Старый 17.12.2016, 21:57   #81
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Подскажите по рычагам подвески
Сообщение от морджот Посмотреть сообщение
деформация рычага компенсируется регулировкой...
Схождение то понятно, оно отрегулируется.
Я имел ввиду, что если рычаг был согнут и потом выправлен,
то жесткости в нём уже нет, и при попадании в яму или с "разбега" в колею,
намного больше шансов его опять согнуть, чем у нового.
Старый 18.12.2016, 11:33   #82
морджот
Аватар для морджот
Онлайн: морджот вне форума
Был(а): 13 июн 2025 22:30
Автомобиль: дастер привеледж 4 вд
это так пожалуй...у меня проходил такой 3.5 года...так и продал...
Старый 18.12.2016, 12:47   #83
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Млин, он новый 1500 стоит. Наверное, можно и выправить, потом только сход-развал обязательно сделать.
Старый 18.12.2016, 18:43   #84
algekor
Аватар для algekor
Онлайн: algekor вне форума
Был(а): 24 ноя 2021 17:53
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 АТ; Сузуки Джимни Сьерра 1,3 л, АТ, правый руль.
Спасибо за ответы! Попробую поправить. Вот только на замену сайлентблоков по гарантии надежд, наверное, мало. Заметят, думаю, следы ремонта. Если самому менять сайленты придётся, не могу разобраться, какие ставить ( имею ввиду, которые впрессованы в рычаги и не пробиваются отдельной деталью). Здесь про Febest писали, но был уже отрицательный опыт использования деталей этой фирмы на других авто. Видимо, остаётся только полиуретан? Хотя нужно съездить ещё в один сервис, может и нормально там всё с сайлентблоками.
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
Сообщение от vvp069 Посмотреть сообщение
В таком случае надо мониторить с/р каждые 30-40т.км. Я проворонил заднюю резину, внутреннии дорожки пошли гребнями. Появился вой.
167 т.км -заменили все в круг по задней подвески. С/б в развальные тяги установили те же, что и в опорных кулаках. Полиуретан поставлен только на тяги №5,6
То есть, если я правильно понял, сайлентблоки под № 9. 8200839121 САЙЛЕНТБЛОК ПОДВЕС подходит и вместо тех, что впрессованы в рычаги? или я что-то не так понял?
Старый 21.12.2016, 11:16   #85
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Подскажите кто менял на родные передние рычаги чем отличаются ? -в емексе бьются два вида рычагов: рычаг передний левый 54 50 116 97R и
рычаг передний левый обновленный 54 50 128 15R и по правому рычагу есть обновленный . Обновленный дешевле в цене на 2000р
Старый 17.02.2017, 12:51   #86
pdm
Аватар для pdm
Онлайн: pdm вне форума
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Втулки от 5го. ресурса
37-0020 : Сайлентблок (8200839121)
37-0021 : Сайлентблок (8200839124)
37-0022 : Сайлентблок (551107894R)
Подскажите, а по сколько шт. каждой?
Старый 17.02.2017, 13:46   #87
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Первые и вторые втулки, что в цапфу, что в тяги - одинаковые. На всю подвеску 10 штук. На продольные тяги нужны втулки типа RNAB-008 2 штуки.
Пересмотрел их каталог, в-общем, 37-0020 и 37-0021 - это одно и то же. Сайлентов продольных тяги у них нет.
Я на drive2.ru
Последний раз редактировалось БерСер; 17.02.2017 в 13:57.
Старый 02.04.2017, 08:05   #88
ЮргенНК
Аватар для ЮргенНК
Онлайн: ЮргенНК вне форума
Был(а): 19 сен 2020 14:30
Автомобиль: Дастер, 1.6 4x4
Меняли с товарищем сегодня сайлентблоки в передних рычагах, меняли без отсоединения шаровой. для запрессовки новых отлично подошел сьемник сайлентблоков для ваз 2107 и т.д. а вот чтобы выпрессовать старые пришлось ставить на сьемник головку на 27, наружным диаметром 36, как раз подошла для выпрессовки. Сайленты поставил асамовские, 236 руб. каталожный номер 30898. Но процесс тот еще. Инструмент нужен крепкий, хорошая трещотка, вороток см. 50 и ключи и помощник, держать рычаг, чтоб не гулял. Один сайлент был разбит так, что пришлось болгаркой срезать заподлицо к рычагу, только после этого выпрессовался. Другой когда запрессовывали, сломался самодельный сьемник, купили сьемник для классики из желтенького такого металла, и пошло дело. Окончательно протягивали уже на колесах, покачали машинку, тянули из из ямы, доступ нормальный. 6 часов в общем потратили, но приобрели бесценный опыт, и отлично провели время. И поменяли резину.
ID:	107800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107801   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107802   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ЮргенНК; 02.04.2017 в 08:34.
Старый 02.04.2017, 09:25   #89
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
а пробег какой ?
Старый 02.04.2017, 15:43   #90
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
ЮргенНК, Не тяжело в таких тапках машинке?
Старый 29.04.2017, 10:18   #91
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Стоит ставить полиуретановые сайлентблоки или нет? Вчера колеса менял, обнаружил что спереди все сайлентблоки мертвые и сзади на всех четырех поперечных тягах. Пробег 60000
Старый 29.04.2017, 17:28   #92
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Ставил такие сайлентблоки в передние рычаги, два из четырех провернулись и застучали через две недели...
Не рекомендую.
А задние ходят довольно долго, думаю, что у Вас все в порядке, отслоение кромки резинки ни на что не влияет.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 12.05.2017, 06:54   #93
Пыльник на правой шаровой порвался, скоро шаровая застучит. Влагу выдули оттуда сколько смогли и набили смазкой. Но это временное решение.
Есть 2 варианта, как лучше поступить?
1) Новый правый оригинальный рычаг в сборе за 2628 рублей.
2) Или же просто поменять шаровую на SASIC за 530р и набить под пыльник специальную высокотемпературную и влагостойкую смазку MC 1510 BLUE от ВМПАВТО. Так же сайлентблоки можно поменять, тоже SASIC по 357 р/шт.
Получается 1244р за ремонт рычага. Если делать самому, то выгодно, наверное.
Опора шаровая SASIC 7574011
Сайлентблоки передних рычагов SASIC 2254015
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.05.2017 в 07:08.
Старый 12.05.2017, 19:17   #94
Михалыч35
Сергей159, Мне по гарантии поменяли.
Старый 12.05.2017, 20:53   #95
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Всё верно. Только почитайте про "прямолинейное движение". А ещё можно просто поменять пыльник на шаровой если она конечно в норме.
Старый 20.05.2017, 23:40   #96
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Поменял я наконецто все сайлентблоки на машине. Сначала с отцом два передних рычага перебрали, с заменой шаровых (были еще годными, но как грицца заодно, они там на клёпках стояли, срезали болгаркой и ставили уже sasic-и).
На задок всё времени не было, но как через 5-ок тысяч увидел заднюю резину, её чуть чуть пожрало с внутренней стороны. Отогнал машину на развал-схождение, вердикт - задок имеет на каждое колесо угол по 3 градуса (это не допустимо!!! сказал мастер! обычно у дастеров допустимая погрешность 1,5 градуса!). Стал искать время, в итоге к концу недели сам заменил 10 сайлентблоков и 2 больших на продольных тягах заменил на "втулку" из полиуретана, но пришлось с ними помучится, так как не поддавались, пришлось выжигать! В итоге, сегодня закончил с ремонтом, опустил машину с домкратов, протянул все тяги и отогнал снова на развал схождение, мастер сначала удивился, т.к. угол уже в 2,5 градуса не уходил, в итоге он поддомкратил машину и на кулаках немного увел машину и затянул, потом оказалось машина в ноль не вышла, осталась допустимая для дастера погрешность в 1,5 градуса на заднее колесо!!! Мастер расспрашивал меня, не ударил ли я машину, не менял пружины? Странно, сколько делаю развал схождение у дастеров попадались с погрешностью максимум в 1,5 градуса. Его предположение, что пружины просели, предложил заменить новыми и в кулаке расточить овал, чтоб можно было ещё вывезти задок в ноль!!!
ID:	109353   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цены autodoc.png
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 21.05.2017, 09:59   #97
pavxp, нижние и верхние сайлентблоки у задних поперечных тяг одинаковые?
Старый 21.05.2017, 11:22   #98
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:26
Автомобиль: 2.0 4x4
pavxp,
Пробег какой? Большие сайленты на прессе запрессовывали, или в тисках?
Последний раз редактировалось germanich-o; 21.05.2017 в 11:34.
Старый 21.05.2017, 17:10   #99
Юрий 1966
Аватар для Юрий 1966
Онлайн: Юрий 1966 вне форума
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
глядя на цены по отдельности на сайлентблоки и шаровые. выгоднее поменять рычаги в сборе. дешевле получается, видел как меняют сайлентблоки на рычагах прихватывая их сваркой))
Старый 21.05.2017, 22:07   #100
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Сообщение от germanich-o; Сергей159; Юрий 1966 Посмотреть сообщение
pavxp,
Сразу столько вопросов??? Не ожидал, что людям интересно как и мне самим перебрать переднюю/заднюю подвески?)))
По-порядку: 1) Задние сайленты смотри заказ (10шт) ушли на зад, кроме двух на продольных тягах;
2) Запресовывал (4шт сайленты) в тяги друг-автомеханик, на прессе (помог мне здорово);
3) В кулаки, ступицы выпрессовывал/запрессовывал я сам самостоятельно с помощью оправки (приспособы и газового ключа);
4) В тисках запрессовал на весу продольные тяги, так как через нее проходит трос стояночного тормоза (НАДО РАЗБИРАТЬ ЗАДНИЕ БАРАБАНЫ ЧТОБ ЕГО ТРОС СНЯТЬ).
5) Не пугайтесь ничего прихватывать не надо сваркой все обошлось без этого, на счет дороже-дешевле считайте сами! Мне дешевле оказалось самому перебрать!
Все делать со смазкой WD-кой или силиконовой смазкой-аэрозолем как я делал. На самом деле ничего сложного нет, было бы желание, 2 дня времени (как в моем случае) и чуточку терпенья. Повезло, ничего ни прикипело (кроме 2-х больших сайлентблоков в продольных тягах -выжигал их) я имею ввиду болты/гайки, не заржавело!
Пробег был где то 90-93тыс. когда с отцом запресовали сайленты в передние рычаги. А сейчас 98тыс. когда добрался до задней подвески. Всем удачи! Желаю самостоятельного ремонта задней подвески, кстати для справки сначало наживляем все болты в тягах, а затягиваем болты на тягах когда машина стоит на колесах и снята с домкратов.
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
подскажите по прикуривателю voloha60 ЭЛЕКТРИКА 2 18.07.2014 13:56
подскажите что это Владимир К. РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 6 12.06.2013 22:51
подскажите по ЦЗ archibalddias РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 27.09.2012 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
