотрю по отзывам, плохо он отмывает.
Буду опять мытищинский искать.
11.04.2017, 13:23
#1055
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 15 ч. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 04 мая 2025 07:45
Или может и пену...
Поменяйте пену на Грасс-"Active Foam Truck"
У меня простой пенный смеситель, и пена от "Грасс-Active Foam Truck"-после смыва раствора не оставляет на кузове серого налета, покрываю кузов мыльным раствором прямо на грязь, и всё. А до этой пены(тоже пользовался "Грасс"-"был Active Foam Pink"), приходилось смывать серый налет с кузова в ручную....тоже была мысль купить новый крутой пенник.... думал куплю и будет мне счастье...но, что-то подсказывало мне.... смени ещё раз пену. Похоже у "Active Foam Truck"-щелочное число выше, или в пределах заявленного, хотя на этикетке как и у других типов "Грасс"-прописано заявленное число рН-12.
Последний раз редактировалось Sane; 11.04.2017 в 15:44.
11.04.2017, 13:43
#1056
ДАСТЕРОВОД В законе
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 04 Янв 2021 08:56
Автомобиль: дастер 4*4,1,6 привеледж
Или может и пену...
Меня устраивает грасс актив фоам гель,розовый,насадка итальянская LS-3 (можно купить на АЛИ аналог,ничуть не хуже говорят и переходники у них под любые мойки есть).Налета нет.Мою дождевой водой-собираю с крыши гаража.Если есть такая возможность-используйте дождевую воду.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.drive2.ru/r/renault/1120600/
11.04.2017, 17:20
#1057
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от черный корсар
Я пользуюсь такой насадкой, работает очень хорошо, только шампунь использую Пенактив Некст, может и другие хорошие есть, не знаю, но только не шампунь Керхер (у меня не получается им отмыть).
Тут предлагали для грузовиков шампуни использовать. Очень они агрессивные, я на своей машине не рискую использовать. Для фургонов покупал, а на легковой не рискую.
Если не протирать то налет останется по любому, даже если мыть дистилированной водой, так как моментально садиться пыль. А в обычной воде еще и примесей довольно много.
Мою только "бесконтакным методом", в два захода и все машины отмываются. Губкой тереть не приходиться. Если не протирать после мойки, то останутся только следы от высохших капель.
Сначала развожу шампунь 1:2 и заливаю в обычный садовый распылитель, затем смываю мойкой (Керхер 5.20), следующим этапом наношу пену при помощи LS3, смываю и после протираю машину. После нанесения шампуня, хоть из распылителя, хоть из пеногенератора, выжидаю 5-10мин.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
11.04.2017, 17:39
#1058
Спасибо.
Попробую пену.
Есть еще один вопрос, после зимнего простоя, пеногенератор(насадка) фирменная,металлическая Karcher перестала "широко" распылять. Льёт струёй...Вращение форсунки-распылителя не приносит никакого эфекта, регулятор концентрации - также.
Может кто-то сталкивался?
11.04.2017, 18:02
#1059
ДАСТЕРОВОД В законе
Замерзла или забилась пеннная таблетка,можно купить и сменить на аналогичную,что выходит дороже.Самый дешевый способ-отрезать и натолкать что-то навроде губки для мытья посуды,она ввиде металлической стружки метеллического светлого цвета.Натолкаешь так,чтоб с трудом завинтить-собрать и работает ничуть не хуже,как забьется -выковыряешь гвоздем или типа штопором ,сменишь снова.
11.04.2017, 18:20
#1060
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
На первый раз можно таблетку перевернуть мне помогло но не надолго.просто после пены нужно промывать водой
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
